"visibilité " de la liaison équipotentielle SdB
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.531 fois
Un doute me prends. Je suis en train de rénover une salle de bain datant de 1975.
J'ai bien noté qu'il fallait une liaison à la terre des parties métalliques.
Il y avait justement un gros fil Vert-jaune venant du tableau (je l'ai reconnu à sa section) qui arrivait sous l'ancienne baignoire mais que n'était connecté à rien !!!
Je l'ai donc connecté sérieusement aux canalisations cuivres sous le receveur de douche.
Et ce soir, je regarde à nouveau le diagnostic électrique lors de l'achat de l'appart :
Défaut (entre autres) :
B5.3.1
Locaux contenant une baignoire ou une douche : les
mesures compensatoires appliquées dans le cas où la
présence du conducteur de la liaison équipotentielle n’est
pas visible
ne sont pas satisfaites.
Les mesures compensatoires, c'est l'ID 30 mA. Effectivement, il n'y en avait pas. Maintenant il ya en a un bien sûr, l'élec a été refaite.
Mais ce qui m'interpelle, c'est la notion de "visibilité" de la liaison équipotentielle. Faut-il faire la faire la connection bien visible ????
Il me semble que si le "contrôleur" avait à sa disposition un minimum d'appareils de mesure simples, il pourrait contrôler la liaison équipentotentielle sans voir un cable qui peut ne pas être branché de l'autre côté !!! !!!
De toutes façons, il ne contrôle pas si la prise de terre est efficace....
En gros, c'est de la vérif très grossière.
De : Lyon (69)
Bonsoir mgarrig pour moi je dirais que oui le controleur doit pouvoir "voir" la connection, apres si tu met un fil qui n'est pas branché le consuel n'y verra rien mais le but c'est de bien faire on peu tjrs caché des choses...
cela dépend comment sont tes tuyaux mais tu peux les connecter dans la piece juste derriere a l'endroit ou ils sortent de la maçonnerie...
le controle n'est pas grossier cela répond a des calculs electrique pour la protection des personnes, soit il y a une continuité soit il n'y en as pas ou pas suffisament, la mesure ce fait sous 50V il me semble, le pire étant une mauvaise terre car les protections pourront ne pas déclencher assez rapidement.
Merci Yoda,
En fait après avoir cherché un peu, il me semble que ce qui est important c'est que la connection soit accessible (donc visible) pour être réparable.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 01h16
