Espacement entre chevrons:pente 40° -ardoise+isolation entre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.830 fois
Bloggeur Env. 300 message Saint-patrice (37)
voilà,pour une toiture ardoise avec une pente de 40° quel serait l'espacement entre chevrons ou entraxe, en sachant que sera logé une isolation entre et après une autre sur tout le rampant.
Oui car souvent est proposé 40 ou 60 cm suivant le modèle d'isolation prédécoupée
MERCI
De : Saint-patrice (37)
Env. 2000 message Morbihan
frednorich a écrit:Bonjour,
MERCI
Bonjour, je les pose tous les 33..on peut tous les 40cm, mais en aucun cas ton isolation devra être entre ces chevrons là, c'est clair.
Bonne soirée
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Chez nous on va jusqu'à 60 cm d'entraxe ce qui te donne 54 intérieur sachant que l'on utilise des chevrons de section 10 x 6.
De : Pau (64)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Si isolation entre chevron , le mieux est ( si laine minérale ) en rouleau semi rigide à couper +-1à 2 cm plus large que l'espace entre ceux -ci .Surtout si vous posez deux couches , car la première ne peut pas avoir de pare-vapeur .
Après la pose de vos deux couches d'isolations ,
poser un pare vapeur en rouleau de longueur plus grande et gain de bande adhésives ( plus 1,50 m de haut voir même pour certain 2 .5 m ) mieux que de devoir poser des bandes tous les 45 ou 40 cm . Moins de raccord ,plus étanche à l'air .
Poser une sous-toiture de type hpv car cela permet de poser votre isolant contre cette sous-toiture ( pas les autres sortes), et de ce fait pas besoins de ventiler le dessus de votre isolant et de laisser 2 cm de ventilation avec entrée d'air dans celui ci . (étanchéité) à l'air totale .
Si vous devez poser vos chevrons sur des poutrelles alors mettez en dessous de ceux - ci, ainsi que sur la sablière un morceau de pare vapeur qui dépasse et revient sur les chevrons ( empêche le vent de rentrer dans l'isolation sur la face avant ( planche de face ) plus qu'à relever le pare vapeur et l'agrafer avant de reposer une bande ) évite de devoir raccorder entre chevrons et poutrelle )surtout dans le bas de toiture .
Pour une bonne isolation 15 cm est devenu un minimum , 20 cm est en général une bonne épaisseur pour une isolation avec un minimum de performance .Bientôt 30 cm pour une super isolation car le prix du mazout et autre coûte de plus en plus cher .Ne pas oublier que reposer une isolation plus épaisse par la suite deviendrait quasiment impossible ( trop cher à cause du démontage et du remontage )
De plus découpe à la demande entre les chevrons .
Chez nous pose des chevrons tous les 33 cm voir 40 cm surtout si pose d'un lattage 2.5 cm d'épaisseur par 4 ou 5 cm de large . Évite de devoir poser des lattes de 4 cm d'épaisseur pour palier à un espacement trop important de vos chevrons . Risque de cintrage des lattes entre les chevrons (poids ). A savoir que certaines marques d'ardoise naturelle retire leur garantie si le lattage n'est pas plus épais sur une distance de plus de x cm entre deux chevrons .
Ne pas oubliez de poser du silicone le long du mur et de clouer une contre latte sur celui-ci pour faire pression le long des murs .
Bonne fin de journée .
De : Neufchateau
Bonjour, et merci pour vos renseignements précieux.
Je souhaite poser justement une isolation de 600 mm de large entre chevron + UNE ISO DE 200MM sous rampant et je pense que pour sa bonne tenue, il faudrait arriver à
une largeur de 590mm entre bois non???
Bien vu le pare vapeur sous chevrons je suis dans le 37 et vous???
Bonjour ,
Si vous parlé du chevronnage intérieur , il est souvent posez en fonction du plafond à y mettre en œuvre .
Souvent distance d'axe en axe de 40 cm et 60 cm si pose de panneaux plâtre ( normalement les panneaux doivent se poser sur une structure métallique ( dilatation des bois ( fissure), autrement tous les 60cm se fait aussi . mais distance très large souvent recroisé par un chevronnage plus serré à l'intérieur . Si en bois repose d'un lattage pour pouvoir y faire ( le vide technique ( passage de gaines et de câbles , ...)
A titre d'informations et de documentations .
Autrement ce système n'est pas mal non plus ( un bon procédé et une bonne technique simplifiée ). Mais techniques d' exécution bien détaillée sur ces photos .
http://www.isover.be/optimafr.html
Bonne recherche .
De : Neufchateau
frednorich a écrit:Bonjour, et merci pour vos renseignements précieux.
Tu peux y aller sans problème, suffit d'une section de chevron comme 10x6 et les écarts de pannes à bonnes distance et c'est cool !! Ton montage est courrant dans le sud ouest.
De : Pau (64)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h20
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
