Seuil de portail coulissant : problème de planéité
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.641 fois
Env. 200 message Ain
J'ai fait récemment un seuil et des piliers pour recevoir un portail coulissant.
Tout s'est plutôt bien passé.
Sauf que ce week end je me suis lancé dans la pose du portail et, là, mauvaise surprise : mon seuil fait une "cuvette" sur environ 3m, au plus profond cette cuvette fait environ 1cm.
Cela suffit à empêcher le bon coulissement du portail (le rail frotte sur le bati à l'endroit où le rail change de pente).
Comment puis je récupérer le niveau ????
J'ai pensé à différents solutions :
-caler sous le rail : mais comment ?? Risque que cela fasse une "marche" un peu haute à passer avec un véhicule ; est ce qu'un mastic assez costaud pourrait faire l'affaire ?
-ragréage : est ce que ce sera assez résistant aux intempéries et au passage des véhicules ?
-raboter le béton là où le niveau est plutôt haut : oui mais comment ? avec quel matériel ?
J'espère que vous serez en mesure de m'éclairer un peu !
Merci par avance
Didier
Dept : Ain
Pour ma part je piquerai le seuil la ou il y a un peu de trop sur 2-3 cm et je lisserai de niveau avec un mortier bien dosé.
Dept : Ain
Merci pour cette contribution
Quelle épaisseur minimum de mortier faut il compter pour que ça tienne suffisamment bien ?
Dept : Ain
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Couche fine supportee par un mortier de ragreage prêt a l emploi type sika ou autre (cher)
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
Je viens de voir chez Sika Sikadur 30 Colle. Est ce que ce produit pourrait me permettre de mettre localement une épaisseur sous mon rail ?
Dept : Ain
Env. 20 message Loire
As tu solutionner ton pb ?
En effet, j'ai exactement le même soucis : lors de la pose du rail de mon portail coulissant (4.5m de long) sur mon seuil béton, j'ai une cuvette de 15mm de profond (au plus) sous ce rail sur une longueur d'environ 1m.
Pour solutionner j'envisageai de faire à la meuleuse une rigole de la largeur du rail dans le seuil béton, et ainsi de pouvoir bien mettre à plat ce rail au fond de la rigole.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Loire
En cache depuis avant-hier à 06h06
