Dimension fer dans linteau de 3m
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.931 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour à tous,nous avons decouvert ce forum qui nous apportent beaucoup d'infos car nous sommes en pleine renovation de grange pour la transformer en loft DANS LE 37.Mais néanmois ,nous avons un souci sur les linteaux beton.Je m'explique sur une des portes de grange 4m de long sur 5m de hauteur ,nous allons y mettre une baie vitrée de 2.5m de long sur 3m de haut en alu noir et r 'habillé sur tout le tour en parpaing de 0.20m,mais je ne sais pas combien d'armatures en fer mettre ni les diametres ni la hauteur du linteau et les dimensions des appuis de par et d'autre du linteau sur les mur porteurs.Pouvez vous nous renseigner ...
Merci beaucoup à tous.
A VOS COMMENTAIRES
Dept : Indre Et Loire
Tout dépend de ce que ce linteau aura à supporter.
Dept : Eure
Désolé pour mon manque de détail donc au dessus du linteau il y aura un mur de parpaing de 0.20m d4 environ 1m de haut qui arrivera sous une poutre bois qui actuellement joue le role de linteau pour la porte actuelle de la grange de 4m sur lequelle repose les chevrons de la toiture ardoise.Au niveau economie de temps et d'argent ,est il mieux de mettre un pres linteau ou de faire sois meme son linteau..
MERCI
Les pré linteaux (SEAC par exemple) sont limités à 2,40 m de portée.
Il te faudra donc passer par un linteau coffré.
Tu peux envisager un linteau de 20 x 20 (section béton) avec une armature standard du commerce. Appuis de 20 cm.
Dept : Eure
merci,un negociant pres de chez moi fait des prelinteau de 3m au nom de KP1 mais est ce plus chere que de le faire sois meme et est ce vraiment solide car a voir l'epaisseur du prelinteau on est loin d'avoir une epaisseur de 20cm ???Au niveau section des armatures ,quelles diametres ,quelles formes et combien car point p de chez moi tres mauvais accueil et pas de bigmat et autre boutiques de gros oeuvre...
MERCI
Env. 400 message Monthodon (37)
fait un coffrage de 20 de largeur et 30 de haut
met du fer carré 15x15 plus 2 fer a beton de 12 en dessous
bon courage tourangeaux
De : Monthodon (37)
Ah merci enfin du concret,j'en demande un peu trop mais puis je avoir un petit schema a main levée car pas trop expert en armature...
encore merci
Avec KP1, possibilité de prélinteau étayé surmonté par au moins 1 rang de parpaings pleins.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
