Enfoncement du carrelage dans douche à l'italienne
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.536 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Nous avons un souci avec notre douche à l'italienne toute neuve. Elle a été posée sur un plancher avec des poutres de 22 cm espacées de 40 cm, par dessus lesquelles une plaque agglo hydro de 22 mm a été posée faisant toute la surface de la douche d'un seul tenant. Par dessus cette plaque un bac à carreler de chez Lapeyre recouvre les 3/4 de cette surface et la surface restante a été comblée avec un morceau d'agglo hydro suivant les indications de chez Lapeyre.
L'étanchéité a été faite avec un plastifiant et des bandes noyées dans le plastifiant dans les coins et à cette jonction de plaque.
Par dessus nous avons posé de la colle spéciale vendue pour le bac à carreler et un carrelage mosaïque.
Le problème : il y a un léger enfoncement (quelques millimètres) du carrelage au niveau de la jonction entre l'agglo et le bac à carreler et une fissure apparaît dans le joint carrelage et s'étend.
Le plancher n'a pas bougé (nous avons pu vérifié par en dessous). Nous nous demandons d'où peut provenir ce petit affaissement et quelles sont les solutions pour y remédier pour éviter une fissuration du joint carrelage et des infiltrations d'eau.
Est-il possible que le plastifiant pour faire l'étanchéité avec la bande ait pu causer une surépaisseur qui se serait comprimée par la suite lors de l'utilisation de la douche (le renfoncement se situe dans l'entrée de la douche) ?
Merci d'avance de vos réponses et de vos conseils
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
Ce n'est pas bon du tout, déjà votre receveur de douche devrait recouvrir toute la surface de la douche, pas seulement 3/4. L'agglo hydrofuge n'est pas étanche, l'eau peut s'infiltrer dans les joints de la mosaïque et imbiber l'agglo en dessous. Il aurait fallu étanchéifier toute la partie en agglo, pas seulement les jonctions.
Ensuite dans le cas d'une douche sur plancher bois il faut impérativement renforcer le solivage sous la douche, la fissure est probablement dû à un ploiement (même faible) de la plaque d'agglo de dessous qui provoque un effet charnière à la jonction entre le receveur et l'autre plaque d'agglo.
La première chose que vous pouvez faire c'est mettre du silicone afin d'empêcher l'eau d'entrer dans la fissure. Ensuite il faudrait vérifier si l'agglo bouge ou non. Mais pour ça je n'ai pas trop d'idée à part peut-être sautiller dans le receveur pour voir si la fissure s'agrandie.
De : Seloncourt (25)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h46
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
