Votre avis sur notre isolation pour maison BBC en Gironde 33
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 11.622 fois
Photographe Env. 3000 message Gironde
notre constructeur, qui nous a fourni une etude thermique de notre projet pour avoir le bbc, ce qui nous a mis en confiance, nous posera
en isolation murale 100mm de laine de verre sur les murs + 13 de feuille de platre cartonnée
murs de brique creuse à coller de 0.20 d'epaisseur (R=1)
isolation plafond par laine minerale soufflée de 27cm (R=6)
isolation du sol : efisol 60mm (R=2.6)
pensez vous que cette isolation est suffisante pour une maison bbc ?
merci d'avance de vos réponses
pas de réponse ?
Bloggeur Env. 100 message Creteil (94)
Je suis pas un grand expert, mais il me semble que ton isolation est tout de même très juste.
Pour ma part, la construction de ma maison BBC en Vendée aura pour isolation :
murale : 140 mm
plafond avec un R = 9
Sol : une double isolation 60 mm soit R= 2.6 + 2.6
Mur en Brique Thermo.
Voila donc je me permets de te dire que ton isolation est tres juste par rapport a ce que je lis sur le forum et par rapport a ma construction bbc.
Apres c'est vrai que tu construis en Gironde donc c'est quand meme plus ensoleillé mais bon ... faut voir ... attendez d'autres reponses ... elles vont finir pas arriver.
bonne journée.
De : Creteil (94)
merci pour votre avis
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
nous sommes aussi dans le choix du cst pour une maison BBC, quel est celui qui te propose cette isolation ?
De : Sanguinet (40) (33)
notre constructeur est "Ariane"
il appartient au meme groupe qu'IGC
on a une estimation par aquithermie de notre projet
etiquette energetique 37kwhep/m2Sh.an ce qui permet d'avoir le bbc
je vais essayer de trouver un organisme ou un autre moyen de calcul pour vérifier ces données
Si tu veux uniquement le label BBC ne te prend pas la tête, si ton CCMI précise l'obtention du label, ton cst a une obligation de résultat mais il mettra évidement le minimum d'isolation pour parvenir au 45 KW/m2...
Après, tu peux optimiser ton isolation des combles, par ex, en rajoutant des cm de laine minérale.
Nous sommes en phase de sélection de notre cst et on a aussi consulté ARIANE (Dir commercial) mais ils sont trop chers (moins que IGC quand même ...)
finalement il nous reste MCA et CONFORECO (landes) qui se tiennent niveau prix. Mais au delà des épaisseurs d'isolation, travaille ton plan de maison pour avoir une orientation et une organisation des pièces la + "bioclimatique" possible, ce n'est pas toujours facile mais c'est la base d'un projet BBC, après seulement, on rajoute l'isolation nécessaire.
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Voici un petit comparatif de la rt 2005 vers le bbc.
De : Walnut Grove
vous pouvez voir le plan et l'orientation de la maison dans les photos de notre récit
nous avons un rdv la semaine prochaine et je voudrais savoir si je dois lui demander un renforcemant de l'isolation
Env. 200 message Gironde
pour une maison bbc il n'y a pas que l'isolation qui compte....
3points sont necessaire:
- l'orientation de la maison
- l'isolation
- le type de chauffage (si tout électrique pas de bbc..)
Attention de bien voir cela avec le constructeur.
nous on construit avec mca et on en est tres contant pour l'instant!
on voulait construire une bbc et en fait on l'aura pas à cause de l'orientation de la maison et du type de chauffage.... on a mit un chauffage au sol electrique car pac trop cher avec un chauffe eau themodynamique (sur lequel il y a un credit d'impot maintenant) et une augmentation de la rth sur tout (rth plafond =8, pour les murs on a prit un placage à 120+13mm et pour le sol on vide sanitaire + une dalle environ 15cm avec le plancher chauffant)
attention il faut aussi une vmc adequat...
n'hesitez pas pour les questions
bon courage
pour kaka17
tu peux voir notre orientation sur les photos de mon recit, l'exposition fait partie du calcul qu'on ous a présenté (notre d'ouvertures au nord au sud etc)
on a l'eau chaude solaire et le chauffage au sol par une pac
et normalement (a verifier quand on signera le ccmi) l'optention du label est comprise
la vmc est une hygro b
je vous direz si il m'augmente ou pas mon isolation
j'ai R6 au plafond au lieu de 6.5 mini
sol 2.6 au lieu de 3.4 y'a des trucs pas clair !
merci sikonut pour ton tableau
Pas de quoi je t'ai répondu en mp a ton mess.
C'est mon cher amis isaac qui m'avait donné les differents liens .
ci dessous
>>> Comparaisons de valeurs de résistances thermiques RT2005, en page 12 (conseils Effinergie) <<<
De : Walnut Grove
Env. 20 message Toulouse (31)
Pour notre part, sur Toulouse nous avons fait poser de la Calibric Terreal + 12 cm de laine de roche dense + brique plâtrée de 4 cm.
Au toit 41.5 cm de laine de roche dense.
Nous avons choisi la brique en cloison intérieure pur améliorer le déphasage et se préserver de la chaleur, l'été.
Plus d'infos sur le site
www.maisonbbc-toulouse.fr : Une maison BBC bioclimatique, labellisée Effinergie sur Toulouse
La proposition CONFORECO Landes pour notre BBC :
Sol : VS avec hourdis ps à languette + Effisol de 60 mm --> R =4
Murs : MI335 + TH 29,5 --> R= 4,57
Toit : laine de roche --> R = 6
Maison conçue en fonction de l'orientation Sud du terrain
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Toit R=6 c'est en dessous du label effinergie
t'as quel epaisseur?
conforeco c'est ton constructeur ou une societe pour etude enrgetique de la maison ?
effisol 60 sur vs, le cst m'annonce R=2.6 et non 4 comme toi
Tu as raison R:6 pour l'isolation du toit ça me parait léger, on va demander au moins 7 et plutôt en ouate de cellulose (meilleur inertie)
CONFORECO est un constructeur qui travaille avec un BET indépendant (pas Aquithermie)
C'est bien R:2,6 pour 60 mm d'effisol mais ils prennent R:1,4 (?) pour l'isolation des poutrelles par les entrevous en PS à languettes.
Comme beaucoup de cst, ils débutent dans le BBC Biggrin
j'ai mon rdv vendredi avec le cst, je vais lui presenter les demandes effinergie par rapport a ce qu'il me propose
je te dirai le resultat .. Biggrin
Env. 10 message Bordeaux (33)
vois avec ton cst surtout l'orientation.
R6 est trop faible pour bbc
sur toulenne et Bazas il y a un constructeur qui conseille très bien le nom est Alliance constructions Aquitaine, je sais qu'il ne sous traite pas il a ses propres équipes
et surtout il monte le projet avec toi
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h52
Tout savoir sur la RT 2020
