Disjoncteur éloigné
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.380 fois
Bloggeur Env. 30 message Bourghelles-nord (59)
La maison que je construis se situe à plus de 50 mètres de la route. ERDF a installé, le disjoncteur général dans le boitier en limite de propriété donc à plus de 50 mètres du tableau électrique. Le technicien ERDF qui est passé préparer l'installation m'a dit qu'il fallait un système de coupure générale à l'intérieur de la maison.
Mon conducteur de travaux, lui dit que cela n'est pas obligatoire pour le consuel. Pour éviter des désagréments lors de son passage et retarder la réception de la maison, j'aimerais savoir qui dit la vérité.
Merci d'avance pour réponses éclairées...
Bruno
De : Bourghelles-nord (59)
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Je suis dans le même cas et effectivement on m'a demandé aussi de poser un disjoncteur supplémentaire en raison de la distance.Moyennant quoi le consuel à donné un avis favorable.
De : Saint Denis D'oleron (17)
Env. 400 message Cotes D'armor
Normalement dans cette configuration de plus de 30m de distance erdf stipule
http://www.erdfdistribution.fr/medias/Prestations/Mode_Emploi_Raccordement_Consommateur.pdf
branchement de type 2:
_(en limite de propriété) Double coffret de branchement,avec compteur et disjoncteur
propriétés d’ERDF
_Le câble électrique de liaison fait partie de votre installation électrique intérieure
_(dans la maison) L’interrupteur de coupure d’urgence à proximité du tableau de répartition, posé par votre électricien
Dept : Cotes D'armor
bonsoir,
bruno62 a écrit:
Mon conducteur de travaux, lui dit que cela n'est pas obligatoire pour le Consuel. ...
FAUX et Consuel ou pas, c'est obligatoire pour votre sécurité , le CT aurait plutot dû dire que le Consuel visite rarement les installs des Constructeurs, ils reçoivent l'attestation de conformité par courrier directement.
Bref le plus souvent, on remet un disj 500mA "normal" puisque EDF installe un 500mA type S (selectif) en bordure de terrain, en cas de souci c'est le "normal" qui disjonctera en 1er (le type S a un retard de quelques milli-secondes) donc on évitera d'aller au bord de rue la nuit sous la pluie pour remettre "le jus" .
+1 avec Elisa.
La norme dit :
771.463 Coupure d’urgence
Le dispositif général de commande et de protection (AGCP) prévu à l'origine de l'installation peut assurer les fonctions de coupure d'urgence définies en 463 s'il est situé à l'intérieur des locaux d'habitation.
S’il est situé dans un garage ou un local annexe, il doit exister un accès direct entre ce local et le logement.
Dans le cas contraire, un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement (voir 771.558.2.2).
En clair, il faut un dispositif de coupure d'urgence à l'intérieur du logement.
Cela peut être :
- un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau
- un disjoncteur 500mA type EDF instantanée (si celui de l'extérieur est sélectif)
- un disjoncteur 500mA type EDF sélectif (si celui de l'extérieur est non différentiel).
Pour moi les solutions 1 et 3 sont les meilleures pour la sélectivité et la solution 3 est la plus confortable.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message Brest (29)
Je suis moi aussi dans ce cas : maison à 80m du DB. Selon la proposition que j'ai reçue, ERDF me posera un disjoncteur de tpe S.
Dans la mesure où le DB sera sélectif, j'ai pensé mettre un disjoncteur instantané voire un simple coupe-circuit au départ de mon tableau. Je n'ai en effet aucune envie de devoir faire 2X80m pour réenclencher en cas de disjonction.
Pour autant ma crainte est la suivante : avec un disjoncteur instantané en tête de tableau, n'y a t-il pas un risque que celui-ci disjoncte systématiquement à chaque défaillance en même temps que l'ID et/ou le disjoncteur du circuit concerné ? Si oui, quel intérêt aurais-je à mettre un ID HPI pour protéger mon congélateur et mon matériel informatique ? Et quel est l'avantage du disjoncteur instantané sur un simple sectionneur, vu le nombre impressionnant de protections que la norme impose en amont (DB 500mA) et en aval (tableau) ?
Merci pour vos réponses.
Christian
De : Brest (29)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 12h35
