Plancher mussy 22 mm et pose de lino
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.094 fois
Super bloggeur Env. 500 message Onzain (41)
Je dois poser mon lino sur un plancher bois de 22mm et on me dit que cela risque de ne pas être super au niveau rendu.
Un réagréage devrait être fait avant la pose pour optimiser le résultat.
Doit on obligatoirement faire une sous chape pour poser du lino?
Y a t'il une autre solution du type pose d'un film ou autre entre le plancher bois et le lino?
Y a t'il des retours d'experiences à ce sujet?
Merci d'avance pour vos lumières car je na sais vraiment quoi penser....
Ouverture chantier le 08/10/09
elevation des murs le 18/12/2010
HE/HA en avril 2010
Réception le 30/07/2010
La connaissance ne vaut que si elle est partagée...
Ancien adhérent AAMOI n°2341
http://www.forumconstruire.c[...]it-3685.php
De : Onzain (41)
Ma question n'a pas l'air d'en inspirer beaucoup..
Avis aux amateurs!
HE/HA en avril 2010
De : Onzain (41)
Env. 600 message Oise
Vous pouvez en effet ragréer avant la pose du revêtement mais l'opération peut s'avérer couteuse: primaire et enduit de ragreage sol fibré de bonne marque
Si vos plaques ne présentent pas de défauts apparents , qui pourrait être rectifié par ponçage (machine) il est tout à fait possible de poser le revêtement plastique directement
Toutefois lors de la prochaine réfection de ce sol il sera préférable de laisser ce revêtement en place pour ne pas faire de dégât si le revêtement est collé en plein.
Une autre solution que j'adopterais est de coller à l'aide de double face le lino la colle ayant tendance à laisser des marques (traces des passages de colle)
Dept : Oise
je dis comme phill
si le sol n'est pas trop gondolé, pourquoi pas.
De : Inzinzac (56)
Citation: Ma question n'a pas l'air d'en inspirer beaucoup..
Avis aux amateurs!
la réponses n'inspirent pas plus
pas assez de suivi de post sur le forum faut pas s'étonner que les réponses soient parfois longues à venir
Dept : Oise
Après un peu d'absence non voulue, le vous remercie de ces informations.
Le plancher ayant bien été posé, je crois que le lino pourra se mettre dessus.
Je vous en dirait plus au moment voulu.
HE/HA en avril 2010
De : Onzain (41)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h16
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
