Choix vdi urgent
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 8.837 fois
Env. 100 message Quimperle (29)
Bjr,
Nous devons faire ce fameux choix de VDi demain.
J'ai bien compris les avantages du Vdi avec brassage manuel.
Par contre si je m'en tiens au système automatique, cela veut dire que je ne pourrais pas par exemple mettre de disque dur réseau (car pas de connexion en gigabit) ???? ou alors possible avec transfert plus lent ???
Pour info vdi manuel pour 1000 euros avec l'électricien. est-ce moins cher en manuel ???
Merci bcp
De : Quimperle (29)
Je ne vois pas trop le rapport entre le brassage (manuel ??) et la vitesse de connexion... C'est quoi que vous appelez vdi manuel?
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
ou la ! le transfert n'a rien a voir , le transfert se joue effectivement sur le type de cable utilisé ,et de la vitesse des peripheriques ( du cat6 en cable reseau pour 1g suffissant et il faut aussi que ton pc ou serveur gere le 1Gb sinon tu sera a 100Mb)
mais t'inquiete pas meme a 1000 c'est bien , tout n'est pas a 1G
bcp de switch sont a 100 ...bref te prend pas la tete avec ca ...
cepndant tu veux faire du vrai VDI ? c'est a dire que le signal ta tv (tnt) passe par tes cables vdi et arrive sur rj45 ?
et ben la tu met tout en grade3s , tu pourra passer ton signal tv , ton reseau largement et le tel encore plus largement!
et dans ta baie , les cables qui correspondent au prise reseaux tu les gbranche sur un switch et les autres pour la tv
le switch auto , ca vaut super cher et franchement ca sert a rien quand on change pas l'application de la prise ..
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour vos réponses
alors voilà le matériel proposé par l'électricien: système alvidis automatique (sans brassage possible) de chez Schneider Elec.
Ce que je veux réellement savoir:
disque dur Nas réseau branché dans une pièce;
pour le transfert de données vers pc ou autre élément multimédia (dans une autre pièce), est-ce possible avec ce type de système ?
difficile de bien décrire la chose
merci d'avance
De : Quimperle (29)
oui c'est possible puisque c'est fait pour ca et en plus de ca , il gere ta tnt ..
mais pour du reseau info tout bete , un switch a 30 euros suffit (regarde un netgear gs105 qui fait du 1Gb ..http://www.ldlc.com/fiche/PB00022976.html..)
et pour ta tnt tu fera autrement
et puis si t'es pas sur ne prend pas , tes cables sont arrivés?
non les câbles ne sont pas passés.
Donc si j'ai bien compris pas de problème pour un disque dur sur système vdi automatique mais pas de transfert possible en gigabit ?
De : Quimperle (29)
vdi automatique et transfert , ca RIEN A VOIR
c'est ton cable et ton switch qui peut determiner si tu peut etre en gigabit
mais comme en vdi ,tu a du grade3s , pas de souçis, reste le switch dans ton truc auto est il en gigabit ?
di as ton ele de passer ses cables seulment et le switch tu vera ensuite!
Env. 300 message Grenoble (38)
Le brassage manuel n'est pas compliqué et je ne vois pas la plus-value du système automatique (sauf pour l'électricien...).
Perso, je suis en manuel avec 12 prises RJ45 : il me suffit juste de brancher les sorties de mon switch vers les prises RJ45 correspondantes dans ma baie de brassage. Et comme je ne m'amuse pas à déplacer mes appareils (qu'ils soient ordinateurs, serveur, disques durs ou autres) tous les jours, cela n'est pas une contrainte !
De : Grenoble (38)
ultraxa a écrit:vdi automatique et transfert , ca RIEN A VOIR
Si justement ça a à voir car en automatique, toutes les paires sont affectées (TV, réseau info et téléphone). Or le réseau gigabit utilise plus de paires que pour du réseau 100Mbps. En automatique, ces paires ne sont plus disponibles (car pré-affectées à la TV et au tél) et donc pas de gigabit possible. Tu auras beau avoir un super réseau en aval capable du 10Gbps, le brassage auto limitera tout à 100Mbps...
Cela dit, ton NAS fonctionnera parfaitement sur un réseau en 100Mbps et pourra sans problème y véhiculer un signal video Full HD son DTS 7.1, mais le jour (pas forcément si lointain à l'échelle du temps d'une maison) où le signal demandera plus de bande passante (TV 3D par exemple qui demandera à la louche le double du full HD actuel), et bien ça risquera de coincer, alors qu'avec du gigabit, ce sera encore largement fingers in the nose...
De : Le Havre (76)
je suis d'accord mais ce sont 2 termes qui ne sont pas vraiment associes techniquement , tu peut avoir du transfert en gigabit en brassant manuellement
mais je comprend pour le neophyte que l'auto est pratique
Bien sur que les termes ne sont pas associés techniquement mais c'est pas pour ça qu'il faut embrouiller le néophyte justement. En disant que vdi auto et transfert ça n'a rien à voir (et le reste de ce que tu as dit), ça lui fait penser qu'on pourrait quand même faire du gigabit avec du brassage auto, pour peu qu'on ait les bons câbles et switchs et aval.
Faut que ce soit clair : brassage auto = adieu le gigabit.
De : Le Havre (76)
re
toujours une hésitation concernant ce choix de vdi.
Pour alvidis automatique, est prévu du câble cat&gorie 6 grade 3. switch 100mb. sera-t-il possible de passer avec un switch 1 gigabit dans le temps ou bien l'install n'est pas évolutive ?
Dans le cadre d'une baie avec brassage manuel (type alvidis manuel), le câblage est-il le même ?
De : Quimperle (29)
Env. 70 message Essonne
Un siwtch en Gigabyt ca ne coute PLUS rien... Comme dit plus haut, ca coute 50 euros chez Netgear et c'est amplement suffisant.
Quand au brassage automatique quel intérêts ? A mon sens aucun ! Le seul matériel susceptible de bouger dans une maison c'est un PC portable... Donc toujours en en câblage info... Les téléphones sont sans fils et la télé, je ne suis pas sur que vous la bougiez tous les jours
+1
et un cable est ou cat 6 ou grade 3 mais pas les 2
Env. 1000 message Essonne
benetnat a écrit:re
+1 pour yoda.
Et non, comme tout ce qui est automatique, ce n'est pas évolutif vers le gigabit.
Cdt.
10Gig
BSR
merci pour vos précieux conseils que j'ai suivi.
Nous allons donc installer une baie avec brassage manuel.
Par contre notre élec, veut nous cabler le réseau avec du câble 100 mégabits. (catégorie 6, grade 3 je crois).
Est-ce normal ? Pour le gigabit merci de me conseiller au niveau de l'install.
Merci bcp
De : Quimperle (29)
benetnat a écrit:Par contre notre élec, veut nous cabler le réseau avec du câble 100 mégabits. (catégorie 6, grade 3 je crois).
Merci bcp
Encore une fois du câble catégorie 6, grade 3 n'existe pas. Il est soit Cat.6, soit Grade 3, mais surement pas les deux !
Cdt.
10Gig
Que me faut-il comme cable alors pour avoir un reseau en gigabit comme vous le préconisez ?
De : Quimperle (29)
C'est du grade 3 pour le résidentiel.Avec les prises RJ45 qui vont bien (je ne m'en souviens jamais . cat 6 FTP blindée ?)
De : Grenoble (38)
D'autres détails ?
De : Quimperle (29)
Si vou ne passez pas la télé hertzienne sur les prises RJ45, du câble Cat6 F/UTP suffit, sinon, Grade 3. Dans les 2 cas, prises murales Cat6 FTP ou mieux STP.
Cdt.
10Gig
nous allons passer tv hertzienne (TNT), réseau informatique et téléphone.....
donc du grade 3 c'est ça ?
avec le grade 3 possibilité de gigabit ?
désolé tout ça est très confus pour moi
merci "10Gig"
De : Quimperle (29)
donc bien pigé tout ça !
par contre y a t il plusieurs types de cables grade 3 ? car on veut faire passer du gigabit !
merci encore
De : Quimperle (29)
Il y a du grade 3S pour satellite mais il me semble que 10Gig n'en est pas un adepte Laugh.
Le grade 3 tout court est suffisant.
Ce qui est important, c'est que toute la chaine de ton VDI soit cohérente. Par exemple si tu mets un switch 10/100, ne t'étonnes pas de ne pas voir du gigabit Wink
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Grenoble (38)
velo_love a bien résumé. La cohérence de la chaine de liaison est importante.
Sinon, pour le reste, c'est ok.
PS : Avec le Grade 3, même le 10Gigabit est possible, mais chut, c'est un secret...
10Gig
merci à tous
De : Quimperle (29)
Env. 100 message Manche
Salut, tu peux nous rappeler comment sont affectées les paires selon leur utilisation en auto please ?
Moi je pensais que dans la baie de brassage on reliait les 8 fils du RJ45 du cable à la prise femelle dans la baie et dans la prise murale meme combat. Pourquoi dans le cas d'un brassage auto, les fils sont branchées selon l'utilisation ???? Y'a un truc que je pige pas ...
A + et merci
Vinceom
Dept : Manche
Brassage automatique ou non, il faut respecter la convention de câblage. Ensuite, le système dit "automatique" transmet les données sur certaines paires selon leur nature. C'est la même chose en manuel du reste, c'est pour cela que cette appellation "automatique" est u n peu "fort de café"...
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:Bonjour,
Cdt.
C'est ma question, peux tu nous rappeler selon l'usage du cable RJ 45 (tel, TV ou informatique) les conventions de cablages please ?
Merci et à +
Vinceom
Dept : Manche
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
velo_love a écrit:Il y a du grade 3S pour satellite mais il me semble que 10Gig n'en est pas un adepte Laugh.
10gig, pourquoi tu n'aimes pas la version grade3S ? trop rigide ?
car le cable est au même tarif
sinon sais tu ou je peux trouver du acome en préfilé en grade3S (ou pas S, j'attends ton argumentations ) à prix pas délirant (la boutiquedetoni en vend à bon prix mais juste le cable)
Mmm, oui c'est ça. Et surtout qu'il ne sert à rien si on n'utilise pas sa fonction SAT immédiatement. C'est un pur lobbying d'Acome qui est le seul fabriquant de ce type de câble, donc lui à tout intérêt à le pousser.
Cdt.
10Gig
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h43
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
