Technique isolation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.215 fois
Env. 10 message Brest (29)
j'aménage mes combles, donc j'en suis à la phase conception avant de passer à la réalisation. Je lis partout qu'il faut ménager une lame d'air entre les litteaux de la toiture et l'isolant. Mais comment faire pour que l'isolant n'aille pas se "coller" jusqu'à la toiture? Merci pour votre aide
De : Brest (29)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Suzy,
Si la toiture ne comporte pas d'écran de sous toiture HPV Hauté perméabilité à la vapeur d'eau, la lame d'air de 2cm minimum est obligatoire pour les toits ardoises ou tuiles. Et pour pouvoir mettre un isolant entre les chevrons, il faut qu'ils aient une hauteur suffisante. Donc, tu mesures la hauteur des chevrons, tu enlèves 2cm et cela te donne l'épaisseur d'isolant à mettre en oeuvre. Prendre un isolant semi-rigide et le poser avec la sous-face de l'isolant affleurant la sous-face des chevrons, de ce fait, la lame d'air sera conservée. Pour le lit supplémentaire pour avoir une isolation suffisante, pose sur suspentes vissées sur les chevrons.
Cordialement, Hicot.
De : 35 (35)
Merci pour ces réponses claires. Je vais opter pour la pose d'isolant semi-rigide entre les chevrons pour des raisons de place à gagner. Je dois mettre selon les calculs que tu me dis de faire 16 cm d'isolant. Ce n'est pas énorme mais j'habite en bretagne et le temps n'est jamais très rude! Je pense faire le parement en lambris et là encore j'ai lu que le bois était "un peu" isolant, je pense que ce sera vivable comme ça. Encore merci.
A bientôt car j'aurais sans doute d'autres questions en cours de travaux!
De : Brest (29)
Bonjour Suzy,
Pour ton isolant semi-rigide, il faut absolument privilégier un faible lambda de type 0.035 W/(m.k) car cela te donnera une résistance entre 4.50 et 4.60m².K/W et même si tu habites en Bretagne avec des variations climatiques faibles, c'est une résistance qui reste faible quand on sait que 30% des pertes de chaleur passent par la toiture.
Je comprends que tu ne veuilles pas "rogner" sur l'espace habitable mais la hauteur de tes combles ne te permet-elle pas d'ajouter une épaisseur complémentaire en-dessous des chevrons ? Le rajout se fait assez facilement sous chevrons et avec seulement 60mm d'isolant en lambda 35 c'est R=1.70m².K/W que tu rajoutes. Cela te donnerait une résistance R>6 au final, ce qui serait déjà plus confortable et plus économique sur le long terme.
N'oublie pas de mettre également un pare-vapeur en oeuvre avant la pose de tes lambris, il servira également de membrane d'étanchéité à l'air.
Bien cordialement, Hicot.
De : 35 (35)
Bonjour Hicot,
Merci pour ta réponse, ceci étant je ne comprends pas tout: par exemple, qu'entends-tu par faible lambda à privilégier? Si j'ai bien compris plus le lambda est faible, meilleure est la réistance? Est-ce que ce lambda est indiqué sur les isolants? Et enfin, est-ce que je peux trouver de l'isolant de 60 mm avec pare-vapeur ou faut-il rajouter un pare-vapeur dissocié de l'isolant?
Merci encore. A bientôt.
Suzy
De : Brest (29)
oui, plus le λ est faible plus l'isolant est performant.
le λ (lambda) est affiché sur les isolants, il permet de calculer les perf en fonction de l'épaisseur.
epaisseur en mètre / lambda = R
pour le cas présent 0,06m / 0,.35 = R = 1.71
oui, la ldv existe en revêtu Kraft, on en trouve sans pb en GSB ou chez les fournisseurs pros.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h38
