Fisures intérieures
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.707 fois
Env. 10 message Castelginest (31)
Bonjour à tous!
Voilà je vous écris car des questions continuent de m'inquiéter!!
Donc petit recap nous avons acheté en juillet 2009 une maison de plain pied qui avait subit la sécheresse de 2003 (elle a 25 ans) et qui avait bénéficié de 100000€ de travaux (reprise des fondations par micropieux tout autour de la maison (9m de profondeur donc 4 d'encrage) + longrines + brochage en 2005 et pose de toile de verre à l'intérieur en 2006). En juillet le crépis extérieur a également été refait (recouvert).
En septembre les angles de placo avaient lachés (lié au fait que les bande de joints avaient été très mal fait bandes autocolaantes avec un tout petit bout d'enduit de chaque côté). L'entreprise qui s'était chargée du placo (rebouchage fissures + joints + toile de verre) est revenue et a refait gratuitement tous les angles défaillants .
Un ami expert est venu et il m'assure que la structure de la maison ne peut bouger au vu des travaux réalisés et la société qui avait posé les micro pieux + longrine s+ brochages est revenue également (étant toujours sous garantie) et m'a confirmé les dires de l'expert.
J'ai néanmoins toujours quelques questions:
  • une microfissure qui réapparait (elle n'avait pas été reprise par l'entreprise) entre le mur et le plfond. Il est à noter que celle-ci apparait sur les 10cms où le plafond est posé sur un poteau en béton sans placo. J'ai mis de l'enduit élastique mais c'est revenu (très léger). De plus on peut soulever un peu le plafond uniquement à cet endroit. Je pense que c'est lié à la différence des matériaus mais comment puis je arranger cela?
  • dans la chambre à l'angle entre le mur et le plafond il y a un certain endroit (environ 1 m de long) comme un petit bourrelet qui s'est formé (dur). Comment puis-je le corriger? à quoi cela peut il être du?
  • sur l'enduit extérieur au niveau du sol j'ai quelques microfissures sur l'enduit d'environ 10cm de haut au max (environ 5 sur tout le tour de la maison). De plus au niveau du sol il apparait comme "piqué" à certains endroits. Savez-vous à quoi cela pourrait-il être du?
  • sur le tour des fenetres à l'extérieur (fenêtres en bois qui n'avaient pas été arrangées suite à la sécheresse) il semble que le tour ne jointe pas avec le mur (3mm d'écart à certains endroits). Les fenêtres sont en bois. On doit les refaire en PVC, n'y a til pas de risque?
N'étant pas du tout du métier je pense m'inquiéter pour rien mais dans le doute et au vu de l'expérience de certains je préfère demander!
Merci par avance pour votre aide j'apprends petit à petit mais j'apprends de vos retours!!!!
De : Castelginest (31)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Merci de poster des photos pour pouvoir se faire une idée plus précise.
Dans tout les cas la seule mesure que je vous conseille d'appliquer dans les meilleurs délais est la pose de témoins sur les fissures afin de pouvoir faire intervenir l'entreprise qui à réparé, dans le cas ou la maison travaille de nouveau.
Cdt
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
J'ai essayé les photos mais on ne voit vraiment rien (trop fines). Blush
Pour une fissure que l'on ne pouvait pas dater dans l'arrière cuisine (briques) on a posé des témoins il y a deux mois et pas de changement pour l'instant.
Mais je pense que les quatres point de ma question en sont peut êtr epas liés?
Merci en tout cas pour votre réponse.
Problème sur mon crépis extérieur qui a été refait cet été.
l snne creux à certains endroits sur une bande d'environ 15cm au sol et en grattant légèrement une partie s'est décollée. Que faire? dois-je rappeler l'entreprise qui s'est chargée des travaux? quels sont les risques? par ailleurs, le support dessous ne présente pas de problème.
merci par avance, je suis inquiète.
A priori un problème de revêtement qui ne concerne pas la structure, donc juste un problème d'aspect.
L'enduit fait par l'entreprise devrait tenir si le support n'a pas bougé donc à priori la responsabilité de l'entreprise ayant réalisé l'enduit est engagée.
Rebonjour et merci pour ce retour.
Le problème est que l'entreprise n'a refait que la peinture extérieur mais pas l'enduit donc ca peut être lié à la structure?
Env. 200 message Ain
clocha a écrit:Rebonjour et merci pour ce retour.
Il n'y a quasi aucune chance pour le décolement du revêtement soit due a un problème structurel de ton bâtiment.
Parc ontre il ya des chance pour que l'humidité s'infiltre...
Dept : Ain
merci pour ton aide!
je sais pour l'humidité et c'est vrai qu'il y a une petite odeur d'humidité dans cette chambre.
L'expert revient à 13h30 pour constater, je te tiens au courant de ce qu'il m'aura dit.
merci!
En cache depuis avant-hier à 01h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
