Choix puissance chaudière électrique pour PCBT
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.392 fois
Env. 300 message Guenrouët (44)
Je vais me mettre en quête d'une chaudière électrique pour alimenter en eau "chaude" mon plancher chauffant basse température.
L'étude thermique réalisée me donne un total de déperditions de 7766 W pour mon RDC de 110 m² (qui sera le seul niveau à recevoir un PCBT), et une puissance totale à installer de 8543 W (à priori déperditions totales majorées de 10%).
Dois-je m'orienter vers une chaudière d'une puissance de 9kW, ou est-il préférable de prendre un modèle de puissance supérieure (style 12 ou 15kW) et de la faire fonctionner en "sous-régime"?
Je précise que j'ai prévu l'ajout futur (pour dans 2 ans certainement) d'un poele à bois en plein centre du RDC, contre un mur de refend en pierres. Ceci pour appoint éventuel et plaisir de la flambée...
Merci de vos avis!
De : Guenrouët (44)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
De : Guenrouët (44)
Bonsoir Giuliano,
Si le calcul de déperditions donne une puissance nécessaire de 8500 W pour 110 m2 en construction neuve et en Loire Atlantique, à mon avis c'est déjà "large". Normalement ce calcul est fait sur la "température de base" de la région qui sont les jours les plus froids possibles, suivant les statistiques météo :
Citation:
Température de base : La température la plus basse pour la zone climatique constatée minimum 5 jours par an sur une période de 30 ans
Donc à peu près 5 jours par an sur une durée de 30 ans, tu auras besoin de tes 8.5 kW. La plupart du temps , tu vas tourner en hiver à 3-4 kW (maxi) avec des températures légèrement négatives.
Avec une chaudière électrique, je ne pense pas , cependant, qu'il y ait un quelconque Pb si la chaudière est surdimensionnée. Le thermostat s'en occuperas. Par contre , elle coûtera plus cher, donc si c'est inutile .... (ce que je pense).
De : Lyon (69)
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
mon RDC fait 90 m², je n'ai aucun autre système de chauffage dans la maison et j'ai 22°C au RDC et 20 à l'étage en utilisant ma chaudière sur 4 kw (elle en fait 6 maxi).
Et ça avec maxi 5°C dehors.
Biggrin
De : Yvelines (78)
mgarrig a écrit:Bonsoir Giuliano,
Citation:
Bonjour mgarrig!
Il s'agit d'une maison ancienne en pierres en cours de rénovation, dont le RDC uniquement fait 110m² (+ 60 m² au 1er étage + 45 m² de combles aménageables). Mais effectivement la chaudière ne serait utilisée que pour l'eau du PCBT du RDC.
Je vais donc partir sur une 9kW.
De : Guenrouët (44)
Franck_78 a écrit:Bonsoir,
Biggrin
Bonjour Franck_78!
Tu chauffes uniquement au RDC? Avec quel type d'émetteur: radiateurs, PCBT? Quel modèle de chaudière as-tu choisi?
Désolé pour la rafale de questions, mais ton cas m'intéresse!
De : Guenrouët (44)
Biggrin
Bonjour Franck_78!
j'ai aussi un PCBT, la chaudière est une Gretel 6 kw avec option REGULC (Sonde extérieur).
Pour les chauffage à l'etage, je me demande même si je vais en mettre.
Attention je suis en construction neuve très bien isolé.
De : Yvelines (78)
Re-bonjour!
Merci pour tous ces détails! Je crois que je vais m'offrir une Gretel 9kW, j'en ai repéré une en occasion récente !
Bonne journée!
De : Guenrouët (44)
En cache depuis avant-hier à 22h35
Le chauffage électrique
