Enduit lisse extérieur sur mur parpaing
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 114.737 fois
Env. 400 message Toulouse (31)
j'ai besoin de quelques conseils pour réaliser un enduit lisse extérieur pour un cabanon construit en parpaing
Actuellement les murs de ce cabanon ont été crépis au ciment (finition grattée grossière) et je voudrais avoir une finition lisse
La petite vidéo suivante montre comment faire
http://www.youtube.com/watch?v=W7Qu-m5vn9s&feature=related
et celle ci aussi !
http://www.youtube.com/watch?v=QZ2KnpfvQoc
Comment s'appelle les baguettes en métal qui sont utilisées dans la vidéo et ou puis je en trouver ?
Sur les sites de Casto et LRM je n'ai rien trouvé
Sinon y a t'il d'autres méthodes simples ?
Merci !
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
bon ben j'en conclue que dans les pays de l'EST ils sont les seuls à pratiquer cette technique ?
bonsoir
on utilise aussi des regles
generalement ce sont des tasseaux en bois cloue avec des chevilettes ou des pointes a beton partiellement enfoncée
on ne laisse pas les "baguettes" dans l'enduit sauf parfois aux angles
regler la verticalite avec un niveau a bulle ... hum
ensuite loue un sablon au lieu du jeter truelle, je ne sais pas ce qu'elle utilise mais son mortier adhere fichtrement bien
veille aussi a bien humidifier le support
pose une planche en bas pour recuperer le mortier
bref cette technique en video ne me plait pas trop
Dans la video, c'est un produit qui contient du ciment des colles et du latex pour l'accrochage.
Il faut un support très sec parce que si le mur prend l'humidité , ce type d'enduit partira par plaques.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:c'est un produit qui contient du ciment des colles et du latex pour l'accrochage.
Je vois pourquoi....
J'ai enduit des murs de clotûre il ya un paquet de temps en ajoutant du Sikalatex pour l' "accroche" et pas de soucis pourtant les murs sont souvent très mouillés.
Pour Zataz :
Si tes murs sont déjà enduits et droits, ce n'est pas la peine de tartiner comme sur les vidéos ni de mettre des règles, sauf dans les angles.
Pour les angles, voici la technique que j'utilisais quand je faisais ce genre de boulot:
Caler et fixer une règle de maçon verticale dans l'angle en mettant des petites cales pour l'écarter du mur de l'épaisseur du futur enduit. L'arête de la régle doit coincider avec l'arête souhaitée pour l'enduit. Ensuite remplir l'espace entre la règle et le mur juste dans l'angle avec du mortier "prompt" très fin (à la spatule par exemple) . Enlever la règle quand le prompt a fait prise et cela donne un angle vif en mortier qui servira d'appui pour talocher l'enduit.
Ce qui va vient pour dresser l'enduit, c'est une taloche en polystyrene, ou un bloc de polystyrene. Je projette l'enduit à la truelle grossièrement, ensuite frotter en tournant dans tous les sens avec le polystyrene, de manière à avoir une surface plane et grossière, puis lisser à la taloche lisse.
Bon courage !!!
De : Lyon (69)
Tu as enduit de manière traditionnelle et par couche.
Dans la vidéo, c'est différent, l'accrochage n'est pas le même.
Une fois sec, on a un millefeuille .
Merci pour vos réponses !
Comme je n'ai jamais fait ce genre de chose je ne sais pas trop comment m'y prendre pour avoir un enduit "plat"
et je ne suis pas sûr de trouver un artisan qui veuille se déplacer pour 8m2 ....
Sinon je pensais mettre du bardage
Citation: Comme je n'ai jamais fait ce genre de chose je ne sais pas trop comment m'y prendre pour avoir un enduit "plat"
Et bien tu te lances !!! Vu le prix de la matière première, tu vas pas te ruiner.
J'ai essayé de t'expliquer le coup de la taloche en polystyréne. Tu enduis grossièrement le mur à la truelle, tu essayes de rendre plan avec la taloche et si tu n'y arrives pas , Tu nettoies le tout, et tu cherches une autre solution.
Pour enduire grossièrement, c'est pas la peine de "jeter" comme un pro avec un coup de truelle habile... Tu y arriveras difficilement. Il ya en aura plus par terre que sur le mur Par contre, tu mets un paquet d'enduit sur une grande taloche, que tu approche perpendiculairement au mur et avec la truelle tu transfère de la taloche au mur en appuyant bien;
Faut pas avoir de complexes !!! l'enduit ciment, cela met des heures à prendre alors tu peux essayer toutes les techniques !!!
De : Lyon (69)
Env. 800 message Toulouse (31)
Et l'enduis commençait à durcir, et la truelle accrochait sur ce crépis très (très) loin d'être lisse...
Grosses sueurs froides à la perspective de tout retirer sans solution de rechange valable...
Et puis je me suis souvenu avoir lu hier sur le forum une histoire du bloc polystyrène.
Justement, un morceau traîne à mes pieds. J'essaie donc...
Et là, que du bonheur ! Même si un géomètre averti trouverais à y redire, à l'oeil le résultat
est bluffant. Finalement assez proche d'un crépis de pro.
Je vous le dis, pour un blaireau qui débute (moi), on balance le crépis comme on peut,
on lisse comme on peut (pour moi, comme je peux pas), puis le bloc polystyrène fait le reste .
Grand merci à Mgarrig pour ce superbe conseil !
Et longue vie à ce forum .
Le bloc de polystyrène c'est aussi génial pour avoir des joints parfait lors du montage d'un mur en parpaing.
Dept : Eure
Membre sympa Env. 1000 message Cire D Aunis (17) (17)
Sympa ces petites astuces
Je vous envoie un sourire pour une bonne journée
Picto recompense Membre sympa
De : Cire D Aunis (17) (17)
Env. 90 message La Crau (83)
hello ca m interesse je vais aussi me lancer a enduire un mur brut de cloture et mur de mitoyenneté
Donc enduis étalé comme tu as pu puis controle de l épaisseur à l aide d une régle et lissage au polystyrène c est ca ?
Maison (familiale) contemporaine à étage, dans le Var
Membre de l'AAMOI: 2811
Mon Beau pere est carreleur si vous cherchez qqun
De : La Crau (83)
etale = tartiner tu beurre ton mur comme une tartine verticale
la taloche dessous recupere ce qui tombe
faut pas oublier la giclée de MIR, ou liquide vaisselle dans la betonniere
a+
a+
Pour quelle raison STP ?
De : La Crau (83)
C'est assez subtil
Le mir, ou autre liquide vaisselle, va fluidifier l'enduit. En clair le "savon" grace a ses capacitées physico chimique va diminuer le frottement entre les grains de sable.
Au final tu as un enduit plus facile a travailler plus fluide et qui ne coule pas.
pose ton doigt sur une table appui fort et pousse en meme temps. il ne va pas bouger
Savonne la table et recommence l'operation, hop tu vas glisser
Voili voilou j'ai essaye d'etre aussi clair que possible
a+
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h51
Photos d'enduits
Photos d'enduits
