Dalle : "grillage" un peu apparent
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.874 fois
Super bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
Bonjour tout le monde,
Je suis passé ce weekend sur notre terrain avec ma femme pour lui montrer l'avancement des travaux.
Nous avons remarqué à un endroit de la dalle, qu'un petit morceau de "grillage" (je ne sais pas si c'est le bon terme) était sorti de la dalle.
Faut-il faire qq chose ? Est ce que cela peut avoir des conséquences futurs ?
Ci-joint une photo :
De plus nous avons constaté à un autre endroit (a l'endroit de notre future entrée) autre chose.
Savez-vous à quoi cela peut servir ? Est-ce normal ?
Ci-joint la photo :
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Rouen (76)
Env. 200 message Ain
Le "grillage" comme tu dis est appelé treillis soudé (TS). Alors a mon avis (ca serait bien que quelqu'un d'autre donne son avis..)si cette partie ou le treillis ressort un peu se situe à l'intérieur de la maison ce n'est pas trop grave dans la mesure où il ne sera pas atteind par l'humidité.
pour la deuxième photo je ne la comprend pas trop, mais ne s'agirait-il pas d'une réservation ? Un endroit qui va ensuite être cassé pour y passer quelque chose ?
Dept : Ain
Env. 100 message
Il a l'air tres fin (petit diametre) le TS sur la photo Rolleyes
A part ca, pour remplir sa fonction dans une dalle (solidite) il devrait, d'apres ce que j'en sais, etre situe a 1/3 de l'epaisseur de la dalle en partant du bas...
Soit le treillis n'était pas bien fixé, soit ils n'ont pas mis assez d'épaisseur de béton.
Pour l'espère de trou rectangle, je pense qu'il y avait un bout de parpaing ou de brique qui trainait, qui a ensuite été retiré donc fait un trou dans le béton frais
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Problème classique qui dénote une mauvaise préparation de l'ouvrage avant coulage (TS non liguaturé).
Dans le jargon on appelle ça faire de la cavalerie...
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
C'est aussi ce que m'a dit mon père ce midi concernant le treilli. Ils n'ontdu le fixer avec un autre au moment du coulage du béton.
Je vais le signaler au CDT à son retour de congés.
D'après vous, qu'est ce qui doit être fait ?
xdot a écrit:Soit le treillis n'était pas bien fixé, soit ils n'ont pas mis assez d'épaisseur de béton.
C'est vrai que c'est peut etre ca, je n'y avais pas pensé. Ils ont peut être mis un agglo qu'ils ont enlevé par la suite, d'où l'espèce de trou.
En tout cas merci pour vos réponses.
De : Rouen (76)
Env. 10 message Bas Rhin
Heuuu, ce qu'on voit sur la photo dans ton "trou" c'est les hourdis ???
Parce que si c'est le cas
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 900 message Ain
+1 l'épaisseur est plus que faible.
C'est la dalle qui fait la résistance d'un plancher hourdis
Dept : Ain
nico67 a écrit:Heuuu, ce qu'on voit sur la photo dans ton "trou" c'est les hourdis ???
Sismic a écrit:+1 l'épaisseur est plus que faible.
Non, dans le "trou", c'était du ciment.
Voici une pose avant le coulage de la dalle :
De : Rouen (76)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h48
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
