Isolation votre avis et aide svp!!!
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.299 fois
Super bloggeur Env. 100 message Achères (78)
J'ai viens de recevoir un coup de fil de mon constructeur qui m'a un peu énervé...
Voilà donc mon souci, j'avais demandé un avenant pour revoir mon isolation (10 cm de plaque de polystyrène). Après plusieurs devis pour de la GR32 en 10, 12, 14 ou 16 cm d'épaisseur ; nous avions opté pour 14 cm d'épaisseur de GR32 + 30 cm de laine de verre Isoconfort au plafond. Sauf qu' aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'on ne pourra avoir 14 cm d'épaisseur d'isolant, car toutes les menuiseries ont été fabrique avec de tapée pour 10 cm pour loger 10 cm d'isolant. Donc plus possible d'y mettre 14 cm d'isolant et en plus il n'est plus possible de procéder à la modification, car la demande est arrivée trop tard.
Ma question est de savoir si on a le droit obliger le constructeur à nous poser 14 cm d'isolant comme nous le souhaitions. Sachant toute foi, qu'on avait juste donné notre accord de principe sur le devis (malgré plusieurs relances, nous n'avons pu recevoir l'avenant pour signature)!
En outre, 10 cm de GR32 comme isolant est-il dramatique pour une maison chauffée en électricité ?
La plus value étant de 700 euros entre la GR32 10 cm d'épaisseur et la 14 ; pensiez-vous que nous pouvons trouver un autre isolant plus performant pour la remplacer la GR32 avec les mêmes épaisseurs (10 cm)?
Merci pour votre aide
Achat terrain + construction (78-Ile de france)
Contrat de construction signé 19 mai 2009
Prêt accordé le 21 Septembre 2009
PC accordé le 15 Octobre 2009
http://toutunreve.forumconstruire.com
De : Achères (78)
Bonsoir hug_n ,
Qui a t-il d'indiqué sur votre descriptif ?
Personnellement pour cette somme , je serais passé en 140 mm .
Comme nous le disons tout le temps sur le forum et ailleurs , il vaut mieux mettre son argent une seule fois dans l'iso que de le mettre dans le chauffage tout les mois .
Mais il faut des tapées appropriés pour la mise en place de l'iso .
Bonne soirée
Messages : Env. 40000
philippe29 a écrit:Bonsoir hug_n ,
Bonne soirée
Malheuresement pour nous, sur le descriptif on avait 10 cm de plaque de polystyrène!
Si j'ai bien compris, il n' ya plus rien à faire?
De : Achères (78)
Re ,
J'ai bien peur que vous ne puissiez forcer le cst
C'est ce qui est écrit et signé et accepté par les deux parties qui compte .
Il aurait fallut que ça soit noté .
Re ,
Je le pense aussi, mais je suis quand même énervé parce que j'avais accepté le devis et je l'ai relancé à plusieurs reprises pour avoir un avenant, mais en vain !
Et voilà maintenant qu' il m'apprend qu'on ne peut plus modifier les menuiseries !
De : Achères (78)
AMHA , ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec un changement de tapé standars .
Ce que je trouve étonnant c'est le prix demandé pour l'iso en 140 mm .
Il y a le prix de la cam , mais aussi le prix des tapées plus importantes .
C'est pour cela que je vous disais que c'était interressant .
Bonne soirée
philippe29 a écrit:AMHA , ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec un changement de tapé standars .
Bonne soirée
Les tapées montés d'origine sont-il remplaçable?
De : Achères (78)
Bloggeur Env. 200 message Amiens (80)
Bonjour.
Vous pouvez peut être remplacer le GR32 par du polyuréthane en même épaisseur ?
lambda doit être de 0,023 au lieu de 0,032.
Je pense aux produits Efisol, connu pour le TMS, mais il existe un produit "sis reve" polyuréthane + placo
De : Amiens (80)
Ne pas se prendre trop la tête. Si polystyrene de 10 cm prévus, il suffit de demander et de payer la +value pour du poly haute performance comme le nouveau "Doublissimo 30" , qui a un lambda de 0.03 donc meilleur (pour la m^me épaisseur de 10 % en gros que de la LDV GR32 avec un lambda de 0.032. Ou à l'extrême du polyuéthane, mais la note sera salée....
10 cm de poly avec un lambda de 0.03, ça isole quand même très largement assez les murs par rapport à toutes les autres déperditions de la maison..Faut pas non plus être obsédé par l épaisseur d'isolant desmurs . A partir de 10 cm de bonne qualité dans les murs , les pertes sont très largement ailleurs.
De : Lyon (69)
En cache depuis avant-hier à 02h38
