Passage p e r
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.327 fois
Env. 30 message Montereau (77)
salut que pensé vous de mes passage p e r pour les radiateur des combles comme je fait pas de chappe au comble , je les fait passer par le plafond du rdc ,le circuit et t il bon comme ya beaucoup de virage ,votre avis svp http://img72.imageshack.us/gal.php?g=photo0009z.jpg
De : Montereau (77)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Env. 200 message Crozon (29)
Non ça peux aller, mais je pense que tu peux faire mieux
va y avoir des pertes de charges, températures
De : Crozon (29)
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
Il va y avoir des pertes !! de charge et de température !! Sad
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
+1 ,pertes de charge et température mais ça fonctionnera
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Comment mieux faire alor ?
De : Montereau (77)
Aviseur Env. 100 message Angers (49)
attache les au plafond avec des collier double et met de l isolant pour tuyau (type armaflexe ) epaiseur 19 sa suffit
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5171.php
constructeur : marc junior (bernard jambert) 49
rentre dans la maison depuis janvier.
Picto recompense Aviseur
De : Angers (49)
SLT ok j vé mettre des colier double au plafond bien compris par contre ; faux savoir que les tube sont gainé ; il faut que je mette de isolant sur la gaine aussi ?
De : Montereau (77)
la gaine sur les tuyau c est pour la dilation l armaflex c est pour la perte de temperature
De : Angers (49)
ok ces compris pour la perte de temperature ,et pour la perte de charge je dois etre le plus court possible?
De : Montereau (77)
pourquoi t'a pas pris du per isolé et gainé ?
LES PERTE DE CHARGE C EST LE FAIT D AVOIR DES COUDE PETIT RAYON MAIS LES PERTE DE CHARGE CE N EST PAS TRES IMPORTANT CAR LE TE DE REGLAGE SUR TON RADIATEUR EN CREE DEJA ARTIFICIELEMENT. ET C C EST CE QUI PERMET DE REGLE TON RESEAUX
De : Angers (49)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h21
Devis chauffage solaireArtisan
