Petit mur de soutènement de terre : étanchéité ou pas ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 32.803 fois
6
Super bloggeur Env. 800 message Correze
Bonjour !
je viens de réaliser un muret de "soutènement" sur le côté de ma maison. Il retiendra sur 3 rangs de parpaings un remblai constitué de blocage tout-venant puis d'une couche de terre végétale. Il mesure environ 16m de long. (cf. les dernières photos de mon récit de construction)
J'ai prévu plusieurs barbacanes pour l'écoulement des eaux, ainsi que de mettre pas mal de gravier contre le mur pour le drainage.
ma question : dois-je obligatoirement étanchéifier le côté du mur qui sera contre-terrier ?
Si oui un badigeon est-il suffisant ?
merci !
Dept : Correze
Env. 100 message Charente Maritime
Comme tu l'as prévu : un mur de soutènement se draine mais ne s'étanchent pas.
Au pire, si des tâches d'humidité apparaissent dans le mur c'est qu'il y a un problème : l'eau stagne derrière ou en pied => il faut soigner la cause et pas le symptôme.
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site[...]/emethodes/
Dept : Charente Maritime
OK, merci de cette réponse !
donc je change pas mes plans Wink
Dept : Correze
une image pour illustrer Wink
Dept : Correze
Salut,
Tu parles de mur de soutènement, mais j'ai l'impression que ce ne sont que des agglos "normaux", pas banché...
Tu es sûr de ton coup sur la tenue des terres ?
De : Saint-jeannet (6)
Salut Bred
ce sont bien des agglo "normaux" (50X20X20) avec des chainages ferraillé à chaque angle ainsi qu'à plusieurs endroits sur la longueur.
la fondations est également conséquente par rapport au muret
vu la faible hauteur et le fait que ce sera du "tout venant" compacté (qui ne bouge pas ou peu) avec juste une couche de terre végétale en surface, c'est ce que l'on m'a conseillé. Les voisins ont fait cela il y plus d 15 ans et cela n'a jamais bougé.
Dept : Correze
OK,
Perso, mais je ne suis pas spécialiste, je mettrais un "étancheur" style SYKA et un drain derrière.
Juste pour éviter que l'eau atteigne ton enduit côté maison (si tu mets un enduit) et que celui-ci se décolle.
(et puis mieux vaut essayer de faire un max maintenant à moindre drais, que d'être embêter plus tard)
Env. 200 message Ain
Bred a écrit:OK,
Un mur de soutènement ne s'étanche pas, par contre il faut bien drainer en amont du mur
Dept : Ain
OK donc : pas de revêtement côté "terre" (je laisse mes parpaings "bruts") mais un bon drainage pour éviter que l'eau stagne contre le mur (donc grosse couche sur une bonne largeur de substrat drainant)
j'ai bon ? W00t
Dept : Correze
j'ai fait un petit croquis (je sais, c'est pas terrible Blush)
Dept : Correze
Photographe Env. 2000 message Oissery (77)
olive19 a écrit:j'ai fait un petit croquis (je sais, c'est pas terrible Blush)
Hello,
Je déterre ce sujet car il m'intéresse
Alors finalement, t'as mis quoi entre le mur de soutènement et la terre derrière?
18/11/13: Début travaux sur le chantier
Mon récit: http://www.forumconstruire.c[...]php?r=19493
De : Oissery (77)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h17
6
