Terrasse en bois composite
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 26.693 fois
11
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Après la piscine l'an passé ( http://www.parlonspiscine.com/photos/voir-pid_27.php ) nous sommes passés à la construction de la terrasse.
Celle-ci sera en bois composite, acheté sur ce site: www.leboiscomposite.fr
Le sol étant particulièrement instable (remblai frais de moins d'un an + argile), on a décidé de faire une structure en IPN, reposant sur des pieux.
Voilà le dessin de la terrasse:
Une fois le matériel reçu:
On a commencé à faire des trous, puis on les a rebouchés:
Et on a mis en place les ipn: de niveau, et fixés:
Et puis, on a commencé à poser des lames:
Et voilà où nous en sommes à présent:
Plus de photos sur mon blog: http://pistoche46.over-blog.fr
De : Caillac (46) (46)
Env. 20000 message Drome
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Saint Mars Du Desert (44)
wouaaa de IPN des lambourdes serais revenu moins cher et plus facile pour fixer le reste
ceci dit le rendu final est sympa
Promesse d'achat signée le 02/04/2010
compromis signée le 12/05/2010
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6215.php
De : Saint Mars Du Desert (44)
margouya44 a écrit:wouaaa de IPN des lambourdes serais revenu moins cher et plus facile pour fixer le reste
Pas forcément: la barre de 6 mètres coûtent 34€.
Une section de bois équivalente (donc plus conséquente) coûte largement autant, voire plus!
La suite, avec les côtés:
Demain, repos.
Ca avancera mercredi.
pas mal la solution des IPN.
pour la liaison IPN/lambourde en composite, tu as fait comment ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
karlito31 a écrit:pas mal la solution des IPN.
nothnig: les lambourdes sont simplement posées dessus.
et ça ne bouge pas ?
pour les IPN, tu as pris quelle section ?
Chez un négociant ?
Cordialement,
Karlito.
Ce sont des IPN de 80 mm.
J'ai pris ça chez CCL. (comptoir commercial du languedoc).
Ca bouge au début, pour poser les premières lames.
Après, avec le poids de l'ensemble, ça a l'air ok.
ok merci.
Coté rouille rien à craindre ?
Cordialement,
Karlito.
Env. 600 message Oise
fabulon a écrit:Ce sont des IPN de 80 mm.
Et en cas de forte tempête, ca ne risque pas de se soulever?
Dept : Oise
Env. 500 message Ille Et Vilaine
J'ai posté un sujet pour la pose des plinthes en rives de terrasse, je vois que tu devrais également en rive, tu comptes faire comment ??
Dept : Ille Et Vilaine
karlito31 a écrit:ok merci.
Je ne pense pas que la rouille fragilisera les ipn...
Citation:
Il n'y a pas une grosse prise au vent: il faut que le vent s'engouffre sous la terrasse (il n'y a pas une grosse ouverture), et puis les lames ne sont pas jointives.
Citation:
J'ai une lame de finition qui couvre l'ensemble lame+lambourde. Mais je ne sais pas encore comment masquer les ipn. Terre? Muret? Végétation?
La suite... piscine découverte, mais à 10°
Reste encore une partie sur le côté (avec des découpes autour des piliers du volet roulant) puis le derrière avec les skimmers.
Vlà le travail de la journée.
Beaucoup de coupes, d'alignement. C'est franchement pas si simple. Sans doute moins que la piscine!
Et pour ceux que ça intéresse, le détail des coupes au niveau du rail hung:
Super sympa !!
et donc là dessus tu vas venir poser un bandeau de finition coté piscine ?
Cordialement,
Karlito.
Côté piscine, et côté extérieur.
On ne verras plus que ce sont des lames creuses.
Env. 200 message Corse
Très beau boulot , bravo ...
tempu vène à chi l'aspétta !!!
tout vient à qui sait attendre ...
Dept : Corse
Env. 30 message Somme
Bravo pour votre réalisation qui va m'inspirer!
Plusieurs petites questions :
- votre terrasse est posée sur quel type de terrain ? de la terre ?
- quels sont les plots que vous avez enfoncés dans les trous ? en quelle matière sont-ils ?
- enfin, que veut dire IPN ?
Merci par avance pour vos réponses à mes multiples questions!!!
Dept : Somme
quelqu'un s'il vous plait ?
Dept : Somme
un peu de patience, les beaux jours reviennent et on se connecte moins bien.
Cordialement,
Karlito.
Voilà voilà!
On passe au derrière du volet, et entourage des skimmers:
Et pour qq uns d'entre vous, voici la lame de finition, qui cache les alvéoles des lames, ainsi que des lambourdes.
L'image est un peu grande pour le fofo, je sais, mais c'est pour mieux y voir!
La suite... quand on aura reçu les clips: on n'en a plus un!
AURELIEBOO a écrit:Bonsoir,
Ma terre est argileuse, et le tour de la piscine a été remblayé en septembre dernier.
Rien de bien stable, quoi.
Les plots sont en fait des tubes de coffrage en carton de diamètre 20cm que l'on a découpé pour avoir des hauteurs de 15cm.
C'est juste pour bloquer le béton en haut du plot le temps du séchage. Cela ne sert à rien d'autre.
QQ uns font ça avec du tubes pvc...
IPN, c'est des barres en fer, type chemin de fer (mais en plus fin ici...)
Va voir mon blog pour plus de photos.
Env. 10 message Strasbourg (67)
Très Jolie réalisation
J'ai qqs questions car je veux également réaliser une terasse en composite et les lamboudes composites ne sont pas porteuses donc il me faudrait soit couler une dalle ou mettre une quantité impressionnante de plots PVC ou béton ...
Si j'ai tout compris tu as :
1) poser des poutrelles IPN sur des plots béton ? si oui quel diamètre et quelle profondeur ?
2) Tes poutrelles IPN ont quelle longueur ? elles sont en "I" ? et elle reposent sur des plots béton tous les combien de cm ? Elles
3) Quelle est ton entraxe entre les poutrelles IPN (40 cm ? 50 ? 60 ?)
4) Ensuite tu as posé (sans les fixer) des lambourdes composites tous les 40 cm à peu près ?
5) Puis pose des lames composites
Est ce bien çà ?
Merci pour tes réponses
Bonne réception
De : Strasbourg (67)
Les pieux béton font 20 cm de diamètre.
Les plus profonds font 80 cm de profondeur. (sous le remblai, sur un sol un peu plus dur)
Les IPN sont en I, et font 6 mètres de long (34€ les 6m). Elles reposent sur des plots béton au maximum tous les 3 m (et c'est pas prêt de plier).
J'ai mis des ipn tous les 40 cm, car les lambourdes en composite n'étant pas porteuses, le vendeur m'a conseillé une distance maximale de 40cm.
De même les lambourdes sont environ tous les 40 cm. (8 lambourdes pour une lame de 2,80m)
Et enfin, on pose les lames sur les lambourdes.
Attention, je ne prétends pas du tout que ma solution est la solution miracle: c'est juste celle que j'ai imaginé pour ne pas avoir à faire une quantité impressionnante de plots comme tu dis.(même si j'en ai fait 100 tout de même...)
Ce week-end, les plages ont été terminées.
Il ne reste plus que les lames de finition à poser. Ce sera pour le week-end prochain.
La suite, avec le début des lames de finition:
Mais, on n'a pas pû poser les autres.
En effet, il y a un souci au niveau des lames: lorsqu'il fait moins chaud, et en l'absence de soleil, les lames se courbent en bout de lame, faisant ainsi des vagues.
C'est plat lorsqu'il fait chaud, mais ça donne ça lorsque les températures baissent un peu (10-15°):
Du coup, on va attendre qu'il fasse bien chaud pour poser les lames de finition, et prier pour que cela ne bouge pas plus cet hiver...
Sinon, quand c'est plat, ça donne ça:
C'est la fin.
On a enfin posé les lames de finition sur le bord de la piscine.
On a aussi posé une alarme périmétrique: (c'est relativement discret, on verra à l'usage si c'est efficace, et si cela ne se déclenche pas pour un oui ou pour un non.)
Et on va se baigner. . . eau à 24°!
Env. 50 message Eure Et Loir
Belle réalisation mais bon ce n'est pas donné à tout le monde vu le coût.
Dept : Eure Et Loir
Une piscine, c'est pas donné...
Env. 5000 message Normand Expatrié (59)
fabulon a écrit:
Superbe Wub
Qu'en est-il de vos lames courbées ? problème résolu ?
Un nouveau départ pour une nouvelle vie ...
De : Normand Expatrié (59)
Pas vraiment.
Les lames de finition atténuent un peu l'effet.
On verra cet hiver...
Env. 30 message Var
Bonjour, je me permets de venir vers vous car je vois que vous avez fait les abords de piscine en bois composite. J'ai glissé sur un sol en bois composite par temps de pluie dans un centre commercial à ciel ouvert et je me suis fracturée le coude et le fémur en passant 6 mois dans un centre de rééducation. J'aimerais donc avoir voir avis sur la glissance de ce sol en bois composite posé autour de la piscine ?
Bien Cordialement
Dept : Var
J'apporte ma contribution.
J'ai une terrasse composite qui a plus de 10 ans et personne n'a glissé à ce jour.
Je pense que ça ne glisse pas plus que sur le bois ou autre matériau.
Ce qui pourrait atténuer l'adhérence, c'est évidemment la prolifération de mousse, que ce soit sur composite ou autre d'ailleurs.
Et mieux vaut mettre les lames côté lisse car les rainures accumulent eau et autres saloperies favorisant la prolifération de mousse...
JC
fabulon a écrit:
la photo est probablement trompeuse mais on dirait qu'il y a eu la guerre sur cette terrasse !
Les photos du début de post sont maintenant illisibles...
Quelle est la distance entre lambourde pour avoir un tel voilage de lame ?
JC
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
Jolie déterrage...
Je ne sais pas avec quel entraxe les lambourdes ont été posées mais je vois qu'elles sont en composite et reposent sur des IPN... J'aurais bien aimé avoir des photos du tout 9 ans après...
De : Rouillon (72)
Et bien je peux vous dire ce que c'est devenu 7 ans après: à la poubelle!
Les lames ont commencé à s'écailler, en plus de se courber par temps de pluie.
J'ai obtenu du vendeur un remplacement. J'ai tout enlevé, tout reposé, et cela a recommencé 2 ans après.
Du coup, tout à la poubelle, et j'ai fait une dalle en béton avec du travertin dessus.
On ne me reprendra plus avec du composite...
Ceci dit, quand j'ai fait le tour des magasins pour acheter du travertin, les vendeurs rigolaient bien quand je leur parlais de composite: le produit a l'air de faire l'unanimité!
Je pense qu'il ne faut pas généraliser.
Ma terrasse composite a plus de 10 ans et est comme au 1er jour.
Tu peux regarder sur mon récit, j'ai récemment apporté de nouvelles photos car plusieurs m'avaient demandé l'évolution.
A titre d'information, il s'agissait de quelle marque de lame composite ?
Je ne veux pas être mauvaise langue, mais cela fait plus de 12 ans que je suis, entre autre, sur ce forum a échanger sur les terrasses composite, et c'est la première fois que je vois cette marque citée...
modèle Reverso, ton modèle :
60% de fibres végétales : je voudrais bien savoir de quelle fibre il s'agit et impossible à trouver sur le site en question.
et seulement 30% de Polyéthylène...
modèle Havana :
c'est déjà mieux, 60% de fibre de bois exotique et 30% de polyéthylène
modèle Trex :
impossible à savoir, aucun descriptif
Cherche pas, c'est de la m***e!
Ouais, j'avais vu d'autres marques avec de la fibre de riz, et d'autres avec fibre de lin...
même résultat.
Pour Trex, c'est une marque connue et reconnue notamment aux etats unis. Leurs produits sont composés à minima de 50% de polyéthylène et 50% de fibre de bois (souvent des palettes usagées).
Pour info sur le site donnée le m² pour cette marque est à plus de 100EUR...
Par contre je maintiens que la pose d'origine n'aurait jamais dût se faire sur des lambourdes composites posées sur des IPN. Si c'est ce site qui t'a conseillé, il est à fuir...
De : Rouillon (72)
Oui Trex est une bonne marque, les produits sont fiables.
Reverso, avec 60% de fibre végétale, à priori on ne peut pas en dire autant.
Et effectivement, le vendeur qui avait conseillé de mettre 40cm entre chaque lambourde composite est un imbécile.
il devrait savoir qu'une lambourde composite n'est absolument pas porteuse et qu'elle doit être posée à même le sol, sur une dalle béton plane. Interdiction de poser sur plots.
Probablement qu'il a préféré vendre ses produits composite plutôt que de conseiller d'acheter des lambourdes en pin traité autoclave classe 4.
Le problème de voilage de lame est lié directement aux lambourdes composite.
Et il se peut aussi que de part leur constitution, les lames ont eu tendance a partir dans tous les sens.
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
11
