Volets roulants avec la menuiserie ou dans coffre avec la ma
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 32.717 fois
9
Env. 10 message Polignac (43)
Je vais faire construire. Je souhaite mettre des volets roulants. Je ne sait pas si je dois mettre des volets roulants fixés à la menuiserie ou bien des volets roulants fixés dans des coffrets "Titan" avec la maçonnerie.
Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux méthodes? Y a t il une différence de prix?
De : Polignac (43)
Photographe Env. 900 message Gallargues / Mus (30)
bonsoir
des volets roulants fixés a la menuiserie c'est moche !!!
en ce moment je suis en location , cette maison est de 2007 donc pas vieille
et bien ils ont mis des volets roulant fixés sur .... ben ... les murs soit au dessus des fenetres
ben c'est vraiment vraiment moche
pour ce qui est de mettre des rideaux ----ben faudra mettre des reglettes prises dans le pvc
car pour fixer des barres aux mur au dessus des fenetres c'est pas faisable , sinon il faudra les fixer au
plafond et la ça décalera de 10 - 15 cm , je parle de profondeur
donc pas de double rideaux ou joli voilage de hauteur normal
vranchement c'est pas top
De : Gallargues / Mus (30)
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
Il suffit de voir les deux configurations en situation pour répondre à cette question !! Rolleyes
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
En applique extérieure je trouve ça sympa.
De : Lyon (69)
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Si tu mets de l'isolation extérieur, le coffret du VR en intérieur est réduit, voir inexistante si l'isolation est supérieur à 12 cm ;)
De : Orbey (68)
Env. 10 message Cholet (49)
Le plus pratique et le plus couramment répandu, est le coffre tunnel avec volet intégré, l'avantage est qu'il est intégré dans la maçonnerie dès l'élévation des murs, quelque soit le matériau (béton/brique/etc) et que tu peux mettre de trés grandes largeurs de baies.
Il est toujours compatible avec les nouvelles réglementations thermiques 2012 et fait partie du calcul globale de la maçonnerie pour les BBC.
Les coffres polystyrènes avec revêtement extérieure fibre bois-ciment ou brique, sont généralement plus isolant mais moins "solides" dans le temps que les coffres en fibre bois ciment ou en brique, mais ils sont moins chers et plus facile a mettre en oeuvre, malgré quelques risques de fissuration inhérent aux non-respect des DTU 26-1 concernant les enduits.
c'est globalement la solution intégré qui a fait ses preuves mais qui comme toutes solutions de qualités , dépend beaucoup de la qualité de la mise en oeuvre...
Concernant les blocs-baies, fenêtres avec volets roulants intégrés, ce sont des produits qui vont devenir obsolètes avec les nouvelles réglementations thermiques, mais qui restent faciles a poser et économiques.
Par contre difficile de dépasser 2.40 mètres pour les grandes baies, et le coffre pvs intérieur est assez disgracieux...
Pour finir l'isolation de ces produits est en général de mauvaise qualité...
Enfin depuis peu, l'apparition de coffres demi-linteaux avec réservation pour BBI (bloc-baies inversés) a permis de modifier la donne pour le coffre fixé à la fenêtre, qui n'est plus a l'intérieur de la maison mais compris entre le demi coffre de la maçonnerie (souvent appelé coffre en Y) et l'isolation intérieur...
On garde toujours les défauts du bloc-baie pour les grandes largeurs, mais le coté" intégré" reste apprécié par certains...
Tout dépend des coloris que tu souhaites des menuiseries que tu souhaites, etc....
De : Cholet (49)
Super bloggeur Env. 200 message Feytiat (87)
Tu peux aller sur mon récit(clique sur ma signature), j'ai des volets intégrés à la maçonnerie donc on les voit ni à l'intérieur et ni à l'extérieur
De : Feytiat (87)
Env. 60 message Seine Maritime
Pourrais-tu m'en dire un peu plus sur ce type de coffres BBI?
Mon constructeur me propose d'adopter ce type de coffre alors qu'initialement, il était prévu un coffre tunnel.
Il me dit qu'au niveau isolation, c'est mieux. J'ai des doutes
Quels sont les avantages/inconvénients par rapport à un coffre tunnel?
Est-ce moins cher à l'achat?
Ai-je intérêt à adopter ce système?
Merci par avance
Dept : Seine Maritime
Bonjour, le système BBI est interessant pour les maisons standardisés et dont les fenêtres sont pré-équipés par le fabriquant. Les avantages sont:
- La pose qui se fait en même temps que celle des fenêtres, et la finition dépend quand même du poseur qui va étanchéifier avec un coffre en pvc le systême fixé sur la menuiserie( volet roulant + axe + équerre), tout ceci dans une réservation crée par un demi-coffre. Inconvénient il faut le demi-linteau disponible en stock à la dimension lors de l'élévation des murs mais ce demi-coffre est inamovible et fait partie intégrante de la maçonnerie.
- Le prix peut effectivement être moins cher mais les lames seront plus petite a cause de l'enroulement réduit, et bien sûr la plupart du temps les fenêtres seront en pvc...Ce qui réduit la gamme qu'offre l'aluminium au niveau des couleurs aprés tout dépend de ce qu'on recherche...
- Les inconvénients sont à mon sens plus nombreux, comme la limitation en largeur des baies (bien souvent les constructeurs continuent a mettre des coffres tunnels pour les dimensions supérieurs à 2m40), le fait que tu ne puisse pas avoir beaucoup de choix en couleur et gamme de lames, et bien sûr l'isolation thermique.
Car pour l'instant ces produits sont encore peu isolant et doivent être renforcés derrière le coffre en pvc, mais disont que c'est encore acceptable pour le moment, mais les futurs réglementations risquent de rendre ces produits obsolètes...
Aprés tout dépend des fabriquants et du systême, mais ça reste des produits a gros volumes de ventes et donc avec un risque de ne pas correspondre en tout point a tes attentes.
Le coffre tunnel reste une solution avantageuse car évolutive et bien maitrisé par les maçons, a condition de respecter le dtu 26-1 pour l'enduit, et on peut mettre ce qu'on veut en terme de volet, il existe même des volets a lames orientables intégré dedans.
C'est moins économiques mais les résistances thermiques continuent d'évoluer pour les maisons bbc, et le coffre tunnel s'adapte a tous types de menuiseries et à tous types d'isolations aussi.
Pour conclure , si ta maison a des ouvertures relativement standard, et que ta préocuppation reste économique (ou celle de ton constructeur), alors le bbi peut suffire, même si on n'a pas beaucoup de recul ça reste une solution qui semble fonctionner.
Mais si tu veut des baies relativement large pour profiter d'une bonne exposition et donc des lames plus épaisses et plus isolantes, même si il faut un poseur plus soigneux, ou que tu as des contraintes architecturales précises, coffre en angle, bow-window, etc, alors le coffre tunnel reste la solution la plus connue et la plus sûre du marché.
De : Cholet (49)
Merci pour cette réponse très précise (ton pseudo me semble très adapté).
Mais du coup, tu me fais un peu douter, en particulier pour l'isolation.
Je viens de faire des recherches sur le sujet et il est dit "L'isolation thermique s'avère en effet supérieure à celle d'un coffre tunnel, grâce à la retombée de l'isolant derrière le coffre". (Par exemple sur ce site )
Toi, au contraire tu sembles indiquer que l'isolation est moins bonne.
Du coup, je ne sais plus trop quoi penser.
Concernant les autres points que tu évoques, ce n'est pas un problème :
-je n'ai que 2 baies vitrées (une de 1.80m et une de 2.40m, donc pas de grandes longueurs).
-nous avions opté pour le PVC de toutes façons
-pour le prix, ça ne change rien puisque le contrat est déjà signé (il était prévu de mettre des tunnels et il me propose de passer en BBI pour le même prix)
PS : pour info, nous faisons construire en Béton cellulaire (20 cm de BC + 10 cm d'isolation intérieure), je ne sais pas si ça peut avoir son importance
Effectivement, le site dont tu publie le lien parle d(un produit intéréssant et de qualité, et c'est vrai que ce modèle semble permettre des couleurs et l'utilisation de l'aluminium, ce dont je n'avais pas encore vraiment connaissance, mais pour la retombé de l'isolation derrière le coffre c'est la même que pour beaucoup de coffres tunnels, et le descriptif de l'article est simplement celui de MC France que le site publie sur commande de son client, c'est-à-dire Mc France...^^
Mais ne t'affole pas le bloc-baie demi-linteau est largement suffisant pour prétendre à isoler une maison BBC ce qui est déjà bien.
En fait c'est une invention des fabricants de bloc baie pour éviter aux maçon d'avoir a faire un vrai linteau, comme pour le coffre tunnel qui permet de faire le linteau au dessus et d'integrer le volet dans la maçonnerie, mais là on a le demi-coffre et un bloc baie inversé, l'intérêt étant que le fabricant de fenêtre garde la main sur la fourniture du volet...^^
Et bien sûr les fabricants avaient pressentit que les évolutions des normes thermiques et les défauts du bloc baie dont le coffre dépasse à l'intérieur de la maison et dont l'isolation phonique et thermique en font un produit plus économique et moins performant, le rendrait prochainement caduque...
Donc ce produit est certainement largement suffisant et pertinent pour ton projet.
Si tu veux d'autres conseils pour la motorisation ou autres n'hésites-pas...
Salut
De : Cholet (49)
ok
Merci encore pour tes explications
Env. 400 message Caen (14)
je découvre ce post, et comme j'avais déja fait une petite synthèse sur les différents coffres de volets roulants, je me permet de vous mettre le lien :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-89773_start-15.php
Personnellement, niveau isolation thermique c'est le BBI (bloc baie inversé) qui a ma préférence, en effet, le polystyrène utilisé dans les coffres de VR ne sera jamais mieux que l'isolation en laine de verre qu'un plaquiste viendra mettre derrière un coffre BBI ... et au niveau acoustique c'est plus performant aussi bien sur.
Bonne journée
Maison phénix modèle Sélection : http://notre-phenix-en-normandie.blog4ever.com/blog/index-179302.html
Maison réceptionnée le 6 mars 2009 ...
Extérieurs en cours de plantation ... cet hiver on reprendra l'intérieur.
De : Caen (14)
Bonjour à toi,
Saches que l'isolation mise derrière un coffre tunnel est exactement la même que celle que l'on met derrière un BBI, et au niveau phonique je pense qu'il serait interessant de comparer...
N'oublie pas que tout dépend du coffre tunnel, fibre-bois ciment avec plaque de polystyrène intérieur, polystyrène avec parement de fibre-bois ciment, coffre brique, coffre polystyrène avec parement brique, il existe même des coffres avec de la mousse de polyuréthane ou avec des plaques de polystyrène extrudé....
Pour le phonique tout dépend aussi de ce qu'on met a l'intérieur, motorisation avec lames pvc ou lames aluminium, joue et flasques en pvc ou autres, découpe de grille de ventilation ou pas, et puis les cloisons intérieurs joue un rôle aussi, dans le sud ouest on colle des ba13 directement derrière car le dormant des menuiseries est faible, mais dans d'autres régions en fonction des plaques de plâtre ou du placo, ou des briques platrières, et des performances des moteurs, on a des performances acoustiques trés surprenantes!!!
Alors tu vois, il y a tellement de cas de construction différent qu'il est trés difficile d'avoir un avis, c'est aussi le rôle de la préconisation des architectes et des constructeurs...
De : Cholet (49)
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
J'ai personnellement fait installer des coffres tunnels Perfecto de marque Eveno. Pour l'instant les menuiseires ne sont pas posées, et le menuisier nous a alerté sur l'impossibilité d'enroulement du volet roulant. En effet, nous sommes sur un mur en blocs monomur de 30 cm d'épaisseur, la feuillure étant de 120 mm et le dormant de menuiserie de 120 mm également, nous avons un retour de 6 cm qu'il convient de cacher avec des ébrasements de plâtrerie.
Le menuisier nous a indiqué dernièrement que les volets roulants ne pourront s'enrouler si les fenêtres ne sont pas posées au nu intérieur du mur. Autrement dit, il faut trouver la solution pour compléter la feuillure de 6 cm (est- ce vianble comme solution?) ou alors supprimer la feuillure, déloger les blocs, re(=-étayer les linteaux et reconstruire (solution coûteuse)
Merci d'avance de votre aide précieuse car je suis dans la panade....
De : Lens (62)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h23
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
9
