Passage des gaines electriques dans une cloison en briques
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.835 fois
Env. 20 message Guipavas (29)
Je suis actuellement en phase de construction et étant novice dans ce sujet, j'aimerai connaitre le pocédé de passage des gaines électriques dans une cloison en briques platrières traditionnelles....
De : Guipavas (29)
Env. 10 message Paris (974)
Salut,
Quel longueur de câble as-tu a passer ?
De : Paris (974)
Aviseur Env. 20 message Brive (19)
salut, axel electricien de metier, donc pour de la brique platriere, c'est une rainureuse qu'il te faut, avec ca tu fait des saigné dans la brique et tu y scelle la gaine ou la boite d'encastrement dans la rainure avec du platre, moi j'utilise du lafarge lutece bleu
Picto recompense Aviseur
De : Brive (19)
Salut Axel,
Peux tu me dire si une cloison de séparation en briques de 50 mm laisse assez de place pour faire des saignées et introduire les gaines électriques
De : Guipavas (29)
Env. 20 message Besancon (25)
attention à ne pas faire de saignées trop raprochées sur les cloisons il y a un risque de plus de toute facon meme apres un platrage il y aura des fissures . surtout si tu as un poel dans la piece donc molo sur le raignurage .
bon courrage à vous.
De : Besancon (25)
oui c'est assez large pour laisser passer le reseau electrique,par contre toujours rainurer a la verticale ou horizontale, jamias en biais, sauf sur de petite longueurs genre 15 a 20 cms
De : Brive (19)
Bloggeur Env. 300 message Mulhouse (68)
correzien a écrit:oui c'est assez large pour laisser passer le reseau electrique,par contre toujours rainurer a la verticale ou horizontale, jamias en biais, sauf sur de petite longueurs genre 15 a 20 cms
Bonjour, pourquoi, c'est quoi le risque?
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
Exact ... Bien vu!
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h03
