Plan de travail en Quartz
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 109.345 fois
15
Merci line-C
Env. 2000 message Guadeloupe
lionl a écrit:Voila une photo d'un morceau d'EasyQuartz. On voit tout de suite pourquoi on ne peux pas mettre de cuve par dessous.
[/list]
Pour mettre une cuve par dessus ils sont bien obligés de faire une découpe de la mousse ?
Alors je ne vois pas le problème pour couper la mousse afin de fixer la cuve par dessous...
Dept : Guadeloupe
Env. 10 message Sainghin En Weppes (59)
En effet il est possible de couper la mousse mais qui fait la découpe?puisque le fabricant ne livre que des plans sans aucun façonnage.
Quel marbrier voudrait faire une découpe sur du matériel qu'il n'a pas fourni?
Qui est responsable en cas de casse?
Pour ces raisons plaque et évier par dessus avec de l easy quartz...
De : Sainghin En Weppes (59)
zorta a écrit:Bonjour
En effet il est possible de couper la mousse mais qui fait la découpe (même question pour un évier par dessus) ? puisque le fabricant ne livre que des plans sans aucun façonnage.
Quel marbrier voudrait faire une découpe sur du matériel qu'il n'a pas fourni (même question pour un évier par dessus) ?
Qui est responsable en cas de casse (même question pour un évier par dessus) ?
Pour ces raisons plaque et évier par dessus avec de l easy quartz...(je suis désolé mais tu n'apportes aucune réponse à ma question...pour mettre un évier par dessus il est nécessaire de faire aussi une découpe ?)
Dept : Guadeloupe
Les découpes brutes peuvent se réalisées avec un disque diamant et n importe quel bricoleur un peu aguerri pourra les faire. Pour les découpes par dessous c est un peu plus dur car il faut un matériel plus sophistiqué et seul un marbrier pourra les réaliser
Tu retournes le plan de travail et comme cela le dessous est dessus...
Dept : Guadeloupe
J'aurai aimé avoir plus d'infos sur l'easyquartz Pierredeplan (13mm + mousse comme sur la photo), j'ai un cuisiniste qui me le propose au même prix que le stratifié pour une offre promotionelle, bien entendu avec un supplément sur la pose vu que c'est du quartz.
J'aurai simplement voulu savoir si ça en valait la peine et s'il n'y avait aucun risque en prenant ce type de plan, plutôt qu'un stratifié de 40mm?
Dept : Hauts De Seine
Env. 10 message Var
Avec 3 millions de chomeurs en France et une crise economique qui bat des records nous faisons travailler des marbriers au portugal au lieu de l'artisan qu'on croise tous les jours au coin de la rue , c'est consternant .
Dept : Var
Env. 10 message Paris
J'ai fait posé un plan de travail en Quartz Silestone à Paris. N'allez surtout pas chez easyplan de travail ou megaconfort pour la pose, ils sont catastrophiques niveau service et qualité du travail (délai, qualité du travail). Cela fait des mois que j'attends qu'ils viennent finir le travail, et ils ont déplacé toute la cuisine au moment de la pose, les portes ne fermaient plus ... Je suis en procédure judiciaire avec eux !
Dept : Paris
Env. 50 message Yvelines
Sur les pub Mobalpa pour l'IQuartz, une cuve d'évier sous plan est présenté en photo ...
mais le vendeur indique en magasin que ce n'est pas possible!
Pas très limpide ce sujet chez Mobalpa.
Eric_M a écrit:Sur les pub Mobalpa pour l'IQuartz, une cuve d'évier sous plan est présenté en photo ...
Si c'est possible mais pas dans le cadre des promos, j'explique:
Mbp travaille avec Pierre de plan, Pierre de plan a une gamme appelée Iquartz qui, est une gamme courte sans possibilité de façonnage particulier comme par exp la cuve sous plan.
La cuve sous plan est possible dans la gamme courante et là ! boum boum les prix s'envolent !!!
Comme dans les granit le façonnage coûte 1 bras !
Merci,
je me pose également des questions sur la différence entre du Quartz "massif" de 1 cm et de l'iquartz : quelles sont les différences?
Les matières sont-elles les mêmes?
Seule une mousse en PU est ajouté à l'iquartz, pour arriver au 3 cm habituels des plans massifs?
Quelle différence de prix doit-il y avoir entre 1 cm et 3 cm de quartz massif?
Env. 700 message Puy De Dome
Eric_M a écrit:Merci,
L'iQuartz/Easyquartz et la Pierre de Plan (massif) sont strictement les mêmes matériaux. La différence réside dans les limitations de façonnage (pas de polissage pour cuve sous plan, pas de stries pour égouttoir, pas de possibilité d'arrondi...) imposées par marketing du produit : l'iQuartz est destiné à être vendu en plus value d'un plan stratifié donc doit se vendre avec les mêmes contraintes.
L'écart de prix entre l'IQuartz et la Pierre de Plan est d'environ 50%.
L'écart entre le massif 1,3 cm et le 3 cm est de l'ordre de 10 %
Dept : Puy De Dome
Avez vous des adresses de "marbrier" à recommander? Pour du quartz ou de la céramique, avec cuve évier sous plan à intégrer.
( Idf, sud-ouest 78)
Env. 10 message Val De Marne
Eric_M a écrit:Avez vous des adresses de "marbrier" à recommander? Pour du quartz ou de la céramique, avec cuve évier sous plan à intégrer.
Pour faire part de mon expérience, il y a un peu plus d'un an et demi j'ai refait mon plan de travail. Après mettre informer sur les différents types de matériaux possible je me suis dirigé sur du Quartz de chez Compac.
J'ai pris la couleur azabache (c'est un noir) et j'ai fait appel à un site internet qui a une boutique sur Paris 11eme.
Je n'ai eu aucune surprise avec eux et je ne regrette en rien mon choix! Je pose du chaud, je coupe directement sur mon plan. L'entretien est facile, j'achète les produits vendus en grande surface.
Concernant la société par qui je suis passé, accueil et conseils parfait, délais respectés (3 semaines entre la prise de côte et la pose) bref rien à dire
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h13
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
15
