Batir une terrasse sur une toiture en goudron et gravier
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.528 fois
Env. 10 message Montreal
La toiture de mon loft est un toiture en goudron et gravier. J'aimerais y faire une petite terrasse pour y profiter du soleil. Je me demander s'il était endommageable pour la toiture si je déposait un genre de plancher fait d'une couche de planche de bois et des dalle extérieur en bois directement sur le gravier???
Merci de votre aide!!!
De : Montreal
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Yvelines
bonjour
En fait, tout dépend de la structure porteuse, de sa charge admissible, ainsi que de son épaisseur.
Si il y a ou pas d'isolant sous le revêtement bitumeux.
Si nous prenons une terrasse exécuter en béton coulé ( pour 20 cm d'épaisseur), sa charge sera d'environ de 150 kg/m², et si il existe un isolant , cela dépendra de la couche de gravier répartie uniformément.
Sachant que le gravier a une masse de 1400 kg/m3 environ, il sera facile de vérifier la charge statique/ m². ( épaisseur x surface x 1.4)/ surface
Dans le cas présent, en rajoutant une terrasse de bois, il sera nécessaire d'en connaître la charge statique que cela occasionne donc calculez,
la quantité de bois nécessaire pour couvrir la terrasse en m3 ( pose à claire voie sur plots ) puis en déterminer la charge totale ( densité du bois x par la quantité obtenue) et enfin de calculer selon la formule ci-dessus la charge / m² complémentaire que devra supporter la dalle.
Une fois obtenues les réponses, et que la somme s'avère être inférieure à la moitié de la charge admissible de la dalle, cela peut se réaliser.
Toutefois, la pose devra être faite de manière à ce que le calage de stabilité soit fait sur la dalle elle même, et non sur le gravier.
Autre point de vue, s'y vous penser à y rajouter des jardinières conséquentes, prenez soin de vérifier leur masse avant.
Bon courage Artig
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h11
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
