Cheminée pour une maison BBC
Ce sujet comporte 72 messages et a été affiché 48.811 fois
16
Env. 100 message Finistere
Bizarre cette histoire de cheminée. Selon les textes officielles, un conduit de cheminée est obligatoire pour toutes maisons chauffées à l'electricité...
arreter du 31 octobre 2005, paru au JO en novembre 2005....
Photographe Env. 3000 message Gironde
le conduit oui mais pour l'obtention du label ca pose probleme
le conduit est la pour une reversibilité du mode de chauffage
or si on concoit pas la cheminée au depart, ca peux poser probleme surtout pour l'arrivée d'air
et pour le label, s'il n'y a pas de cheminee en place, le conduit est obstrué et l'arrivée d'air est sous le carrelage
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Env. 20 message Angers (49)
5. Mode opératoire
b. Conditionnement du bâtiment
D’une manière générale, les modalités de conditionnement du bâtiment doivent être conformes à la méthode A de la norme NF EN 13829 : seuls les orifices volontaires de ventilation mécanique ou naturelle sont obturés et les ouvertures des systèmes de chauffage et de refroidissement doivent représenter leur état en mode de fonctionnement (cf. §8). Les systèmes de chauffage ou de refroidissement d’utilisation occasionnelle seront laissés en leur état de non fonctionnement sans colmatage spécifique. Le colmatage de systèmes qui induisent un débit supplémentaire pris en compte dans le calcul des consommations est autorisé (ex. VMC gaz).
Il n'y a pas de virgule après "volontaires" donc on parle la uniquement du système de ventilation
Pour ce qui est des foyers ouverts, impossible de les obstrués volontairement. La norme NF l'interdit dans le carde du label BBC. Seul un système de clapet manuel peux être utilisé. A vous de rendre celui la étanche.
Pour ce qui est de l'obligation d'avoir un conduit de fumé dans une maison électrique, c'est vrai. Une maison chauffer électriquement de pourra de toute façon jamais être BBC. Dans le cas d'une PAC, le conduit peux être " en attente" donc bouché et étanche à l'air.
info sur : http://www.eurodiex-thermographie.com/images/files/20080612ReglesTechniquesPermeaEFFINERGIE_annexe2.pdf
PS: je travail dans un bureau d'étude et je réalise aussi des test d'étanchéité à l'air.
Bonne journée.
De : Angers (49)
Env. 20 message Manche
j'en suis à l'avant-projet d'une construction BBC.
Pour l'ECS, je souhaite installer un chauffe-eau thermodynamique et pour le chauffage un PAC aérothermie avec plancher chauffant au rez de chaussée et radiateurs basse température à l'étage.
En vue de l'obtention du label BBC, l'installation d'un conduit de fumée est-elle obligatoire ou est-il absolument possible de faire sans? Les informations à ce sujet paraissent parfois contradictoires.
Merci par avance pour vos éclairages.
Romain
Dept : Manche
l'installation du conduit et donc l'arrivée d'air pour la cheminée (ou poele) ne pose pas de probleme pour le bbc
si tu poses un poele ou une cheminée, le test d'etancheite se fera avec, donc besoin d'un poele etanche (rare mais ca existe, notamment poele a granule)
si tu ne met rien (mode alternatif de chauffage) le conduit et l'arrivee d'air sont bouchés en attendant un jour l'installation de la cheminée donc aucun soucis pour le test. tu installes ta cheminee apres l'obtention du label
par contre obtenir le label c'est bien, faire que sa maison le soit c'est mieux
c'est pourquoi nous attendons que notre cheministe nous trouve (avec le bureau d'etudes de la marque) une solution pour rendre etanche la cheminée quand elle ne fonctionne pas
Merci pour cette réponse rapide, vous ne me dites pas si le conduit de fumée est obligatoire néanmoins, à vous lire, j'en conclus qu'il l'est.
Romain
Dept : Manche
Oui il l'est !
Toute maison chauffé électriquement doit obligatoirement avoir un conduit de fumé en attente. (ou utilisé)
De : Angers (49)
je confirme le surfeur, si ta maison est tout elec le conduit est obligatoire
pensez aussi si le cst oubli, de faire une reservation au sol (du chauffage au sol) au niveau de l'emplacement eventuel de la cheminée
Merci beaucoup pour cette précision.
Faut-il entendre par conduit de fumée tout le dispositif d'évacuation, souche en toiture et tuyau d'évacuation compris ou seulement le vide nécessaire à une installation postérieure?
Merci encore.
Romain
Dept : Manche
nous il nous pose un conduit du plafond au toit avec la cheminée à 0.4 au dessus du toit
attention si tu souhaite plus tard un foyer ouvert, il est preconisé un tuyau de 280 mm alors que 230 mm suffit pour les poeles ou foyers fermés
generalement les cst font poser du 230 d'office
Merci beaucoup pour ce précieux retour d'expérience.
Romain
Dept : Manche
autre conseil, choisi le plus tot possible en allant voir des cheministes ta futur cheminée, cela te permettra de mieux placer ton conduit en demandant au cst les exigences du cheministe
c'est comme ca qu'on a su qu'il nous fallait un conduit 280 au lieu de 230
Encore merci, à terme je pense plutôt installer un poêle qu'une cheminée en appoint.
Dept : Manche
Tu as raison, un cheminée à foyer ouvert ne sert structement à rien. Perte énergétique, infiltration d'air, mauvais rendements, fumé dans la maison si manque de tirage etc ...
Un poêle à bois ou à granulés étanche sera très bien .
De : Angers (49)
Merci Surfeur_dargent, cela confirme ce que j'avais tendance à penser à propos des foyers ouverts.
Je profite d'avoir un spécialiste sous la main pour poser une autre question concernant le chauffage : nous projetons de mettre des radiateurs basse températures pour le haut mais, toujours dans la perspective d'obtenir la certification BBC, est-il obligatoire de les poser dès la construction ou peut-on attendre le 1er crédit d'impôt pour les installer? S'il est possible d'attendre, nous ferions juste poser la tuyauterie dans l'immédiat. D'ailleurs, l'étude thermique peut-elle se faire sans le chauffage en haut?
Autre point, quid des PAC aérothermie qui combinent ECS et chauffage hydraulique type Novao de Tresco?
Merci encore.
Romain
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 00h23
Tout savoir sur la RT 2020
16
