Évacuation des eaux pluviales
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 15.366 fois
Env. 600 message Douai (62)
Bonjour à tous.
Voilà je fais construire ma maison par un constructeur et je m'occupe de l'évacuation des eaux pluviales. (Les eaux usées vont directement au tout à l'égout) De ce fait, je souhaite mettre un tunnel d'épandage, qui se situera dans mon jardin (derrière la maison)
Par contre, j'ai quelques questions :
- La construction sera dans le Nord et ma toiture fait 16m x 10m avec une pente de 35°, quelle capacité me conseillez-vous pour le tunnel ? (300L, 600L, 900L... ?)
- Est-ce qu'un regard est fortement conseillé ? (Avant le tunnel, sur le tunnel cf. doc ci-joint ?)
- Faut-il mettre un filtre avant le tunnel ?
- Sinon je compte mettre du gravier tout autour du tunnel (dessous/dessus/coté) + recouvrir d'un géotextile + recouvrir de terre.
- Si vous avez d'autres façon de faire, merci de me conseiller. (Un schéma, des photos ou un descriptif complet serait super)
Document ci-joint :
- Tunnel d'épandage à Leroy Merlin 600L : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idEIPub=1138112988#first
- Document technique sur le tunnel d'épandage : http://downsoft.free.fr/MAISON/EP/Catalogue_epandage.pdf
- Schéma : http://downsoft.free.fr/MAISON/EP/Tunnel.bmp
De : Douai (62)
N'y a t-il pas de fossé à proximité où y rejeter ces eaux pluviales?
Ne serait-il pas intéressant de stocker cette eau dans une citerne, enterrée ou non?
De : Langeais (37)
Non il n'y a pas de fossé, c'est un lotissement.
Sinon je pourrais conservé l'eau pour la réutilisé dans les wc/jardin/lave-linge mais bon le surcout n'est pas négligeable.
De plus, il faudra payer la pompe (possibilité qu'elle tombe en panne), plus électricité pour qu'elle fonctionne, plus un éventuel filtre à changer tous les ans.
Bref, cela ne m'intéresse pas, je préfère évacuer l'EP dans les terres naturelles.
De : Douai (62)
Comme vous le voyez sur le schéma du 1er lien, il y a un regard avec filtre en entrée et un regard sur la fin du système.
Par contre, la donnée qui va manquer pour déterminer la longueur d'épandage c'est la perméabilité de votre terrain.
Comment puis-je connaitre la perméabilité du terrain ?
J'ai bien la documentation concernant l'étude de sol mais je n'y comprend pas grand chose et il y a 66 pages !
A quoi/à qui me référer ? Y a t-il un coefficient nommé ?
De : Douai (62)
Pour ceux qui y connaissent quelques choses ou qui peuvent m'apporter des informations sur la perméabilité de mon terrain.
Je vous joins l'étude de sol concernant le lotissement.
http://downsoft.free.fr/MAISON/EP/EtudeDeSol.pdf
Bonne lecture, j'attends vos infos
De : Douai (62)
Env. 300 message Carcassonne (11)
Terrain argileux donc peu perméable.
Le mieux serait peut être d'enterrer le tunnel dans le premier metre de profondeur à un endroit non carrossable.
De tout façon, si le terrain est saturé d'eau après et que vous posez un puisard, il sera toujours plein d'eau car l'eau du terrain ira dedans.
Je présume que vous n'avez pas prévu de sous-sol...
Maison neuve en rénovation
De : Carcassonne (11)
Effectivement, les sous-sol sont interdit dans ce lotissement.
Que me conseillez-vous ? Pour ne pas avoir de "surprise" dans X années (ou lors de forte pluie)
Citation: Le mieux serait peut être d'enterrer le tunnel dans le premier metre de profondeur à un endroit non carrossable.
- Oui le tunnel sera enterrer dans le premier mètre env.
- à un endroit non carrossable : Qu'entendez-vous par non carrossable ?
De : Douai (62)
Dites-moi,
Sur cette image, on peut apercevoir que le tunnel est relié "au tout à l'égout" ??? Si trop plein du tunnel.
http://www.o2pluie.fr/docs/doc_g/epandage_c05_fichiers/c05_clip_image021.jpg
Est-ce que je dois faire pareil ? Est-ce autorisé ? car on m'a dit que les eaux de pluie ne doivent pas être évacué via le tout à l'égout.
D'ailleurs je ne sais plus qui m'a dit ça ou si je l'ai vu quelque part.
- Est-ce une loi pour tout le monde ?
- Est-ce que je peux évacuer mes eaux pluviales via le tout à l'égout si je n'ai pas de document qui me précise le contraire ?
Edit :
En bas de cette page http://www.o2pluie.fr/recuperation_eau_de_pluie_c05.php, on peut voir un tableau avec le volume d'épandage par rapport au Nombre équivalent d'habitant.
Sachant qu'un simple tunnel fait 300L), le volume d'épandage me semble relativement élevé sur leur site, non ?!!!
De : Douai (62)
Non, vous ne pouvez pas raccorder le trop plein de votre système d'infiltration des eaux pluviales dans le réseau d'eauxusées, sauf si :
- c'est un réseau unitaire (eaux usées + eaux pluviales)
- il existe un réseau d'eaux pluviales dans la rue,
- la mairie vous autorise à vous raccorder sur le réseau d'eaux pluviales ou sur le réseau unitaire pour vos eaux pluviales
ok ok.
Donc il faut que je sache quelle est la meilleure solution pour l'épandage des eaux pluviales dans mon terrain.
- Comment ferez-vous, de façon optimal ?
De : Douai (62)
Env. 600 message Tarn (81)
Le cahier des charges de votre lotissement parle t-il des eaux pluviales et/ou du tout a l'égout?
Bonne continuation
De : Tarn (81)
Non, rien est indiqué.
De : Douai (62)
Personne n'a de réponses ???
Comment avez-vous fait ? Quel technique/matériaux utilisé pour l'évacuation des EP ?
De : Douai (62)
Tu as demandé des informations a ton lotisseur? a des voisins ils ont surement le même problème que toi. j'ai fait pas mal de recherche sur les tunnels et quand on a un sol imperméable ce n'ai pas une bonne solution. Je sais pas si tu as un terrain plat ou en pente mais si tu inondes le terrain d'un voisin, il peut te demander réparation. Donc bien réfléchir à la solution.
De : Tarn (81)
Le lotissement n'est pas encore viabilisé. Donc aucun voisin pour le moment et donc je ne sais pas comment ils font.
Sinon quelle est la solution lorsqu'on a un sol imperméable ? (Le sol est plat et la maison est très légèrement surélevé par rapport au trottoir : 30cm)
De : Douai (62)
Voici ce que j'ai trouvé via le site http://midi-pyrenees.sante.gouv.fr/santehom/sant_env/assainis/index.htm#sign02
2 - Le traitement et rejet de l’effluent (après étude du sol)
sol filtrant et perméable : épandage souterrain à faible profondeur : 15-20 mètres de drains par pièce (conseillé)
sol calcaire et moyennement perméable : épandage souterrain sur sol reconstitué 15-20 mètres de drains par pièce ou lit filtrant non drainé : 5m² par pièce principale avec un minimum de 20 m²
sol à dominante sableuse : lit d’épandage à faible profondeur
sol argileux, peu perméable : lit filtrant drainé ou filtre à sable drainé : 5m² par pièce principale avec un minimum de 20 m² (l’exutoire doit être prévu)
cas particulier : sol rocheux, inondable, présence d’une nappe phréatique : obligation d'un tertre d’infiltration
Je suis pas du tout technique dans ce domaine, pouvez-vous me dire ce que signifie :
Il faut faire un truc aussi énorme que ça ? http://midi-pyrenees.sante.gouv.fr/santehom/sant_env/assainis/fiche4.pdf Si c'est ça, va falloir que je creuse quasi la totalité de mon terrain. La misère !!!
De : Douai (62)
Oula non, vous avez confondu avec l'assainissement non collectif des eaux usées (pour les habitations ne disposant pas de réseau d'assainissement collectif - tout à l'égout').
Moi a ta place je prendrai contact avec le lotisseur et je lui demanderai se qu'il a été dit lors de l'étude.
Demande lui aussi si vous disposez d'un tout à l'égout unitaire.
De : Tarn (81)
Citation: Oula non, vous avez confondu avec l'assainissement non collectif des eaux usées (pour les habitations ne disposant pas de réseau d'assainissement collectif - tout à l'égout').
Oui je crois aussi
Citation: Moi a ta place je prendrai contact avec le lotisseur et je lui demanderai se qu'il a été dit lors de l'étude.
Je vais essayer de voir avec lui. Sinon nous avons le tout à l'égout.
Unitaire ? => Je ne sais pas. je vais lui demander
De : Douai (62)
Un terrain capable d'absorber des eaux usées, est aussi capable, à plus forte raison, d'épandre l'eau pluviale; il faut seulement un stockage intermédiaire, pour "lisser" les arrivées d'eau.
Dans le cas d'un assainissement à lit filtrant à flux vertical, il faut quand même évacuer en sortie pour les périodes ou la terre n'absorbe plus (Hiver- printemps).
De : Langeais (37)
Ok mais c'est pas mon cas.
Les eaux usées vont au tout à l'égout. Seul les eaux pluviales doivent être évacué dans le terrain.
Je suis un peu dépassé par tout ça Biggrin
Il me faudrait un professionnel de l'assainissement. Je pense que je vais devoir leur téléphoner pour entendre leur son de cloche...
De : Douai (62)
Env. 10 message Rennes (35)
Je suis également intéressé par la pose d'un tunnel d'épandage, et je suis tombé sur votre forum.
Le coût me semble impressionnant en France : 208 Euros pour 600Litres à Leroy-Merlin et seulement 42 Euros pour un 300Litres en Belgique !
Avez-vous des nouvelles de ce sujet ?
Avez-vous des pistes pour l'acheter à un prix raisonnable ?
Cordialement,
Toto
De : Rennes (35)
Citation: 208 Euros pour 600Litres à Leroy-Merlin et seulement 42 Euros pour un 300Litres en Belgique !
- Vous connaissez un magasin en Belgique ?
- Un site web ?
De : Douai (62)
De : Rennes (35)
N'avez-vous pas une idée pour ce produit (ou un similaire) en France ?
De : Rennes (35)
Je suis passé chez Leroy-Merlin mais ils ne vendent pas en dessous de 600L...
Quelqu'un connait-il des magasins où ils vendent le module 300L ?
Merci !
De : Rennes (35)
HELP !
Pensez-vous que mettre un composteur, que l'on aura pris soin de percer abondamment les cotés, pourrait être une solution ?
En tout cas, c'est bien moins cher !
De : Rennes (35)
mon mot hache euh elle pé a été censuré... Crying
De : Rennes (35)
Un composteur n'est pas prévu pour être enterré (résistance au poid de la terre)
Donc mettre un composteur pour faire un tunnel d'infiltration fonctionnera ... peu de temps.
Merci Jack.
Je m'en doutais un peu, mais merci pour ta confirmation !
Retour à la case départ alors...
Quelqu'un me vend un module GRAFF300 à 100E sans les frais de port, ça fait beaucoup pour un bout de plastic !
De : Rennes (35)
J'ai trouvé !!!
Je m'empresse donc de vous en faire partager :
http://www.irri-plus.fr/traitement-de-l-eau/assainissement/p[...]e-graf-11107-10297.html
Prix : 66.74 € TTC (compter 20 à 25 € de frais de port)
Ouf !
J'espère que cela pourra aider certains d'entre vous.
Je reviendrai vers vous lorsque j'aurai été livré. W00t
De : Rennes (35)
Oui tiens nous au courant pour connaitre :
- si la livraison s'est bien passé
- le délai exact
- le contenu du package. Y a t-il les deux parois finaux (à chaque extrémité).
Pourquoi tu ne demandes pas au fabriquant ? Peut-être qu'il vend au particulier...
De : Douai (62)
Ce que je peux déjà dire, c'est qu'il y a un paiement en 3 fois sans frais...
De : Rennes (35)
Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
salut le système m'interesse beaucoup tu as peut être reçue ton colie. Un ptit retour serait sympas Happy
Picto recompense Super Aviseur
De : Luz Saint Sauveur (65)
Voici enfin des nouvelles :
Commande le 03/03 et réception du colis le 25/03 ! J'ai un bon d'achat de 5 Euros à cause du retard.
Les parois en bout n'étaient pas incluses, il a donc fallu payer plus pour ça...
Ils m'ont fait 10% sur les parois car il n'était pas clairement dit qu'elles n'étaient pas incluses et en plus, elles étaient sur la photo du produit !
Le colis est arrivé tardivement et en plus abîmé car il était mal protégé (seulement un film plastic autour).
Je les ai contacté pour leur en faire part, mais ils ne m'ont pas répondu !!!
Donc la prochaine fois, je m'abstiendrai de commander chez eux et j'irai plus facilement vers un magasin où les délais et le contenu sont clairs et où les articles sont en parfait état.
Ceci n'est que ma propre expérience et il n'est pas question dans ce message de vous inciter à éviter ce fournisseur ; à vous de voir.
De : Rennes (35)
Env. 60 message Aire Sur La Lys (62)
je n'arrive pas à voir ton lien, suis en galère avec mon évacuation des eaux pluviales. Peux tu me donner ton lien - s'il te plait et me donner ton expérience depuis l'installation ? Merci
De : Aire Sur La Lys (62)
linghemoise a écrit:Bonjour
La société n'existe plus
http://www.societe.com/societe/irri-plus-505352484.html
De : Tarn (81)
çà fonctionnait comment? vs etes satisfait? cdlt
En cache depuis avant-hier à 08h18
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
