Pompe à chaleur - ECS - BBC
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.343 fois
Env. 60 message Lille (59)
Pour notre projet de construction nous avons choisi une solution aérothermie basse température. Daikin et Atlantic proposent des solutions de PAC qui sont couplées à un ballon pour l'eau chaude sanitaire. C'est à priori une solution qui optimise la consommation électrique cependant notre bureau d'étude thermique (que nous consultons afin d'obtenir le label BBC) ne reconnaît pas cette solution et nous oblige donc à passer par une solution PAC + Thermodynamique.
Connaissez vous des BET qui reconnaisse ces solutions pour obtenir le label BBC ? Rencontrez vous le même problème ?
Merci !
De : Lille (59)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Photolover Env. 20 message Cotes D'armor
bonsoir,
oui, il est maintenant possible d'intégrer au moteur de calcul thermique les PAC Daikin avec production ECS par ballon, en passant par le titre V.
Ton bureau d'étude doit pourvoir intégrer ce système dans son calcul. Ce qui n'était pas le cas auparavant.
Picto recompense Photolover
Dept : Cotes D'armor
Merci pour l'info. C'est possible depuis quand ? Pour le label BBC il y a plusieurs moteurs de calcul thermique ?
De : Lille (59)
Env. 100 message Reunion
gdefender a écrit:Bonsoir,
Merci !
Il y a peut-être une raison ??
Lorsque la PAC fait de l'ECS elle pénalise son COP surtout en hiver pour l'aérothermie.
Ce qui a une répercution sur l'ensemble du chauffage.
La solution proposée permet d'avoir un bon COP pour le chauffage et un COP moyen pour l'ECS.
Dept : Reunion
Tu me conseilles donc de privilégier la solution chauffe eau thermodynamique ?
De : Lille (59)
Ou alors solaire !
Je pense qu'il faut séparer le chauffage de l'ECS.
Cela n'engage que moi !!
Dept : Reunion
Remarque prise en compte Blush
De : Lille (59)
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
J'aurais conseillé la même chose ;)
De : Arras (62)
misterbebel a écrit:J'aurais conseillé la même chose ;)
Chouette un voisin qui veut également faire du BBC sans constructeur
Tu as finalement tranché pour la puissance de ta PAC Daikin ?
De notre côté on commence normalement les fondations d'ici un mois ...
De : Lille (59)
Et pourquoi pas une petite Géothermie qui a un SPF bien supérieur à l'Aérothermie???
Hashbe
Dept : Reunion
Hashbe
Trop cher
De : Lille (59)
gdefender a écrit:
Hashbe
Trop cher
Tu as des devis ??? Avec la bonne puissance à soutirer ???
Ou bien tu dis trop cher! parce que c'est ce qui se dit ?
Sur un BBC il faut bien calculer les déperditions et là on s'apperçoit que la surface (ou la profondeur) nécessaire pour une géothermie n'est pas très importante.
Il ne faut pas se fier aux ratios, il faut faire une étude personnalisée.
Le Delta de prix n'est peut-être pas si important au regard du fonctionnement et du retour sur investissement D'autant que le capteur est maintenant pris en compte dans le Crédit d'impots
Hashbe
Dept : Reunion
Avez-vous avancé dans cette démarche ? (ecs par la pac principale + certification bbc) ?
J'y songe, avec une pac amzair bbc...
Oui nous avons gardé ce principe. L'étude thermique a été faite avec une PAC Atlantic Alféa Duo, pour l'instant notre dossier n'est pas encore validé par Promotelec.
De : Lille (59)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h51
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
