Cheminée pour une maison BBC
Ce sujet comporte 72 messages et a été affiché 48.742 fois
16
Env. 10 message Yonne
les medias ne parlent que des augmentations mais jamais lorsque ça baisse!!! Une maison bien isolée consomme peu. Production de chauffage et d'eau chaude pour une maison BBC est 4 fois inférieur à ce que consomme une maison en RT2005. (règlementation en vigueur à ce jour)
En dehors du gaz, une pompe à chaleur est possible mais l'investissement de depart n'est pas à la portée de tous les portefeuilles!!
Dept : Yonne
allodoc! a écrit:Bonjour a tous
Depuis un mois le coût d'une maison BBC a diminué de moitié!!
Plus besoin de pompe à chaleur pour obtenir ce label et du coup le portefeuille est content.
Ce constructeur vous propose le gaz ou un poële à granules avec la garantie immediate d'obtention du label BBC.
L'important est d'avoir une maison avec une isolation au top et une etancheité à l'air plus que performante.
Je tombe sur ce post un peu par hasard (en cherchant des posts sur le novao)et j'aimerais apporter quelques précisions.
La chaudière à gaz à toujours été acceptée ! et le polele l'est depuis plus d'un an maitenant
Env. 500 message Deux Sevres
Salut,
Je reviens ici enfin pour annoncer que j'ai réussi le test d'infiltrométrie pour ma maison BBC avec cheminée, foyer fermé et arrivée d'air extérieur par la dalle béton. Celle-ci a été bouchée en façade lors du test mais pas la sortie de toit de cheminée Poujoulat...
Après colmatages depuis Juillet de tous les points de fuite détectés au dernier test (chape ciment autour des gaines d'électricité et conduites d'eau, autour des bouches VMC en plafond ..), on a obtenu un indice n50 de 0,56 m3/(h.m²) en moyenne dépression/surpression. Exactement 0,50 en dépression et 0,62 en surpression.. donc label BBC en poche, bientôt officiellement Biggrin
Pour rappel, avant la cheminée et le chauffe-eau solaire, le test intermédiaire avait donné un indice moyen de 0,28 m3/(h.m²) .. comme quoi la cheminée et le BBC, c'est possible Dry
Master en Architecture
MOB BBC (CESI + chem. bois) - 96m² SHON
Compromis 04-03-2009
CCMI 09-04-2009
PC 25-05-2009
Prêt 06-2009
Terrain 24-08-2009
Chantier 27-10-2009
Réception 23-04-2010
Dept : Deux Sevres
djsebx a écrit:Je reviens ici enfin pour annoncer que j'ai réussi le test d'infiltrométrie pour ma maison BBC avec cheminée, foyer fermé et arrivée d'air extérieur par la dalle béton. Celle-ci a été bouchée en façade lors du test mais pas la sortie de toit de cheminée Poujoulat...
Et pourquoi cette faveur ?
De : Sud De Toulouse (31)
A mon avis çà se justifie dans les Règles techniques Annexe 2 Alinéa 5.b
Citation:
5. Mode opératoire
b. Conditionnement du bâtiment
[...]colmatage de systèmes qui induisent un débit supplémentaire pris en compte dans le calcul des consommations est autorisé (ex. VMC gaz).
Ma cheminée est mon principal système de chauffage, j'utilise le sèche-serviette électrique par ailleurs seulement.
CCMI 09-04-2009
PC 25-05-2009
Prêt 06-2009
Terrain 24-08-2009
Chantier 27-10-2009
Dept : Deux Sevres
Combien de points t'as fait perdre cette entrée d'air non reliée au foyer ?
Photographe Env. 3000 message Gironde
pour une cheminée normalement
cheminée (ou poele) instalée, on fait le test tel que
si juste emplacement prévue (arrivée d'air et conduit poujoulat), les ouvertures sont colmatées
normalement ils auraient pas du fermer l'entrée d'air
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
becerapa a écrit:normalement ils auraient pas du fermer l'entrée d'air
Tu as donc eu de la chance ?
rdv ce samedi chez le cheministe
tjs pas d'avaloir etanche pour bbc, mais ils proposent 4 foyers fermés et 2 poeles pour le bbc
ils proposaient rien il y a encore 1 an
la construction de la cheminée sera dans 8 - 9 mois, d'ici la ils auront peut etre trouvé !
Bloggeur Env. 10 message Marseille (13)
Bonjour à tous je relance ce sujet, j'ai le même probléme que tout le monde est ce que quelqu'un connais un modéle de foyer fermé qui passe vraiment le test BBC et qui est distribué dans le 13? merci pour vos reponsesUnsure
De : Marseille (13)
Nouvel Aviseur Env. 20 message Angouleme (16)
Nous faisons construire une maison BBC avec PAC, au début du projet nous avons demandé au constructeur de nous prévoir un conduit de cheminée (au cas ou !!), celui-ci nous est facturé 1000 euros. Notre constructeur nous a assuré que pour une maison BBC, ils ne sont pas obligé de prévoir un conduit de cheminee, d'ou la plus-value.
Mais est-ce bien vrai?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront nous éclairer, nous sommes un peu perdu !!
De : Angouleme (16)
si tu es tout elec, ils doivent prevoir une altrenative, donc faire une entrée d'air et mettre un conduit (poujoulat)qui seront bouchés
donc pas de plus value,
Merci pour votre réponse, je trouve inadmissible qu'un constructeur (qui construit beaucoup par chez nous) et qui se dit sérieux nous prenne à ce point pour des lanternes !!!
De : Angouleme (16)
De : Angouleme (16)
Env. 10 message Yvelines
becerapa a écrit:si tu es tout elec, ils doivent prevoir une altrenative, donc faire une entrée d'air et mettre un conduit (poujoulat)qui seront bouchés
Avez vous trouve un installateur/constructeur/fournisseur de cheminée qui propose un produit cheminée classique foyer ouvert/ ferme qui ne participe pas au chauffage de la maison, et qui peut "répondre" aux exigences BBC?
Suis super intéresse...
Pour info je vais construire une maison ossature bois sur sous sol complet béton, avec chauffage gaz à condensation, étude thermique déjà réalisée, aucun problème pour BBc, marge très large compte tenu exposition maison et matériaux retenus, isolation laine de roche et laine de bois en façade pavât ex, panneaux unilin en toiture, etc...
Mais le problème de la cheminée "classique" cad qui n'est pas prévue pour le chauffage mais pour le plaisir, me pose problème, pas encore y trouve de fournisseur qui comprend cette problématique...
Vincent
Tout savoir sur la RT 2020
16
