Besoins d'avis sur le plan d'une extension
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.649 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Nous avons à l'heure actuelle une maison de type bastide avec toutes les chambres à l'étage. Nous voulons la faire agrandir pour rajouter 2 pièces au RdC et une salle de bains et voulons en profiter pour faire des modifications dans le séjour. Le séjour est très vaste, agréable etc... mais quasiment toute le jardin est à l'est et nous n'y avons aucune ouverture. On voudrait donc augmenter les ouvertures, avoir une terrasse àl'est et remplacer la cheminée ouverte par un poele.
Après discussion avec un architecte voilà l'idée meilleure que nous avons retenue.
Voici avant:
et l'idée (y pas les cotes car c'est juste une idée, on a pas de plans, mais ca montre un peu le concept):
J'aimerais bien avoir vos avis sur cette idée, voire savoir si vous avez l'impression qu'il y aurait un meileur moyen d'agrandir la maison. L'idée ici était de garder une sorte de symétrie avec le garage, et d'essayer de répondre à la plupart des besoins. Ce qu inous fait un peu peur, c'est qu'on casse complètement le style de la maison, et on se demande aussi si l'avancée au nord est (pour la nouvelle chambre) ne va pas nous boucher la vue et la luminosité qu'on avait jusque là dans le séjour?
Marie.
Photographe pro Env. 2000 message Nord De La Haute-marne (52)
Pour le soleil je ne sais pas...
Pour la disposition c'est assez agréable.
Mais la salle de bain parait très petite par rapport à la taille des autres pièces par contre!
Je peux te demander pourquoi cette extension ici? Le haut n'est pas assez grand? Ou vous vouliez ces pièces spécifiquement en rez-de chaussé?
Ceridwenn
De : Nord De La Haute-marne (52)
Ce que j'ai fait n'est pas à l'échelle, donc peut etre que ca ne correspond pas du tout à la surface indiqué. Normalement la SdB devrait comprendre 2 vasques, une douce, 1 WC et un bidet donc elle devrait être assez grande.
On veut avoir une chambre au rez de chaussée (pour les personnes ayant du mal à monter, mais aussi pour avoir le coin nuit parents bien séparé de celui des enfants), et si on fait les modifs de fenêtres on aura aussi besoin d'un bureau pour mettre ce qu'on met actuellement sur les murs qui seront bcp moins utilisables.
Une des grosses contraintes est aussi d'avoir une SdB en rez de chaussée. Donc au final ca fait une extension de 35m²
C'est vrai qu'une salle de bain de 6 metres carrés (si c bien le cas du coup) c'est pas forcement enorme ..et surtout quand on voit le sejour de presque 50 metres carrés!
Et par exemple: mettre le cellier au bout du garage (contre la cuisine), mettre la salle de bain à coté des wc et du coup faire une extension moins grande?
Est-ce que ce sera assez lumineux? il ny a pas enormement e fentres par rapport à la superficie non? Après c pas forcement evident à s'imaginer.. Je trouve en tous cas que c'est une bonne idée de mettre une baie vitrée au sud!
Ceridwenn
Concernant le cellier, on veut le laisser tel quel, il est super pratique, et la partie du garage derrière la cuisine est utilisée par la pompe de la piscine, on on ne peut pas vraiment le convertir . Et puis on souhaite vraiment qqchose de fermé pour l'ensemble pièces + SdB, isolé, et pas une SdB d'un coté et les chambres de l'autre.
Pour la SdB c'est vrai que 6m² ca fait peut etre petit. On en a une de 8 à l'étage qui est très spacieuse et a une baignoire au lieu du bidet, donc en portant celle du bas à 7, je pense que ca devrait aller. Je vais vois le plan intérieur que l'architecte nous propose pour voir ce que ca donne.
Pour la luminosité, tu parles de quelle partie? de la chambre + bureau? On a pas trop réfléchi à la taille des ouvertures, elles seront normalement au sud et à l'est donc plutot bien lumineuses. On a des chambres à l'étage avec à peu près cette configuration qui sont très lumineuses (fenêtres qui font 12à de larges mais sont assez hautes). J'essaierai d'etre attentive sur ce point.
Pour le séjour là j'ai pas de doute, ca sera super lumineux. Pcq même avec les ouvertures actuelles ca l'est énormément, donc en rajoutant une fenêtre et en agrandissant la porte fenêtre ca ne peut qu'etre mieux. Il faut savoir qu'il y a bcp de terrain donc 0 vis à vis, ca donne en grande partie sur des champs ou du terrain plat donc ca permet bien à la lumière de rentrer. Le seul truc qui nous inquiète c'est qu'au nord, on a une grande porte fenêtre 3 pans qui donne sur un champ et même si elle est au nord ca illumine énormément la pièce. Avec l'avancée, on se demande si ca va pas enlever cette luminosité de ce coté là et nous donnait plus une impression d'enfermé. Je sais pas si je suis bien claire là...
Oui j'ai compris..mais je ne sais pas Tongue
D'autre spersonnes saurnt mieux te repondre que moi pour cette histoire de luminosité.
Ceridwenn
Je viens de me rendre compte qu'il y aurait peut etre un problème avec le poele. On voulait remplacer la cheminée par un poele pour une question de rendement mais aussi de place. Mais d'après ce que je lis, un poele doit être à 1m50 minimum de tout meuble donc au lieu de gagner de la place on en perdra!!
Est ce que exact? Faut il réellement distancier les meubles de 1m50 (je parle des cotés par de juste devant ou j'imagine que c'est plus chaud)? car nous voudrions mettre un piano (en bois) à 1m environ (et encore je suis gentille, 70cm ca serait mieux...)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
ton agrandissement tel que dessiné risque de te gener pour l'acces au garage.
as tu un plan masse de ta maison avec le terrain?
De : Ouest Lyon (69)
Non j'ai pas de plan de masse, enfin si mais il est minuscule on voit rien. En fait il y a un chemin en gravillon qui mène jusqu'au garage et l'extension s'arrêtrait juste au début de ce chemin là donc ca ne poserait pas de pbs, il n'y aurait aucun changement pour l'accès au garage.
Dès que j'ai des plans plus aboutis, je vous montre ca.
bonsoir,et pourquoi ne pas mettre une baie à la chambre,donnant sur le patio ainsi crée.ON peut aussi inverser ch.et bureau dans ce cas si on veut.
Env. 800 message Ain
J aurai tout monter au niveau de la facade...plus simple......si vous faites un décroché ca va faire une verrue..............et en plus plus simple au niveau de la construction .......
Dept : Ain
Tu veux dire que tu aurais remonté l'extension pour ne faire qu'agrandir le rectangle existant? c'est ce à quoi nous avions pensé au début, mais on souhaite une ouverture à l'est dans le salon, et une terrasse à l'ouest aussi, c'est pour ca qu'on a fait ce décroché vers le bas, et aussi pour essayer d'etre symétrique avec le garage.
J'ai du mal à m'imaginer ce que ca va donner esthétiquement parlant.
Chambre et bureau seront peut etre inversés, on n'y a pas encore réfléchi, mais on préfère pour la pièce du bas une ouverture à l'est, pour plus de luminosité et pcq ca donnera sur le jardin, donc ca sera bcp plus agréable que de donner sur les voitures.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h57
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
