Garage individuel
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.611 fois
Env. 100 message Nord
Je vais construire un garage individuel de 6 mètre de largeur et 8 mètre de long, et je vais mettre une charpente avec comble aménageable.
Est ce que je suis obligé d'avoir un mur porteur au milieu, en plus des 4 murs périphériques afin que la charpente ne cintre pas avec le poids qu'il y aura dessus (atelier + grenier)?
Si il faut un mur porteur, est ce qu'une longueur en fer sur toute la longueur du garage serait suffisant?
Si tu mets un mur au milieu, ton garage ne servira plus à rien.
Concernant le plancher et les porteurs en dessous, il faut calculer la charge sur ce plancher.
Maître d'oeuvre - CSPS
La largeur du planché sera de 3 mètres
je dirais que ca dépend de ton budget, des plancher hourdirs en 6M de portée ne pose pas de soucis, et une charpente tradi de 8M de portée non plus en lamellé collé mais coute plus chère qu'une charpente en bois d'arbre....
sinon pour la charpente, tu peux tres bien avoir une ferme au milieu
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 10 message Les Sorinieres (44)
si les poutres du plancher sont bien dimensionner (suffisamment serrer)
et quel les murs extérieur sont conçus non pas pour juste la pression de la toiture mais aussi de l'étage (descente de charge) il ne doit pas y avoir de problème.
De : Les Sorinieres (44)
oula!!! Ca commence à devenir trop technique!!! lol
Je vais mettre des fermmette tous les 60cm, C'est bon pas besoin de porteur?
j'ai 8 metres sans refend et le fabricant de fermettes m'avaient dit que c'était faisable. Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h29
Devis rénovation de maison
