Problème technique de mise en oeuvre appuis de fenêtres
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.672 fois
Env. 200 message Toulouse (31)
Alors voilà, j'ai un gros soucis. Je construis en brique de 20 + isolation extérieur de 12 cm. Pour des raisons esthétiques, nous avons voulu des baies à galandages en 200 : Soit a ce niveau une épaisseur de mur assez costaude : 20 + 14 + 14 = 48 cm.
Et la c'est le drame ....
les appuis de fenêtre les plus profond que j'ai trouvé font 39 cm (pour de la monomur de 37.5) hors, il me faudrait à ce niveau des appuis de au moins 52 - 53 cm (avec le débord de la goutte d'eau)
Aujourd'hui, les murs sont montés, les menuiseries commandées (pas moyen de revenir dessus ...)
Voilà si quelqu'un avait une solution .... Je pense que la problématique serait la même avec du monomur 37.5 + ITE 8 cm.
Merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de réfléchir !
As tu regardé du coté des parfeuilles?
Au pire, coffrage et seuil coulé directement...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Bonjour jcao,
Le confort de ta maison va être top, ne regrette pas toi choix d' ite.
Il va falloir innover un peu mais c est le prix a payer pour avoir une maison innovante, car les fabricants ont du mal a réagir face au changement de type de construction.
Pour tes appuis de baies regarde du cote des pierres naturelles qui peuvent être taillées sur mesure ou si tu n'a pas le budget tu peux mettre de la pierre en dalle de 50 recoupées et un trait de scie dessous faisant office de goutte d' eau Smile
pour ma part je n'aime pas l'esthétique des appuis en béton.
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Qu'est ce que c'est que cette histoire d'appuis avec une ITE !
En aucun cas l'appui doit supporter la fenêtre et se retrouver dehors.Pont thermique énorme....
un petit lien avec plein de détails.
http://www.neopano.com/documentation/linked/points-singuliers%20g2m.pdf
Chez moi , le menuisier à utilisé des pièces en matériau isolant pour poser les baies.
le seuil coté extérieur posé ensuite.
De : Lyon (69)
merci mais aucun chapitre ne traite d'une pose de menuiserie en applique.
Faire du nu extérieur avec du galandage, c'est logiquement impossible.
Super bloggeur Env. 300 message Moselle
héhé, que de problèmes de jonctions (isolantes) entre ITE et menuiseries extérieures !
peu de professionnels maîtrisent le sujet, ainsi nous nous retrouvons bien souvent devant le silence...de l'ignorant ?
en effet, difficile, ce hors standard......
exemple de std:
http://www.proalu.de/index1.php?SID=b7ddc2ac7eca22e8faa1a2c195879bfd&&option=page&action=show&page_id=23
Dans ton cas, un établissement de tolerie devrait pouvoir réaliser cette pièce sur mesure en pliant de l'aluminium anodisé (il ne resterait plus qu'à isoler en dessous de cet appui avec du polystyrene extrudé, par ex.)...le problème c'est l'aspect de la tole alu se dégradant eventuellement au fur et à mesure que l'on marche (un peu) dessus.
Mais la solution est utilisée en réel, même pour une porte-fenetre donnant sur une terrasse (je l'ai vu sur une largeur +300mm) !
petite remarque perso: dans le Midi, l'importance du traitement des ponts thermiques me parait quand même assez relative...
ici, dans le Nord Est, j'ai bien quatre mois d'hiver (ou de T° nocturnes négatives) alors je fais gaffe aux détails, normal : ça coute cher de chauffer l'extérieur alors je jette un coup d'oeil de l'autre côté du Rhin (cause esprit d'innovation, désolé les compatriotes...).
de +, les ouvrants sont de toute façon des ponts thermiques, quel que soit la méthode, triple vitrage, quadruple joint, chassis empli de mousse, caissons volets élec à l'extérieur... enfin que peut-on encore imaginer ?
Le récit de notre projet : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4216.php
Projet démarré 30.03.09 - Fondations 30.07 - Murs RDC 05.11 - Charpente 06.12 - Couverture 18.12 - Terrassement & Ouvrants 21.07.10 - ITE & crépi OK 30.10
Dept : Moselle
Env. 10 message Antony (92)
exact il faut faire ça en sur mesure, schuco et aliplast savent le faire, technal aussi sans doute, il faut demander de le faire faire à votre fournisseur, en plus c'est pas bien cher
De : Antony (92)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h15
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
