Gaines d'alimentation et fondations piliers de portail
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.105 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
J'ai dû me tromper de sous rubrique auparavant alors je relance mon sujet dans celle-ci (désolé).
Tout d'abord bonjour à toutes et tous,
Voici les questions, les problèmes :
Je me lance dans la construction des fondations des piliers et du seuil de mon portail,
ces fondations font 40cm de haut au niveau du seuil et 60cm au niveau des piliers.
Le souci est que mes 60cm "s'arrêtent" pile sur les grillages avertisseurs des gaines (électriques, téléphone, etc ... alimentant la maison) pour un des piliers.
Est-ce que je peux faire mes fondations malgré tout ou dois-je décaler juste à côté (possible mais pas trop esthétique une fois les piliers installés) ?
Puis-je faire une fondation un peu moins profonde mais plus étendue sur ces grillages ?
Histoire d'assurer (?), pour l'instant, je suis parti pour décaler le seuil et faire une fondation non pas rectiligne mais en forme de T au niveau du pilier qui pose problème (une semelle perpendiculaire à la fondation du seuil, à une profondeur de 40cm, au niveau du pilier) : pour prendre un peu appui ailleurs que sur la zone des gaines ...
Merci de vos réponses
(je sais qu'on apprend en faisant des erreurs mais là je voudrais éviter ...)
Dept : Saone Et Loire
Les fondations ne doivent pas se réaliser sur du remblai.
Soit il faut dévoyer les réseaux , soit faire la fondation ailleurs.
Maître d'oeuvre - CSPS
mince ça tombe mal, déplacer les gaines sera plus simple je pense, en tout cas le sol doit etre le plus dur possible sous vos seuils...
[quote]Puis-je faire une fondation un peu moins profonde mais plus étendue sur ces grillages ?
n'importe quoi!
jpaul a écrit:Les fondations ne doivent pas se réaliser sur du remblai.
Merci de cette réponse.
Si je fais "démarrer" ma fondation juste à côté des grillages (donc à côté du remblais), c'est ok alors ? c'est de la "bonne glaise" ...
Voici la zone concernée (oui je sais ce n'est propre mais je voulais voir ce que ça donnait avec les ferrailles)
http://img265.imageshack.us/img265/4751/p1050677.jpg
[quote="yoda_51"]mince ça tombe mal, déplacer les gaines sera plus simple je pense, en tout cas le sol doit etre le plus dur possible sous vos seuils...
Citation: Puis-je faire une fondation un peu moins profonde mais plus étendue sur ces grillages ?
n'importe quoi!
merci de votre réponse,
je dis, j'envisage sûrement des bêtises, mais soyez compréhensif , je débute ...
En cache depuis hier à 17h29
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
