Fixation delta MS
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.411 fois
Env. 20 message Cournon (63)
je vais poser un film delta ms sur le mur semi-enterré de mon garage. Je pensais mettre un profil de fixation sur le haut du film mais le prix m'a un peu refroidit. Un ami m'a dit de fixer mon delta ms avec une bande de silicone. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? J'ai peur que cela ne tienne pas.
De : Cournon (63)
Env. 100 message
Je pense que la fixation haute du deltaMS doit remplir plusieurs fonctions : fixer la nappe contre le mur, eviter des ecoulements d'eau entre mur et deltaMS, et enfin participe a la finition esthetique puisque ca reste une partie visible.
Je ne connais pas le montage que tu proposes avec "bande de silicone", mais a priori pas evident que cette solution remplisse correctement les fonctions ci-dessus...
Perso j'ai mis du solin alu pour la durabilite/solidite dans le temps et pour l'esthetique.
Il existe des solin en plastique qui sont moins cher, mais a part le prix ca ne m'a pas emballe
J'ai rembourer de mastic la nervure haute qui permettait cela, mais il existe des nervures qui sont en appuis contre le mur.
Ci-joint une photo :
Bon choix,
Merci Vic pour ta réponse.
La partie supérieur de mon delta ne sera pas visible, donc pas de probléme pour l'esthétique.
Je vais faire une tentative sur une petite longueur avec du silicone pour voir si cela tient bien. En ce qui concerne l'étanchéité, je pense que si le silicone permet de bien maintenir le delta contre le mur, il ne devrait pas y avoir d'infiltrations.
De : Cournon (63)
Bon, pose du delta effectuée et "jointé" avec du silicone. ça a pas l'air mal. Facile et vite fait. Il m'a fallu 6 cartouche de silicone pour faire environ 20 métres. Finalement je suis content d'avoir opté pour cette solution, d'autant plus que j'ai pu récupérer tout le silicone gratuitement.
De : Cournon (63)
si il est au soleil ça tiendra pas
il sera pas au soleil puisqu'il sera sous la terre
De : Cournon (63)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h31
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
