Plan de travail en Quartz
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 109.345 fois
15
Env. 2000 message Guadeloupe
Et bien il suffit de ne pas prendre du "EASYQUARTZ"...
Dept : Guadeloupe
Env. 200 message Vern Sur Seiche (35) (35)
Question de budget. L'easyquartz se situe entre le strat et le granit.
De : Vern Sur Seiche (35) (35)
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je comprend pas vos commentaires quelque soit le quartz, granit ou marbre mm si c'est déconseillé en cuisine, sur tt c'est plan on peu mettre des cuves par dessous il vous polisse bien les chants extérieur alors c'est pas plus compliqué pour les chants intérieur,
Mais je tien à préciser qu'il est intéressant d'acheter son plan de travail sur internet lorsque que c'est un ilot je veut dire par la qu'il est bcp plus risqué quand les plans touchent les murs car il faut tenir compte des faux équerrage des ronds des murs et on ne recoupe pas de la pierre comme du strat
Dept : Ille Et Vilaine
lionl a écrit:
philylo a écrit:
solana84 a écrit:Mobalpa nous avait proposé Pierre de Plan... mais il était vraiment au double (pour le quartz) de ce que l'on a payé et l'equartz (comme ils l appellent sur leur devis) ne nous emballait pas car on ne pouvait pas mettre de cuve par dessous.
Nous avons opté pour du QUARELLA (marron glacé)commandé chez un granitier. Il sera posé vert le 15 juillet, je vous mettrai des photos.
Nous avons un plan de travail en quartz et des "cuves" par dessous...
Oui, mais c'est impossible en easyQuartz
Et pourquoi c'est impossible ???
Dept : Guadeloupe
Parce que l'easyquartz, c'est une plaque de quartz de 1cm d'épaisseur sur un cadre de mousse de 3cm. Il est donc impossible de fixer quoi que ce soit par dessous. L'alternative est de faire un mix: quartz massif pour la partie évier (cuve par dessous possible) et easyquartz pour le reste.
Oui moi je vend de easyquartz et on fait les cuves par dessous, c'est possible en granit en pierre en marbre en quartz etc ........
Voila une photo d'un morceau d'EasyQuartz. On voit tout de suite pourquoi on ne peux pas mettre de cuve par dessous.
[/list]
lionl a écrit:Voila une photo d'un morceau d'EasyQuartz. On voit tout de suite pourquoi on ne peux pas mettre de cuve par dessous.
[/list]
Je ne voit que deux possibilité ou bien tu es un fournisseur et donc tu n'y connais pas grand chose (c'est peut etre insultant mais c'est pas le but c'est un triste constat),ou alors un granitier qui n'est pas assez equipé, mais dans les deux cas je ne voit pas ce qui empeche de mettre une cuve par dessous, ou alors tu m'explique pourquoi parce que nous ont en fait ou alors j'ai fait un doux rêve !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Env. 10 message Sainghin En Weppes (59)
en effet pas possible de faire des cuves par dessous en easy quartz
pour une question de cout, les plaque arrivent sans perçage.
Avec des renforts tous les X centimetres
Finition du chant avant et un coté seulement
Voila pourquoi l'easy quartz est entre le stratifié et le granit en terme de cout.
C'est le poseur qui fait les découpes sur place.
De : Sainghin En Weppes (59)
Photographe Env. 200 message Lapalud (84)
je suis d'accord avec lionl et zorta cela nous a été confirmé aussi par deux cuisinistes qui vendent chacun du Pierre de plan, PAS DE CUVE PAR DESSOUS avec de l'easy-quartz.
De : Lapalud (84)
Env. 1000 message Pays De Caux (76)
Tu tires des conclusions bien rapidement et je rejoind mes confrères afin de confirmer la non-faisabilité, ce système de quartz est simplement la pour proposer une alternative en terme de prix pour avoir mieux que du stratifié sans devoir acheter du quartz complet ou autre.
Il y a certainement un malentendu quelque part pour que dans ton cas tu l'ai alors qu'on est facilement 3 à confirmer que l'usine ne le sort pas et que le cuisiniste ne le fera pas.
De : Pays De Caux (76)
Et le stone italiana ,c'est correct?
bon j'aime pas perdre mon temps mais bon,d'une part l'equartz n'est pas le seul à faire du 12 ou 13 mm pour info equartz est deja plus cher qu'un plan de travail de 20 ou de 30 mm de chez zodiaq ou silestone car la retombée en coupe d'onglet prend plus de temps que de polir un simple chant donc je vois deja pas l'interet d'acheter de l'equartz mais ca c'est mon avis, de plus un cuisiniste n'est pas en mesure de repondre il n'a jamais travaillé en carriere de plus certains granitier n'ont pas la capacité ou l'envie de le faire et ça je peut le concevoir mais ne dites pas que c'est impossible à faire.
Le plus difficile dans un plan de travail en 12 mm est l'évidement (=le trou) de plaque de cuisson ou de cuve après le fait que la cuve soit soit par dessous n'est plus qu'une question de polissage il est vrai ,que pour cela nous sommme obligé de le faire à la main et non en machine, alors a moins que ce ne soit pas possible de faire des evidement dans equartz, c'est faisable !!!!!!! je n'en fais pas souvent et pas de photo malheureusement avec moi mais nous on le fait donc a moins que je reve cela ce fait.
De plus bcp de fournisseurs ne s'aventure pas a dire si tels ou tels chose se fait car il ne connaissent rien à nos machines et à notre savoirs faire.
Moi je n'est rien à prouver maintenant je peu comprendre que certaines personnes dont ce n'est pas le métier ne soit pas au courant à chacun sont métier je repondrais pas à un com sur l'électricité, mais je fait ce métier (l'hiver a travailler sous -5 degrès et dans l'humidité pendant des heures), c'est mon métier et je le connais je fait partis d'une société qui fait des chantiers de 2000 euros à 100000 euros juste pour le granit, je pense seulement que certains petit granitier n'ont pas les moyens techniquement de le faire et d'autre des grosse boites de granit font du travail à la chaine et ne veulent pas perdre de temps à faire du sur mesure ........
Maintenant je preferais avoir des com qui disent pourquoi ils ne peuvent pas pour leur aider à trouver des solutions plutot que d'affirmer des choses sans argurments!!!!!!!!!!!!!!! qui au final s'averent fausses
Non le client qui commande n'a pas la possibilité de le faire à l'achat, mais si suffit d'aller chez un granitier pour qu'il le fasse c'est tout les grosses boites ne veulent pas s'embeter avec le sur mesure moi mais cuisiniste receptionnent le plan et nous les envoie pour "l'améliorer" par contre je suis pas d'accord avec toi sur un point certains fournisseurs sont moins cher en 30 mm que equartz le probleme c'est que certains cuisiniste prennent de tro grosse marge. après si un de mes clients veut de la petite epaisseur je prefer lui conseiller du Silestone 12 mm comme on a notre tranche et on debite tous et aucun soucis de cuves
vm a écrit:Et le stone italiana ,c'est correct?
oui de plus il on une gamme de coloris intérressante
En cache depuis avant-hier à 22h21
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
15
