Bcp de questions p/r à une dalle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.069 fois
Env. 100 message Drome
Bonsoir à tous,
Ce petit message pour demander conseil :
J'ai une petite cour avec une dalle existante (glacis) de 12m2 environ en L complètement couverte par mon balcon au 1er.
Je veux la carreler et le pb, c'est que cette dalle n'est pas du tout de niveau : il y a pas mal de creux ce qui fait qu'en + quand il pleut, il se forme une flaque derrière le portillon, (vu que la pente est dans l'autre sens et ainsi toute la pluie vient vers ma porte d'entrée).
Je voudrais la remettre d'aplomb afin de la carreler par la suite
Que me conseillez-vous ?
Je peux remonter de 4 cm. (ce qui m'enlèvera la petite marche devant ma porte d'entrée)
Je souhaiter installer des règles joint de dilatation PVC de 4cm de hauteur et de couler une nouvelle dalle par dessus.
En respectant une légère pente. (afin de me donner les niveaux)
dois-je la dé-solidariser de l'existante ?
dois-je la férailler ?
Certains parlent de joint en polystyrène en périphérie, dois-je le faire ?
dois-je mettre un polyane ?
quel devra être le dosage ? sachant qu'il n'y aura qu'un passage piétons
Merci d'avance pour vos réponses à toutes ces interrogations.
Env. 200 message Ardennes
bonjour , pour l'epaisseur 4cm ok , moi je ferais une chape dosé a 350kg , pour les joint dilat ok mais 4 cm pour 4cm de chape , impossible a regler surtout si sur ta dalle existante il y a des trou ...
chape desolidariser du mur , en peripherie un joint en mousse genre rehau , le polyane evitera toute remonté d'humidité , et un sika pour l'accroche serait un plus , voila
bon courage
Dept : Ardennes
Si on met un polyane , je ne vois pas comment on peut mettre du SIKALATEX pour l'accroche.
Le mieux est de marteler la dalle, des morceaux vont surement se soulever.
L'idéal est d'avoir une surface la plus rugueuse possible.
Mettre un joint en polystyrène de 2 cm sur les toutes les parties verticales entourant cette dalle.
Pour 12 m2, pas besoin de joints de dilatation qui seront des points faibles pour ta chape de 4 cm.
Avant le coulage, le badigeonne bien toute la surface de l'ancienne dalle avec du SIKALATEX dilué.
Tu mets aussi du SILALATEX dans l'eau de gâchage du mortier ( ciment et sable) que tu doses à 400Kg de ciment/m3 de sable.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour et merci pour vos réponses.
Pour résumé :
- il faut mieux que je fasse une chappe (Ciment - sable) plutôt que béton (ciment gravier sable) ?
- Est ce que je la féraille ou pas ?
en tout cas merci pour vos réponse
jpaul a écrit:Si on met un polyane , je ne vois pas comment on peut mettre du SIKALATEX pour l'accroche.
oups , pas fait attention pour le polyane et le sika ....
Dept : Ardennes
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h53
Le dosage du béton
Le dosage du béton
