Arase étanche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.315 fois
Env. 30 message Saint-laurent (39)
Bjr,
L'élévation de mes murs du VS est terminé. Je vais maintenant faire une arase étanche de 5 cm.
Je vais bien entendu ajouter un hydrofuge à mon ciment. Mais à combien dois-je doser celui-ci ?
Puis-je utiliser du gravier ? ou seulement du sable ?
CedB
De : Saint-laurent (39)
laisse faire ton maçon non?
yoda_51 a écrit:laisse faire ton maçon non?
Si je ne fais pas appel à un maçon c'est que je pense qu'avec un minimum de renseignements on peut se débrouiller seul. Surtout quand on voit les tarifs. J'ai commencer par les fondations et j'ai rien trouvé de compliquer jusqu'à maintenant quand on a les bon renseignements. D'ailleurs je ne suis pas certain que tous les maçon font l'arase étanche même si c'est stipulé dans leur devis (allé vérifier)? Comme le ferraillage et pas ou mal liaisonner sans attentes pour les raidisseurs verticaux, .....et la liste est loin d'être exhaustive.
Ma question est si ridicule que ça !!!
En fait j'avais prévu de le doser à 350 kg, mais sur ce forum et d'autres je vois tout et n'importe quoi. Jusqu'à 550 kg.
Merci si tu peux m'éclairer
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Arase en béton à 350kg/m3 hydrofugée selon préconisation fabricant (lire l'étiquette...)
Attention de se faire conseiller par les bonnes personnes.
Faire un mur de clôture selon les conseil du beau frère qui à un ami qui s'y connait en maçonnerie est une chose, faire une maison en est une autre.
Loin de moi l'idée de vouloir décourager les bonnes volontés mais juste un bémol sur les compétences nécessaires et mettre en lumière les conséquences graves que cela peut avoir.
Je ne citerai pas les références sur lesquelles sont fondées mon raisonnement, le bon sens suffira je l'espère.
A CedB : bon courage à toi!
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
Merci ROROL, j'ai coule mes arases hier soir. J'ai dose a 500 kg/ m3 suivant instruction du fab de l' hydrofuge.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h44
