Dalle béton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.579 fois
Env. 10 message Bas Rhin
bonjour à tous.
Voila mon projet: je compte construire un hangar pour y ranger différents machines et véhicules avec une structure bois et un toit une pente. Les dimensions sont d'environs 12m x 6m,
et voila mes question : - des fondations sont elles vraiment nécessaires sous une dalles béton armée de 15cm d'épaisseur, la charge répartie ne sera énorme.
- 12 poteaux de 16x16 sont ils suffisent pour soutenir la structure (j'habite les Vosges il y a donc de la neige !! ), pour les entraits et les arbalétriers je ne sais pas vraiment comment les dimensionner que me conseillez vous et surtout avez vous un devis d'une charpente de ce type ?
Voila, j'espère avoir été clair, en je vous remercie pour vos réponses.
Dept : Bas Rhin
Je ne comprends pas les fondations sous la dalle.
Par contre, il faut une longrine de ceinturage sous les poteaux pour contreventer l'ensemble.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 40 message 33240 (33)
je fai aussi un garage une pente certes moins grand mais avec des fondations.
celles ci ont te permettre déja d'absorbée le poid de la construction et notament des parpaings (environs 16kg l'unité)
ensuite la fondations joue le rôle d'envellope, de stabilisateur de ta structure puisqu'elle est ferraillée puis reliée au linteaux.
Donc oui je te préconise au moins des fondations de 50/30 en sachant qu'il faut voir le hors gel (profondeur)
De : 33240 (33)
D'accord pour les fondations, merci pour ces conseils.
Avez vous d'autres infos pour la charpente ??
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h53
Devis rénovation de maison
