Avis pour couvrir ma terrasse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.277 fois
Env. 700 message Fons (7)
J'ai une terrasse béton de 3m*5,5m.
Je voudrai la couvrir avant l'été avec charpente et tuiles et j'aimerai avoir vos avis sur ce que je vais faire :
- à 3m de la façade de la maison je construis 2 poteaux.
- une poutre de 5,5m (dont 5m de vide) reposera sur ces 2 poteaux, est ce qu'une section 15*30 est suffisante ?
- des chevrons de 3,5m espacés tous les 50cm prendront appuis sur la façade d'un côté et sur la poutre de l'autre. Une section de 12*16 est elle suffisante ?
- liteaux par dessus les chevrons
Concernant les sections chaque fournisseur m'annonce des sections différentes alors je ne sais que faire.
Je ne sais pas trop comment mes chevrons prendront appuis sur la façade. Je ne trouve que des sabots en équerre alors que les chevrons seront en pente. Merci de me faire part de vos solutions.
Un grand merci pour vos conseils.
De : Fons (7)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Saint Mars Du Desert (44)
fais nous un schéma pour qu'on se rendent plus compte
pour fixer au mur ce que je fait generalement quand j'en ai a poser je fixe une panne sur le mur directement et mes chevrons posent dessus
Promesse d'achat signée le 02/04/2010
compromis signée le 12/05/2010
http://www.forumconstruire.c[...]it-6215.php
De : Saint Mars Du Desert (44)
J'ai commencé à monter les pilliers en pierre (50*50cm) donc j'ai maintenant les mesures exactes.
Je ne suis pas très fort en schéma mais voici ce que j'ai réussit à faire.
Je n'ai pas la place pour mettre une panne sous les chevrons à cause du coffre de volet roulant de la baie vitrée. Il me reste 35cm entre volet roulant et génoise (chevrons+liteau+tuile = 31cm). Je m'oriente vers des sabots pour fixer les chevrons dans la ceinture.
J'aurai donc 11 chevrons de 3,70m dont 3,30m de vide. Une poutre de 5,10m dont 4,10m de vide.
J'ai choisit le fournisseur qui va me faire la charpente, en fait c'est une scierie. Il me propose de faire des chevrons 6*18 et poutre de 15*30.
Si un connaisseur pouvait me confirmer ces sections pour que je puisse lancer la commande svp.
Je vous remercie.
De : Fons (7)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Il faut aller dans la section charpente pour avoir les experts.
Je suppose que tu as un permis de contruire pour celà...?
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Patbebert a écrit:Je suppose que tu as un permis de contruire pour celà...?
Non, une déclaration préalable.
De : Fons (7)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h07
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
