Que pensez-vous de ce devis de parking ??
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 8.247 fois
Env. 300 message Gironde
je viens de recevoir une entreprise pour nous faire un parking devant la maison et j'aimerais avoir vos avis sur le prix ; si vous pensez que c'est un prix correct ou pas
alors pour un parking de 153 m2 avec préparation de beton concassé ; de géotextile ; finition goudronnage ( à ne pas confondre avec de l'enrobé ) deux couches de couleur bleu, blanc ou rosé ; des bordures ton pierre avec fondations sur 50 mètre linéaires , plus création d'un regard de tout à l'égout qui nous manque , évacuation de deux souches dont nous ne savons pas quoi faire (elles font 250 à 300 kg chacune ) et évacuation d'excedent de terre , plus réalisation d'un système drainant pour évacuer les eaux pluviales ; le tout pour la modique somme de 4118 euros Ht
voilà vos avis ???
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Je ne suis pas expert,
mais compte tenu des travaux a realiser, ca te revient a 27€ du m²,
je ne trouve pas cela tres cher
De : Ouest Lyon (69)
merci bastide pour ta réponse ; je pense aussi que c'est raisonnable comme prix , il m'a fait aussi un devis pour de l'enrobé , là par contre c'est hors budget .....
rectification , il m'a compté un truc en plus qu'il aurait du enlever : du coup il faut déduire 515 euros , ce qui n'est pas négligeable
donc çà fait le tout à 3603 euros
par contre une autre entreprise m'a dit hier , que lorsqu'il s'agit de maison neuve , donc de terrain en mauvais état , il faut attendre avant de goudronner , car çà va s'affaisser par endroit parce que dessous c'est pas encore assez stable , et donc faire juste une préparation et attendre , vous en pensez quoi ????
Que du bien, il faut tjs attendre un an, voir deux, ou alors traité ton parking comme une chaussée, avec tout ce que cela comporte
traiter comme une chaussée , c'est à dire ......?
rouleau compresseur, dameuse, grave ciment, dameuse, enrobé, comme une chaussée, donc pas d'affaissement par la suite
oui ben c'est pas le mm prix ; pour de l'enrobé c'est le triple quasiment et là on aurait 300 m2 à faire , donc , hors budget
sinon quelle est la meilleure solution pour du provisoire solide ????
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
nicoval je connais très bien ce post pour y avoir participé mais je n'ai pas trouvé de solution pour çà dans celui-ci puisqu'on est partis sur d'autres sujets ....
je fais remonter ce post car j'ai du nouveau .
après avoir rediscuté avec l'entreprise en suivant les conseils de labricotier et de mon ami notamment , on en est venu à la conclusion que goudronner n'est pas une bonne idée ; donc on va préparer le parking pour cette année , et on fera directement de l'enrobé si on peut l'an prochain
donc on en restera à un apport de calcaire compacté sur 12 cm d'épaisseur et les bordures ton pierre
ma question est : cela peut il tenir dans le temps , quel est l'inconvénient du calcaire compacté à part ramener du blanc dans la maison ???
Pourquoi pas du gravier Anna ?
Env. 400 message Aquitaine/biscarrosse (40)
L apport de calcaire c est une bonne solution en attendant une bonne année que l ensemble se tasse.
Il te demande combien pour le calcaire sur 12 cm?
De : Aquitaine/biscarrosse (40)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 03h56
Devis entretien jardinArtisan
