Surélever et étancher un receveur à carreler
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 82.202 fois
Env. 300 message Guenrouët (44)
Bonjour!
J'en suis rendu à poser un receveur à carreler sans ma salle de bain.
Le bac devra être réhaussé de 10 cm voire 12 par rapport à la dalle brute car l'évacuation arrive par le côté.
Quelle solution technique adopter pour réhausser le bac?
On m'a parlé d'utiliser des blocs de béton cellulaire...? Mais j'ai un doute... Ne faut-il pas plutôt que le bac repose sur une surface plane?
Est-ce que je peux empiler des panneaux de TMS (découpés pour le passage de la bonde) et coller mon bac dessus afin d'obtenir une hauteur suffisante pour l'évacuation?
Ou dois-je plutôt couler une dalle (ou chape?) à partir de la dalle brute jusqu'à la hauteur désirée, y noyer mon évacuation, et coller le bac?
Je suis également à la recherche d'un bon lien ou tutoriel sur la pose et les précautions à prendre (produits à utiliser, mise en oeuvre...) pour réaliser l'étanchéité de toute cette zone.
Si vous avez ça sous le coude, merci de faire tourner !
Voici un "petit" schéma pour visualiser la chose
Merci d'avance de votre aide!
De : Guenrouët (44)
Bonjour!
Personne pour m'aider?
J'aurai souhaité acheter tout le matériel demain matin...
Merci!
De : Guenrouët (44)
Pour la surélévation du receveur à carreler, je pense que je vais coller des carreaux de béton cellulaire à plat (au MAP ou à la colle BC), et y ménager l'espace pour la bonde + tuyau d'évacuation... J'ai bon? Faut-il hydrofuger le BC? Avec quel produit?
Par contre pour réaliser l'étanchéité du receveur, j'ai acheté ça ... Je ne suis absolument pas certain de mon choix...
Si j'ai faux, de quoi aurai-je besoin à la place de ce "kit d'étanchéité sous carrelage"?
En résumé, quels produits utiliser et à quels endroits?
Merci de m'aider, car là je suis bloqué...
Julien
De : Guenrouët (44)
Hello,
Je suis en pleine rénovation d'une salle d'eau et j'ai le même souci que toi, à savoir une évacuation un peu haute.
J'hésite entre essayer de baisser cette évacuation pour pouvoir mettre un seul suréleveur et le receveur prêt à carreler dessus, ou mettre 2 suréleveurs.
Quoiqu'il en soit, concernant le receveur et le suréleveur, j'ai opté pour les "solution prêt à carreler" chez LeroyMerlin (entre autre).
Salut!
J'ai déjà acheté le receveur chez Brico Dép. Pour le surélever, je vais couler cet après-midi une petite chape de 4.5 cm pour repartir sur une base propre, et demain je collerai par dessus des carreaux de béton cellulaire à plat de 10 cm d'épaisseur en laissant une réservation pour la bonde + le tuyau.
Ce qui m'inquiète encore, c'est l'étanchéité à réaliser au niveau du bac/mur. Je suis pas sûr que le kit acheté (voir lien plus haut) soit vraiment adapté au receveur à carreler. La bande est une bande d'armature et non d'étanchéité... Mais c'est peut être la même chose? Si tu peux me dire ce que tu en penses...
Et également le traitement hydrofuge à appliquer sur les parois (j'ai du placo et du béton cellulaire)... Quels produits acheter?
De : Guenrouët (44)
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Nous nous avons mis des parpaings couchés. Quelques photos :
(Avec colle à carrelage pour coller le bac comme préconiser dans la notice de pose).
Depuis 3 années ce sont passées...
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Merci nebule!
Chez moi, les parpaings seront remplacés par des carreaux de béton cellulaire. Collage cet après-midi!
Tu as utilisé de la bande d'armature pour les angles receveur/cloisons? Et pour l'angle vertical de la cloison placo?
De : Guenrouët (44)
Pour le placo ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais le constructeur, je ne saurai donc te répondre, pour le côté du bac, nous avons juste mis joint/bande fourni avec le bac.
AAMOI n°954
De : Guenrouët (44)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 15h06
6
Devis création salle de bains
