A votre avis?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.505 fois
Env. 10 message Rhone
Nous allons construire notre maison cet été à côté de Lyon en panneaux coffrants isolants EUROMAC2 (15cm polystyrène extérieur, 16 cm de béton, et 5 cm polystyrène intérieur).
Le banquier nous demande l'attestation pour la norme BBC.
Nous hésitons à le faire faire, car cela coute de l'argent, et nous ne sommes pas sûrs de l'avoir au final.
Notre maison fera environ 190 m2 habitables, isolation des combles en ouate de cellulose 40 cm (R=10,26), chauffage au sol électrique, isolation de la dalle conforme à EUROMAC, poele à bois, ballon chauffe-eau thermo-dynamique, et fenêtres double vitrage (6+14+4).
A votre avis, est-ce qu'on peut espérer avoir le label ou non?
Dites-moi s'il vous faut d'autres renseignements.
Merci pour vos réponses.
Je vous précise aussi que nous sommes 2 adultes et 3 enfants en bas-âge....
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Je crois que té bien obligé de passer par la case étude thermique quoi qu'il arrive .
De : Walnut Grove
Env. 500 message Deux Sevres
On ne connaît pas vos coefficients R pour les murs et le sol.
Si votre poêle bois est considéré comme chauffage principal de 110m² dans le cadre du label BBC, afin que la construction soit le plus efficace possible, je ne vais pas vous poser la question de savoir si ces 110m² seront équipés de chauffage au sol électrique (redondance?), mais je vais plutôt vous faire remarquer qu'il reste encore 80m² à chauffer. Et là, il ne reste que le chauffage au sol électrique... qui sera très pénalisant dans les calculs pour le label BBC.
Il manque des informations cruciales, et à première vue, il vaudrait mieux remplacer le chauffage au sol électrique par un 2ème poêle, plus un plancher équipé pour chauffage par fluide (possibilités multiples de chauffer avec d'autres équipements, pour la revente ou pour vous).
Master en Architecture
MOB BBC (CESI + chem. bois) - 96m² SHON
Compromis 04-03-2009
CCMI 09-04-2009
PC 25-05-2009
Prêt 06-2009
Terrain 24-08-2009
Chantier 27-10-2009
Réception 23-04-2010
Dept : Deux Sevres
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Concernant le R du sol et des murs, il est de 5,55.
Concernant le poele, il n'est pas considéré comme chauffage principal car il y aura le chauffage au sol partout...
D'après vous, avec ces nouveaux éléments, nous ne pourrons pas avoir le label?
Avec des murs bien isolés comme çà, votre situation vaut le coût d'une étude thermique pour vérifier si vous atteignez le label BBC. Ca vous coûtera aux environs de 500€ ttc ou un peu moins.
  • Et si vous atteignez le label BBC, il vous restera environ 1200 à 1500 Euros (pour test d'imperméabilité à l'air + certification du label) pour profiter des crédits d'impôts sur intérêts d'emprunt à 40% sur 7 ans (au lieu de 30% la première année puis 15% pendant 4 ans). Financièrement, ces premiers 500 Euros sont donc un bon investissement.
  • Si vous n'atteignez pas le label BBC, au moins vous saurez à quoi vous en tenir ; en restez là ou choisir un autre mode de chauffage..
    Si vous m'aviez dit des coefficients R plus bas, genre au niveau de ceux qu'on trouve dans une maison au niveau RT2005, là ce n'était pas la peine de faire l'étude sans d'abord changer le mode de chauffage.
    Dans votre cas et sans calculer, çà paraît limite.. donc il faut calculer pour savoir. Il est évident que c'est votr emode de chauffage électrique et sur toute la surface qui va paramétrer votre réussite au niveau BBC ou non.
    Si vous aviez un mode de chauffage principal utilisant une énergie renouvelable, OU un chauffage électrique seulement pour les 80m² considérés non chauffés par le poêle, vos chances augmenteraient nettement.
CCMI 09-04-2009
PC 25-05-2009
Prêt 06-2009
Terrain 24-08-2009
Chantier 27-10-2009
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Lyon (69)
Ok, c'est noté, merci pour vos réponses, on va faire le nécessaire!
Bonne soirée.
De : Lyon (69)
En cache depuis hier à 14h02
Tout savoir sur la RT 2020
  • Picto forum
    Label BBC obtenu !
    5 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    Procédé IPI
    4 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    Recycl'air innovert
  • Picto forum
    Maison Bepos
  • Picto forum
    Bbc petit modele ?....
  • Picto forum
    Maison container
  • Picto forum
    Etanchéité & Germes
    6 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    Echec test BBC
  • Picto forum
    Quel matériau choisir...
