Recherche temoignages maisons bbc en été
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.252 fois
Photographe Env. 3000 message Gironde
bonjour
notre projet est une maison bbc avec une pac et un chauffage par le sol. c'est ce que nous propose le constructeur pour diminuer notre conso energetique et avoir le label (plus l'isolation et l'etancheite bien sur)
aujourd'hui je me pose la question de l'utilisation d'un tel chauffage au printemsp et a l'automne avec des nuits fraiches et des journées chaudes, vu qu'il y a une tres fortes inertie. est ce que je risque une surchauffe la journée
j'ai prevu une pergola vegetalisée pour proteger en été et laisser le soleil entrer en hiver et je veux pas mettre de clim
je recherche donc des temoignages de personnes vivant dans des bbc
merci d'avance
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
up forum Biggrin
personne avec une maison bbc ?
J'ai regardé les Températures sur bordeaux, en Juillet / Aout il fait chaud avec une moyenne vers 21°C . Vers 28°C dans une maison cela devient inconfortable.
Maintenant il faut voir deux choses :
Les apports solaires (surface et exposition des portes et fenêtres vitrées) qui sont responsables d'une bonne part des surchauffes
Les moyens mis en œuvres pour limiter les surchauffes
A titre indicatif sur mon projet quelques valeurs sur T au plus chaud de la journée (la T moyenne est de 20°C en juillet et Aout)
La température intérieure peut monter vers 43°C en ne faisant rien (volets ouverts, 4 personnes, pas d'aération, ....)
- 4 personnes c'est environ + 2°C
- gestions des occultations dans la journée = perte de 7°C
- puits canadien = perte de 3 - 4°C en plus
- Sur ventilation nocturne = perte de 2 - 3 °C en plus
Avec très peu d'énergie on peut donc réguler la température et rester dans l'accéptable sur les deux mois les plus chauds. Une étude thermodynamique pourrait vous donner des renseignements utiles
Dept : Cote D'or
Env. 800 message Var
Comment tu arrives au -3 a 4°c avec ton puit canadien?
Toutes les simulations dynamiques que j'ai pu faire avec pleins de maisons differentes, au mieux le Puits canadien permetait (dans le Var, 06 ou 13) de faire un -2.5° dans la maison, plus generalement -2° voir un chouia moins.
Dept : Var
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Surventilation nocturne a ne pas négliger et la prévoir dés la conception avec une bonne inertie et des protection et c'est quasi tous bon
Après beaucoup pense que la ouate et son déphasage aide beaucoup durant la saison de chauffe
Mais quand on voit que cela n'influe que de 0 voir 1 degré pour moi c'est pas la peine ( si certainement d'un point de vue écolo sinon..............
Uploaded with ImageShack.us
De : Walnut Grove
[QUOTE=sikonut"]Après beaucoup pense que la ouate et son déphasage aide beaucoup durant la saison de chauffe
[/QUOTE]
Ouis, sauf que ce graphique est issu d'une doc ISOVER qui vend de la laine de verre et pas de la ouate !!!
Ils vont aps dire que la ouate c'est mieux que la LDV
Le lien vers cette "doc" : http://www.isover.fr/content/download/1692750/13296950/file/confort_ete.pdf
J'ai lu l'étude relativement scientifique qui est citée comme référence... L'influence de la nature de l'isolant, c'est dans le cas où tous les autres facteurs sont optimisés.....
De : Lyon (69)
"Comment tu arrives au -3 a 4°c avec ton puit canadien?"
Le puits c'est 50 mètres de tuyau diamètre 200 mm à une profondeur moyenne de 2.5 mètres
Pour le gain en T, ne pas confondre avec une moyenne, c'est le maximum obtenu les jours les plus chauds. Effectivement les jours moins chauds c'est entre 1 et 2.5 °C.
Dept : Cote D'or
Env. 30 message Bordeaux (33)
Le puits canadien ça peut être aussi autre chose que du tube de 200 à air..... bien plus façile à mettre en oeuvre pour le même résultat le puits hydraulique comme celui xxxxxxx donne d'zxcellents résultats il suffit d'augmenter le volume en eau glycolée donc la longueur du tube que l'on met en sol sans se soucier si ça monte ou ça descend.... et là pas de bactéries
Edité par philippe29
De : Bordeaux (33)
Cela va continuer longtemps cette pub pour des murs coffrants??? On a bien compris que tu en vendais. Mais de là à ramener cette pub sur un sujet sur le puits canadien....
"Le puits canadien ça peut être aussi autre chose que du tube de 200 à air..... bien plus façile à mettre en oeuvre pour le même résultat le puits hydraulique comme celui xxxxxxx donne d'zxcellents résultats il suffit d'augmenter le volume en eau glycolée donc la longueur du tube que l'on met en sol sans se soucier si ça monte ou ça descend.... et là pas de bactéries"
Sauf que :
- Le prix n'est vraiment pas le même compte tenu des technologies mise en place. Un bon puits canadien c'est environ 1500€ si l'on réalise par soit même son installation (tube 500€, terrassement 500 €, divers 500€)
- Le "COP" est clairement en faveur du puits.
- Le risque bactérien est inexistant dés lors que les règles élémentaires de construction sont respectées
Dept : Cote D'or
le topic a l'origine c'est la recherche de temoignage de personne vivant dans une bbc, pas sur l'utilité ou pas d'un puit canadien W00t
Le problème, c'est que des témoignages des gens vivant dans du BBC, cela ne veut rien dire. Tout dépend comment va être obtenu le BBC, si les besoins en chauffage sont effectivement faibles ou non..
Citation: aujourd'hui je me pose la question de l'utilisation d'un tel chauffage au printemsp et a l'automne avec des nuits fraiches et des journées chaudes, vu qu'il y a une tres fortes inertie. est ce que je risque une surchauffe la journée
La très forte inertie des planchers chauffants, c'était il y a 20 ans. Pas aujourdh'hui. Le temps de réactivité dans une maison bien isolée est d'environ 1 heure et les regulations permettent de très bien gérer tout cela. Si tu as des surchauffes, cela sera surtout lié au manque d'inertie de ta structure, pas d'un problème de réactivité du plancher chauffant (qui dans une maison bien isolée est plus réactif qu'un poele...).
Question témoignage, je vis depuis presque 3 ans dans une maison effinergie mais pas BBC. Bon, les besoins en chauffage sont faibles et je n'ai pas de problème de surchauffes liés au plancher chauffant. Il y a les relevés de températures sur mon site:
http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_suivis.html
Le problème, c'est plus les mois d'octobre chauds et ensoleillés car les protections solaires sont à cette période peu efficaces.
ton plancher est un plancher basse temperature ? ce sera le cas du notre, avec un chauffage par une pac
le constructeur nous annonce une inertie d'une journée pour chauffer (je pense qu'il voulait dire en partant d'une maison froide, style retour de vacances en hivers sans chauffage)
quand tu parles d'une inertie d'1h, c'est pour chauffer ou refroidir de combien de °
quand je parle bbc, je sous entend isolation renforcé par rapport a une maison tradi
et je refuse de mettre une clim !Mad ce sera protection des baies vitrées du soleil
