Organisation au sous sol
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.246 fois
Env. 30 message Oise
Bonjour à vous,
J'aimerais obtenir vos avis au sujet de deux idées pour lesquelles je n'ai pas vu de normes contradictoires mais bon ... :
- J'ai prévu une gaine technique qui va du sous sol aux combles, elle accueillera les canalisations d'eau, les gaines de la vmc, les gaines électriques ... J'aimerais donc qu'un maximum de fils électriques issus de l'armoire placée au sous sol, utilisent cet espace pour monter à l'étage.
Est-ce qu'il est autorisé de faire passer les fils du sous sol dans une auge de ce style :
http://fra.hyperlinesystems.com/catalog/defem/img/defem_7.jpg
Elle serait fixée au plafond du sous sol puis verticalement dans la gaine technique, comme cela se fait dans les grandes surfaces, usines, ... Les fils seraient certes visibles mais faciles à tirer, facile à organiser, moins de gaines annelées à utiliser, etc. La gaine annelée serait utilisée partout ailleurs comme d'habitude.
- Ensuite (rien à voir) j'ai une grande armoire 19 pouces de 2,1 m de haut, initialement prévue pour la partie informatique dans laquelle 2, voir 3 unités maximum seront utilisées (1 routeur, 1 unité pour le brassage des cables, et 1 peut être pour la box et autres trucs). Est-ce qu'il serait possible d'utiliser la partie haute pour les courants forts et dans les deux ou 3 rangées du bas : la partie informatique. Evidemment je ferais en sorte que les cables RJ et électriques soient bien éloignés. Il me suffirait de placer des rails din entre les montants de l'armoire pour y placer mes disjoncteurs et autres.
Merci de vos avis.
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h38
