Faire un vide sanitaire ou pas?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.260 fois
Env. 40 message Ardennes
aprés rencontres de différents constructeurs, l'un me propose pavillon sous vide sanitaire et l'autre, pavillon sur terre plein.
A quoi sert un vide sanitaire, est ce vraiment utile?
Quel est l'inconvénient d'un terre plein? Avantages?
Dept : Ardennes
Photographe Env. 1000 message Près De Bourgoin-jallieu (38)
Ton terrain est plat ou en pente ?
Récit de notre maison basse conso avec isolation extérieure-->
http://cheznousfour.forumcon[...]struire.com
De : Près De Bourgoin-jallieu (38)
Il y a une pente d'environ 6% dans la largeurBlush
Dept : Ardennes
Quelle est la nature du terrain; est-il argileux, d'où humidité possible?
Les deux techniques se valent; l'une imposant un plancher poutrelles-hourdis(mettre des entrevous en PSE), l'autre permettant de faire une simple dalle béton sur hérisson.
A voir en fonction du terrain; après c'est un choix.
De : Langeais (37)
Je ne connais pas encore la nature du terrain. Mais si il y a un soucis de canalisations avec un terre plein, cela veux dire qu'il faudra casser la dalle, le carrelage?
Dept : Ardennes
personne pour répondre à ma dernière question?
Dept : Ardennes
Env. 70 message Vannes (56)
Mes beaux-parents ont été dans cette situation. Ils n'ont pas de vide sanitaire et quand ils ont eu un problème de fuite d'eau ils ont été obligés de mettre des tuyaux apparents car ils ne voulaient pas casser le carrelage pour réparer la fuite. Leur maison est un bâtiment ancien (ancien bâtiment de ferme) maintenant peut-être qu'avec les nouvelles constructions il n'y a pas ce genre de problème.
De : Vannes (56)
Merci de la réponse. Apparament, il parait plus pratique d'installer un vide sanitaire!
Dept : Ardennes
Le prix de la maison en tiendra compte aussi...cela se paye un VS Rolleyes
oui, je me doute que le prix en prendra compte, mais cela me semble etre la meilleure solutionBlush
Dept : Ardennes
Un soubassement sur terre plein, isolé en périphérie et rempli de galets, avec une bonne inertie à la clé cela a ses avantages aussi...
C'est ce que l'on appelle un hérisson (dsl si je confond)? on pourra accéder au dessous de la maison avec ce systéme?
Dept : Ardennes
Avec le PER sous gaine, il n'y a pas de problème de changement de tuyau en cas d'avarie.
De : Langeais (37)
Gabrielle79 a écrit:C'est ce que l'on appelle un hérisson (dsl si je confond)? on pourra accéder au dessous de la maison avec ce systéme?
C'est bien un hérisson. l'isolation pouvant être fait sous dalle ou seulement en périphérie pour garder de l'inertie. Normalement tu ne devrais pas avoir de problème au point de casser la dalle En tout cas il ne me semble pas avoir vu un tel cas
ok merci pour vos éclaircissementSmile
Dept : Ardennes
Le vide sanitaire est la meilleure solution .
Plus facile à réparer ou modifier les tuyaux et cables mais il faut un vrai vide sanitaire facilement accessible.
Bien sur qu'avec le PER sous gaine, on évite de toute casser, mais en cas d'engorgement ou fuite sur le système d'évacuation des EU , il faudra casser le dallage en cas de terre plein.
Maître d'oeuvre - CSPS
Si les canalisation d'écoulement sont bien dimensionnées, bien montées, bien calées, avec manchons de dilatation, il n'y a pas de raisons que cela bouge; pour éliminer les engorgements (bouchages),il suffit de prévoir un bouchon d'accès à l'extrémité haute, dans une partie droite pour pouvoir y introduire un tuyau d'arrosage , ou un "furet" pour déboucher sous pression.
De : Langeais (37)
Oui, je suis d'accord avec toi.
Je vous remercie pour vos reponses, nous allons finalement faire un VS.
Dept : Ardennes
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
