Cloison coupe feu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.820 fois
Env. 10 message Brest (29)
je viens de passer le contrôle électrique pour un salon de coiffure. Pas de problème mais le technicien de contrôle me dit qu'à son avis, je ne passerai pas le contrôle pompiers. En effet, le local poubelle de l'immeuble entre à l'intérieur du salon. Il est bien sur fermé (du reste, une partie se retrouve à l'extérieur). Je pensais doubler la cloison qui est dans le salon par du lambris. Le technicien me parle de cloisons coupe feu (ou cas ou quelqu'un viendrait mettre le feu dans le local poubelle). Ce local est fermé par une porte standard qui donne dans le couloir de l'entrée de l'immeuble, les planchers de l'immeuble sont en bois. Je suis surpris par cette histoire mais je ne connais rien à ce genre de réglementation. Quelqu'un pourrait il m'informer?
De : Brest (29)
Ça parait normal où un local poubelle est un local à risque.
Ne reste plus qu'à envisager un doublage en Placofeu ou carreaux de plâtre par exemple.
Dept : Eure
Env. 800 message Marne
Adressez vous SDIS de chez vous mais à priori s'il s'agit d'une création ou d'une reprise, vous êtes bon pour une mise aux normes actuelles … incendie comme accessibilité handicapés.
Cordialement.
Laurent.
Dept : Marne
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
un local poubelle en interieur doit effectivement etre coupe feu, mais doit aussi etre ventilé et disposer d'un siphon de sol pour nettoyage.
De : Ouest Lyon (69)
merci pour vos réponses. une dernière chose à propos du doublage en placo feu. Faut il mettre des montants ou puis je visser directementsur le bois?
Merci encore
De : Brest (29)
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
le doublage en plaque feu ne rendra pas la cloison coupe feu.
pour être coupe feu les complexes doivent être titulaire d'un PV Feu.
par contre le carreau de plâtre est coupe feu, tu peux donc doubler ta cloison par un doublage par des carreaux de 5 cm.
tu devras remplacer ta porte, elle doit être CF 1/2 heure minimum, et équipé d'un ferme porte lui aussi titulaire d'un PV feu.
salutations
De : La Roche Sur Yon (85)
yep
article PE9 des reglements de securité incendie dans les ERP
il faut isoler le local par une enveleppoe complete CF1H (murs ET plafond)
la porte doit etre CF1/2H avec un ferme porte
par contre, pas de ventilation dans un local poubelle (si tu fais des trou dans une cloison CF, elle n'est plus CF cqfd)
on ne fait des ventil que dans les piece où il y a du gaz
effectivement, si tu double avec du carreau de platre, pas besoin de PV de reaction au feu
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:...
Si si, avec des clapets coupe feu,
et si c'est une ventilation naturelle haute et basse donnant directement sur l'exterieur, les grilles n'ont pas besoin d'etre coupe feu
là ok
mais c'est des cas particuliers
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h17
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
