Fenetres qui se referment toutes seules
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.120 fois
Env. 100 message Les Milles (13)
voilà j'ai un problème avec mes fenetres, elles se referment toutes seules, c'est à dire que lorque je les ouvres et bien elles se rabattent. Ce sont des fenetres 1 vantail. Et j'avoue que c'est pas trés pratique quand je veux aérer.
Avez vous une solution pour que mes fenetres restent ouvertes...
De : Les Milles (13)
elles n'ont pas été posées de niveau, probablement
De : Sur Le Forum (77)
Combien de paumelles sur ta fenêtre? S'il n'y en a que deux, dévisse celle du haut( si tu peux), d'un tour, et remonte la fenêtre; si elle se referme encore, rebelote, un tour; ou à la place du 2ème tour sur la paumelle du haut, tu peux essayer de viser celle du bas d'un tour.
Essaies.
Résultats ?
De : Langeais (37)
Citation:
Pas mieux, mais au lieu de "probablement" , je dirais "certainement"..
Ovico, il suffit de poser un niveau de maçon sur le montant vertical qui porte les gonds. Dans ton cas, le haut de la fenêtre doit pencher vers l'extérieur.
De : Lyon (69)
Si c'est le cas, en ouvrant les fenêtres le plus possible vers le mur, elles ne doivent pas se refermer mais se rabattre vers le mur.
De : Langeais (37)
Citation:
Exactement Raymond..... On peut aussi mettre une cale !! C'est pas normal d'avoir des fenêtres de traviol.... J'ai assisté à la pose de grandes fenétres PVC dans l'appart que je rafistole, et les monteurs avaient des super niveaux de 2 m de long (et oui, les fen^tres font 2.5 m) et ils ont pas mal galéré pour les mettre de niveaux avec des tableaux tout de travers (vieux murs en pierre).
Citation:
Essaies.
Pas très clair. Si tu visses ou dévisses la partie fixée à l'ouvrant, tu ne résouds pas le PB car tu ne déplaces pas l'axe de rotation. Si tu fais la même chose avec le gond sur le dormant, cela réglera peut-^tre le Pb, mais tu vas détériorer l'étanchéité de la fenêtre.
De : Lyon (69)
[COLOR=#ff0000]Si tu visses ou dévisses la partie fixée à l'ouvrant, tu ne résous pas le PB car tu ne déplaces pas l'axe de rotation.[/COLOR]
Cela déplace l'axe de rotation mais pas de le plan parallèle à la fenêtre fermée, alors qu'il faut le déplacé dans le plan perpendiculaire à cette fenêtre fermée.
Effectivement jouer sur les gonds du dormant risque de diminuer l'étanchéité à l'air; faire des essais pour voir de combien il est possible de dévisser et/ou visser sans trop de pertes d'étanchéité; peut être en visser un et dévisser l'autre cela diminuera l'effet sur l'étanchéité.
Mais la responsabilité en incombe quand même à celui ou ceux qui ont installé la fenêtre; dans l'incapacité d'assurer la verticalité, le "monteur" aurait dû te prévenir; il aurait pu discuter avec toi de la solution à mettre en place.
De : Langeais (37)
merci pour vos réponses mais
j'ai oublié de préciser que le placo est déjà monté, les murs ne sont pas trés droits... et que ce sont des fenetres 1 vantail oscillo battante
Env. 20 message Seine Saint Denis
tes vantaux on trop de fruit il ne sont pas d'applond .sur les osilo tu prend une cle a laine et sur la charniere haute tu a 2 vis de reglage .vis ou devise jusqu'a ce que les vantaux tienne ouverte.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
un petit truc pour résoudre ce problème.
enlever l'axe du haut,le tordre très légèrement avec un petit marteau (1 à 2mm) remonter (je l'ai déjà fait,ça marche)
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Env. 40 message Ain
Citation: j'ai un problème avec mes fenetres, elles se referment toutes seules
Slt,
Dès fois c'est comme le fût du canon,
Ca dépend du vent
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 22h26
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
