Enduit sur façade en briques
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.572 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Ma maison en brique est finie déjà depuis un an et je voudrais faire les enduits extérieurs. Est-ce qu'un enduit monocouche suffit sur la brique ou faut-il mettre une sous-couche (gobetis?), je crois que le gobetis est destiné à l'imperméabilisation mais est-ce utile sur la brique?. J'ai lu il me semble que l'enduit fait à la chaux est l'idéal pour les briques, est-ce vrai? Est-ce que cela coute-t-il plus cher que l'enduit traditionnel? Merci pour vos réponses et bonne soirée à tous.
Un enduit traditionnel est constitué de 3 couches aux propriétés différentes:
-Le gobetis ou couche d'accrochage, que, perso, je fais au ciment pur; 3 à 5mm.
-corps d'enduit à 50% ciment, 50% chaux; 2à3cm.
-couche de finition à la chaux pure (+colorant éventuellement); 0,5 à 1cm.
Pas de problèmes particuliers sur briques, à mon avis.
L'enduit traditionnel coûte surtout en temps; il faut attendre les 28j entre la 1ère et la 2ème couche.
De : Langeais (37)
Env. 10 message Gironde
Raymond037 a écrit:Un enduit traditionnel est constitué de 3 couches (...):
Mais avec du sable quand même?
1, Le gobetis peut être dosé à environ 500/550 kg par m3 (de ciment ) . C'est à dire la même qutté de sable que de ciment. A projetter sur 3/5mm sur le mur.
ex pour 40m de murs, haut de 2,6m ; 10 sacs de ciment !
2, Le corps d enduit dosé à environ 450 kg par m3 (de ciment ), d'une épaisseur d'environ 8mm.
ex pour 40m de murs, haut de 2,6m ; 14 sacs de ciments et 1m3 de sable
3. La finition dosé à 350 kg qui peut être de 10 mm
Essayer de faire vos 2 dernieres couches d'enduit hors températures trop chaudes ou trop froides et à l'ombre, -risque de fissures en qq années-
Il parait que l'on peut espérer 30 ou 50 ans mini pour un bon enduit.
Louer une machine à projeter l'enduit est trés intéressant à condition de dompter la bête http://www.youtube.com/watch?v=W6I6pWvm4QA
Ah, quand même, répondre à un message 1 an 1/2 après...
L'enduit doit être fini depuis longtemps.
Dept : Eure
Une question aussi basique méritait bien 1 réponse, non?
oui
mais certains utilisent un mortier batar au lieu du ciment pur
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 01h04
Photos d'enduits
Photos d'enduits
