Chainage et coffre de volet roulant
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 38.760 fois
Env. 100 message Vendee
J'aurais voulu connaître la manière de réaliser le chainage horizontal avec un coffre de volet roulant.
Nous rencontrons effectivement des problèmes avec notre coffre de volet roulant, de marque GoPlast me semble-t-il (affaissement, fissuration) et notre baie vitrée qui a de plus en plus de mal à s'ouvrir.
Il semblerait que le chainage ait été réalisé au dessus du coffre de volet roulant, avec un coffrage et non pas par l'utilisation d'agglos en U. Cette réalisation vous parait-elle correcte ? Qu'en pensez-vous ?
Voici quelques photos:
De la même manière, comment réalise-t-on un linteau au dessus d'une fenêtre ou d'une porte ? Est-il normal d'avoir des parpaings en dessous des agglos un U du chainage horizontal, ces parpaings ne reposant pas sur la structure elle-même, mais étant seulement collés aux agglos en U du chainage ? J'ai cru comprendre qu'un linteau devait normalement reposer sur la structure au moins de 20 cm de chaque côté.
Merci d'avance !
Dept : Vendee
Apparemment ce linteau, à été mal fait.Il aurait dû être fait juste au dessus du coffre du volet roulant, mais sur la photo on ne voit pas vraiment bien pour dire s'il est ou non sur une rangée de parpaings.
Effectivement un linteau doit être encastré d'au moins 20cm à chaque extrémité. Je te conseille de faire venir un expert, toi ou ton assurance RC si tu as une clause "défense et recours", pour constat éventuel d'une malfaçon.
Peut être n'a t-il pas été suffisamment ferraillé, et/ou mal dimensionné par rapport à sa charge au dessus.
De : Langeais (37)
Merci Raymond037 pour cet avis. Notre assurance ne bougera pas plus pour ce problème (nous l'avons déjà assignée en référé, ainsi que le constructeur, pour des problèmes de fissures sur notre habitation: fissures intérieures, extérieures, carrelage, dalle et plafond...).
Cet après-midi, nous venons d'étayer note coffre de volet roulant pour éviter qu'il ne continue à s'affaisser. Le volet fonctionne mieux, avec moins de grincements, la baie vitrée s'ouvre également plus facilement. Cependant, ce n'est pas suffisant car le coffre est encore affaissé. Ce ne sera pas récupérable avec un simple étai et nos petits moyens techniques. En tout cas, cela évitera j'espère d'autres désordres sur le volet et la baie vitrée.
Concernant la pose de ce coffre de volet roulant, il semblerait qu'il soit situé juste en dessous du chainage horizontal. Ce chainage horizontal serait à cet endroit conçu par un coffrage, en prolongement des agglos en U avec 2 fers à béton, visibles sur le côté gauche de la photo ci-dessous:
Ma question est de savoir si cette réalisation parait normale et habituelle ? Ces 2 fers à béton vous paraissent-ils suffisants ? Pourquoi n'utilise-t-on pas également des agglos en U au dessus du coffre de volet roulant ?
Ma deuxième question concerne la façade avant, et la conception des linteaux des fenêtres et portes. Je précise que sur cette façade il n'y a aucun volet roulant, mais uniquement des volets battants.
Les linteaux, qui se situent au dessus des planches en bois servant de support, devraient si j'ai bien compris dépasser de 20 cm de chaque côté, ce qui n'est apparemment pas le cas. Ces linteaux ne devraient-ils pas être conçu en agglos en U avec Fers à béton ? Or à priori il s'agit de parpaings "suspendus" au chainage horizontal, à moins que je me trompe...
Pour information nous avons également des fissures sur cette façade et autour des ouvertures. Vous pouvez en découvrir davantage sur nos soucis sur ce blog: http://pagesperso-orange.fr/maison-temoin-85/
Merci d'avance !
Dept : Vendee
D'après le dossier et les 64 photos, ce chantier est bourrée de non conformités.
A mon avis, il n t'appartient pas de faire joué une assurance(DO); c'est au constructeur de voir avec la garantie décennale, suite à plainte que tu dois déposer.
Même si cela doit prendre beaucoup de temps, il ne faut laissé des constructeurs comme celui là continuer à faire un travail pour lequel il est manifestement incompétent.
Vois avec ton assureur, si tu as une assurance RC avec clause d'assistance juridique, pour porter l'affaire devant les tribunaux; consulte les organismes de consommateurs...
Cette maison été construite probablement trop vite avec des fondations sous dimensionnées car ne correspondant pas au terrain argileux sur lequel elle est construit.
La maison que j'ai construis moi-même se trouve sur de l'argile pure à 90% (la couche fait environ 16m); j'ai dimensionné les fondations en conséquence, après calculs et prise en compte d'un coefficient de "sureté" de 2.
Perso je n'ai jamais utilisé de parpaings en U pour faire des linteaux, mais j'ai toujours fait un coffrage et coulé entièrement en béton bien ferraillé, encastré d'au moins un demi parpaing (25cm); cela donne une poutre en béton sur les grandes portées (baie vitrées, porte de garage).
Bon courage et surtout beaucoup de patience pour arriver à avoir gain de cause et obtenir réparation.
De : Langeais (37)
Bonsoir Raymond037 et merci pour cet avis.
Concernant les organismes de consommateurs, cela ne les intéresse pas, du moment que l'action en justice est lancée...
Par contre, ils nous ont dit que de nombreux litiges existaient avec ce constructeur, mais sans plus d'information.
Tu dis que ce chantier est bourré de non conformités. Peux-tu en dire davantage sur ce que tu as pu voir ?
En te remerciant par avance !
Dept : Vendee
Pas d'avis sur le sujet ? je relance la discussion...
Merci d'avance !
Dept : Vendee
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
quelle largeur fait ta baie vitrée?
De : Ouest Lyon (69)
La baie vitrée mesure 2,40 mètres.
Dept : Vendee
snas rentrer dans les details de calcul de structure, on a generalement coutume de faire de linteau qui font en hauteur 10% de la largeur de l'ouverture.
il devrait donc y avoir un linteau de 24cm de hauteur, c'est visiblement pas la cas...
Effectivement, le linteau semble sous-dimensionné (entre 15 et 18 cm)...
Dept : Vendee
Pour le linteau de la baie vitrée, le maçon, comme malheureusement beaucoup d'autres, apparemment , a dû employer des parpaings pour chaînage; sur un portée de 2,40m, cela ne peut pas tenir, même sans charge au dessus, car la "poutre" en béton, même ferraillée, n'a pas une section et un ferraillage suffisant pour supporter son propre poids.
Pour moi un linteau doit faire toute la largeur du mur, hauteur et ferraillage étant fonction de la charge .
Il existent des bureaux d'études qui emploient des logiciels pour calculer la dimensions et caractèristiques des linteaux en fonction de la charge qu'ils supportent, ce n'est pas pour rien.
Il y a là manifestement une malfaçon; cela est absolument inadmissible de la part d'un professionnel; il ne mérite pas d'être autorisé à exercer en tant que tel; juste bon à "bricoler".....uniquement pour lui,......et en prison.
Il y a de quoi s'interroger et s'inquiéter quand on voit le jour entre le linteau et les parpaings qui sont au dessus.
De : Langeais (37)
Bonjour Raymond,
Le linteau de la baie vitrée a bien été coffré (pas d'utilisation d'agglos en U). Nous avons au dessus du coffre de volet roulant, 15 à 18 cm de coffrage correspondant au chainage horizontal, puis au dessus, les planelles de rives qui étaient en train d'être posées (Il n'y a que les 2 ouvertures présentes sur la photo ci-dessous qui ont des coffres de volet roulant. Toutes les autres ouvertures ont des volets battants).
Lorsque tu parles de jour entre le linteau et les parpaings au dessus, je pense que tu fais allusion à la 5ème photo de ce post, mais il n'y a pas de linteau en dessous des parpaings... et c'est bien cela qui m'inquiète !!
Dept : Vendee
Pour la fenêtre il a dû faire un linteau avec des blocs de chaînage, ce qui n'est pas dans les règles de l'art, je pense, même pour une fenêtre; il aurait dû faire un vrai linteau coffré, ferraillé et coulé en béton, ; si ce sont des parpaings ordinaires, c'est encore plus grave.
Je pensais que le linteau de la baie vitrée devait être fait en blocs de chaînage, car c'est ce qu'il a fait pour le porche de ton entrée; là on le voit nettement sur l'une des photos; là aussi, pour moi, malfaçon.
Pour la baie vitrée, est-ce le coffre lui même qui s'affaisse ou est- le linteau? Tu doit voir la différence à l'intérieur, par la présence d'une fissure horizontale.
De : Langeais (37)
Nous avons bien intérieurement, au dessus de la baie vitrée, une fissure verticale infiltrante située au milieu, ainsi que 3 autres fissures verticales, et ce du haut de la baie intérieure jusqu'au plafond.
Nous avons également une fissure horizontale, en cueillie de plafond, quasiment sur toute la largeur de la baie.
Extérieurement, présence de 3 microfissures verticales sur le crépi, au même niveau que les fissures intérieures.
Voilà en réponse à ta question précédente.
Dept : Vendee
Que dit le fabricant du volet roulant( et de son coffre ) en ce qui concerne son intégration (le coffre, pas le fabricant) dans la maçonnerie?
De : Langeais (37)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 21h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
