Coût d'une sonde de température extérieure
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.727 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Bonsoir à tous,
Quelqu'un peut-il m'indiquer le coût d'une sonde de température extérieure?
Le mode de chaufafge retenu : plancher chauffant à eau, avec combiné chaudière gaz condensation + ballon ECS solaire.
Merci d'avance de votre aide
De : Lens (62)
l'ensemble sonde plus vanne motorisée plus régulation coute assez cher, dans les 600 € HT il me semble, il vaut mieux que ce soit intégré à l'appareil de production de chaleur
une sonde extérieure c'est maxi 100 euros mais vraiment maxi
Merci de cette réponse Lunik
De : Lens (62)
ca veut rien dire les prix, ca va dépendre de ton installation, si il y a tout ce qui faut, ca ira sur le prix de lunik, s'il faut équiper ta chaudiere, ce sera le prix de fred.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
je comprend pas ce que tu veut dire stephrider mais une sonde extérieure (tres souvent une PT100) se met sur n'importe quel type de chaudière ou PAC
une PT 100 ou une PT1000, ça coute effectivement pas cher, dans les 50€ une PT1000, mais si tu n'as pas de système de régulation derrière pour utiliser les mesures ça sert à pas grand chose non ?
fredoche a écrit:une PT 100 ou une PT1000, ça coute effectivement pas cher, dans les 50€ une PT1000, mais si tu n'as pas de système de régulation derrière pour utiliser les mesures ça sert à pas grand chose non ?
voilà ce que je voulais dire
Dept : Aube
Super bloggeur Env. 700 message Nord
question très con: à quoi ça serat une sonde extérieure?
cracou a écrit:question très con: à quoi ça serat une sonde extérieure?
ca permet la mesure de la température extérieure, utile pour une régulation en loi d'eau
Dept : Aube
ahhh merci....
loi d'eau Crying
cracou a écrit:ahhh merci....
loi d'eau Crying
c'est ce qui permet de calculer la régul en fonction de la T° extérieure ...
Env. 40 message Brive (19)
heu et si on régule a l'intérieur avec un vanne 4 voie motoriser piloter par par le thermostat intérieur
vanne 4 voie 50€ +motorisation 100€ relais 10€ et un thermostat électronique d'ambiance 116€ sa gère pareil nan une chaleur linéaire et régulière pas du tous ou rien Wink
De : Brive (19)
ben en général la régulation est dans la chaudière il est rare d'avoir une régul déportée, du moins pas sur une installation chez un particulier
"en général" t'es sur de ton coup lunik ?
je veux pas te facher, mais le "toutes options incluses", c'est pas forcément la règle dans toutes les marques pour tous les modèles, d'autant que les modèles de régulation proposés sont souvent différents, notamment selon que tu sois sur radiateurs ou plancher chauffant.
Ouvre un catalogue de fabricants de chaudière, tu verras bien
maintenant je te parle pas forcément d'une régul déportée, et l'option "régulation par l'extérieur", ce sera surement pas 100 € chez beaucoup de marques.
Enfin oui une régulation est incluse dans les machines, à savoir que le maintien d'une température de consigne fixe est en soi une régulation, mais pas forcément pour autant une régulation proportionnelle ou proportionnelle à l'extérieur.
attention je te parle de régul de la machine et non pas pour les départs réseaux (bien que souvent ceux ci sont gérés par la régul machine).
de toute facon tu ne met pas une sonde extérieure sur un départ, tu la connecte forcément au générateur.
la plupart des générateurs sont équipés de régul a moins que tu la demande sans régul pour y mettre une régulation déporté ( siemens ou sauter)
au final le prix demandé est le prix de la sonde extérieure et pas de la régulation donc je confirme le prix: 100 €uros
Env. 10 message Gray (70)
Quel type prendre sur une PAC panasonic Aquarea pour changer celle existante
reference type thermistance
merci d'avance pour les reponses
De : Gray (70)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h25
Devis pompe à chaleurArtisan
