Problème de montage filtre ADSL Lea
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.370 fois
Env. 90 message Marne
Bonjour à Toutes & à Tous,
je souhaite mettre en place un filtre maitre adsl Léa sur mon réseau de maison. J'ai des prises RJ45, je trouve dommage de maitre des filtres sur les prises.
J'ai donc acheté une filtre maitre Léa. Je suis les instruction de montage: je sors du boitier DTI et vais dans l'entrée du filtre et la sortie va vers mes prises RJ45.
Le pb est que cela ne fonctionne pas, j'ai toujours besoin des filtres sur les prises pour avoir le téléphone...
Quelqu'un peut m'aider ?
Terrain acheté le 25/06/07.
P.C. accordé le 14/09/07.
Hors d'eau et d'air depuis le 24/05
Emménagement 25 oct 2008
Dept : Marne
bonjour
lisez cette doc tout est tres bien expliqué
http://www.maisonic.com/dossiers_techniques/Guide_installati[...]llation_filtre_ADSL.pdf
bon w-e
merci pour votre réponse ,mais j'ai déja cette doc' et j'ai fait ce qui est écrit en page 8. Mais hélas cela ne fonctionne pas...
Dept : Marne
Env. 30 message Ille Et Vilaine
gof a écrit:Bonjour,
pourriez vous nous décrire votre installation.
Kenavo
Dept : Ille Et Vilaine
j'ai une arrivée de ligne F.T. sur un boitier DTI. Ensuite le réseau part vers les différentes pièces de la maison.
J'ai juste essayé de mettre le filtre maitre à la sortie DTI (fils classiques qui sortent du DTI qui entrent dans le "Line" du filtre et ensuite les fils qui sortaient du DTI en sortie "Phone" du filtre.
Dept : Marne
recommencez il n'y a pas de mystere, vérifiez que les fils soit bien connecté, dans le bon ordre comme expliquer sur les schémas, raccordé fil par fil
comme vous avez fait il n'y a p-e qu'une seul prise dans la maison qui fonctionne...
J'ai réessayé et même acheté un nouveau filtre. Mais toujours rien...Bizarre.
Je dois faire une mauvaise manip' mais cela à l'air assez simple pourtant.
Merci en tout cas.
Dept : Marne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h34
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
