Ferraillage linteau ??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.224 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Voila, mon chantier en auto-construction avance et je me pose une question concernant le ferraillage d'un linteau...
Celui-ci sera en appui d'un coté sur un poteau béton vertical d'un angle du mur extérieur (épaisseur 25cm) et de l'autre coté, reposera sur un poteau béton vertical (angle) d'un mur de refend de 20cm.
La porté libre sera de 3,60m.
Ce linteau servira d'appui à la dalle du rez-de chaussé (poutrelle-hourdis + béton 12 + 4), et devra également supporté un mur de refends du rez-de-chaussée (agglo de 20) situé dans sont prolongement vertical. Ce mur de refends servira d'appui au plancher des combles également en poutrelles-hourdis + béton (16 + 4).
Il n'y aura plus de mur de refends sur la dalle des combles, la toiture sera réaliser sur fermes traditionnelles.
Un plan du sous-sol en question avec linteau entouré en rouge :
Un petit schéma 3D deu linteau en question avec dalle :
Je partais (enfin j'imaginais...) sur un linteau avec retombé de 25cm et 20cm de large, 4 fers de 12 en bas 4 de 10 en haut, cadre en fer de 6 espacés de 15cm...
dimension cadre ferraillage : 16 x 21
Mais cela n'est confirmé par aucun calcul...
Avez-vous une idée du type de ferraillage pour ce linteau ??
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Poutre type Vulcain
Le revendeur se fera un plaisir de la calculer pour vous en 30s avec le logiciel qui va bien ...
En tout cas on me l'a fait chez SAMSE. Je suis sur que les autres en font autant.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Je pense qu' il serait plus sage de le faire calculer par un constructeur (ou autre) gratos (?) ou un bureau d'étude(payant).
De : Langeais (37)
Env. 40 message Vosges
salut,
ton ferraillage me parait bien léger pour un linteau porteur comme celui-ci.
Il y aura de la charge vu qu'il soutien une partie du rez de chaussé et un mur en quelque sorte, et la longueur de 3.60m n'est pas rien.
Soit tu passes par le calcul pour te rassurer, soit tu mets des ferrailles plus grosses en partie basse et tu surdimensionnes pour ne pas passer par le calcul et une poutre toute faite. Ce qui te permets d'économiser le prix d'un poutre toute faîte donc plus chère, et même l'étude si tu en fais une payante, de quoi investir dans des bonnes sections de ferraille.
25cm de haut c'est vraiment léger aussi, en général faut compter 10cm de hauteur par mètre. De plus tu as 25cm de largeur au niveau des piliers, je serais toi je ferais déja un linteau de 25 de large, et j'essaierais de gratter 10 cm pour la hauteur.
Autre chose : tes cadres c'est vraiment pas bon, espacés de 15cm c'est bien car en général on va jusqu'à 30cm, donc c'est bon sur ce point, mais tu veux faire des cadres de 21x16 cm, ce qui veut dire que même si c'est parfaitement fait, tu n'auras que 2cm d'enrobage! 2.5cm est un grand minimum, sans compter que ce n'est jamais théorique la pratique du béton, donc à certains endroit tu vas effleurer le bord et dégradation très rapide du linteau etc, vraiment pas terrible.
le dernier linteau que j'ai fait, donc hier 4m de vide avec 40 cm de haut je devais le faire de 20cm de large sur 40 de haut avec les ferrailles en partie basses écartées de 13cm environ, donc des cadres environs 15cm entre extérieur, et bien je me suis retrouvé avec un linteau d'environ 23cm de large afin de pouvoir bien noyer la feraille dans le béton (très important) car entre la théorie et la pratique, y'a toujours de la marge.
Pour résumer je mettrais des ferailles de 16 minimum en partie basse (perso j'irais même à 20 vu le tarif pas la peine de se casser la tête), j'essairais de gratter de la hauteur et je ferais des cadres plus petit pour avoir plus d'enrobage, grand maxi 14 de large les cadres pour 20cm de largeur de linteau.
Quand on fait soit même on est largement gagnant niveau tarif, donc on peut se permettre de prendre de la feraille de bonne dimension, ce qui évite les ennuis, donc ce n'est pas du gaspillage.
Dept : Vosges
Pour ton linteau de 25, à l'intérieur du coffrage, je mettrais une armature pour poteau en 20x20 (15x15 pour un linteau de 20cm) sur lequel les cadres sont déjà en place (tu peux en rajouter), posé sur 4 fers de 20mm, eux mêmes calé à 2 ou 2,5 cm du fond du coffrage; puis posés sur le dessus à chaque extrémité, 4 fers de 20mm x 1m; puis sur toute la longueur,placés dans les intervalles des gros fers de 20 (du dessus), 5 fers de 10mm.
De : Langeais (37)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 23h25
