Plan de travail et mur pas droit
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 29.794 fois
6
Env. 100 message Laon (2)
J'ai acheté une cuisine aménagée et en voulant l'installer en L je me suis aperçu que l'un des murs n'était pas droit et donc j'ai un espace entre le mur et le plan de travail de 1 voire 2 cms . Je cherche une solution à ce problème;;;
Que me conseillez vous ?
Connaissez vous des astuces pour combler cet espace ?
Merci pour votre aide
De : Laon (2)
Photographe Env. 3000 message Gironde
ou sont les deux cm au niveau de ton L
en bout, dans l'angle ?
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
en bout
De : Laon (2)
Super bloggeur Env. 100 message Gap (5)
Une solution consisterait à "coller" une cornière en L sur toute la longueur de ton plan.
Personnellement c'est ce que j'ai fait pour faire la jonction entre mes crédences en Inox et le plan de travail en stratifié et cela m'a permis en même temps de rattraper les irrégularités des angles des murs.
Autre solution moins esthétique faire simplement un joint qui viendrait remplir l'espace vide.
En espérant que cela t'aidera.
De : Gap (5)
fouinFouin a écrit:Une solution consisterait à "coller" une cornière en L sur toute la longueur de ton plan.
Et comment as tu fait concrétement pour mettre ta cornière d'angle? Tu l'as achetée où ? Tu l'as posée comment ?
De : Laon (2)
Env. 400 message Saint André (974)
Mettre une crédence assez épaisse ( crédence mélaminée de cuisines = 16 mm environ, tu peux peut etre en trouver en 20 aussi ...).
De : Saint André (974)
Tu achètes ça dans n'importe quel magasin de bricolage, en métal, bois, plastique.
Et tu la colles une face contre ton plan de travail et une face contre ta crédence ou ton mur; dans mon cas j'ai utilisé de la colle de bricolage facile pour "remplacer" les vis si tu vois ce que je veux dire.
Après il faut voir comment s'organise le reste de ton plan de travail. Chez moi les cornières font la jonction entre chaque longueur du plan de travail et les crédences et j'ai découpé les cornières à 45° pour faire la jonction dans les angles.
De : Gap (5)
Env. 30 message St Etienne (42)
la solution consiste aussi a prendre un rabot et a tabletter ton plan de travail.
C'est plus long mais plus pro et esthetique.
De : St Etienne (42)
Env. 10 message Seythenex (74)
Bonjour à Philippe 42
J'ai lu le sujet sur l'ajustement d'un plan de travail sur un mur pas très droit.
C'est mon cas, dans sa plus grande longueur.
Je cherche des conseils sur la technique du tablettage. Concrètement, comment ça se passe ?
Merci des conseils.
Sous le noyer
De : Seythenex (74)
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Mon oncle menuisier avait procédé comme cela pour un mur pas droit:
Coller un adhésif, où l'on peut tracer au crayon dessus, sur le plan de travail le long du mur (pour tracer la coupe)
Présenter le plan de travail contre le mur bien parallèle aux caisson de dessous
Mesurer l'espace le plus grand entre le mur et le plan de travail du coté à couper.
Prendre une cale de cette taille.
l'appuyer contre le mur et la faire glisser tout le long du mur, en traçant au crayon de l'autre coté de la cale. (on trace un trait suivant le mur espacé de la cale sur le plan de travail)
Vous aurez ainsi, un traçage parfaitement aligné au mur pas droit sur l'adhésif.
Plus qu'a raboter en suivant ce traçage.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci Marcus
C'est bien à peu près ce que je pensais.
Là où je suis incertain, c'est pour raboter en creux. Petit rabot à main ? pas très efficace. Rabot électrique ? Mais vu sa longueur, pas facile de creuser dans les parties creuses.
Scie sauteuse ? Permet de suivre un profil, à condition d'avoir assez d'épaisseur à enlever.
Merci des conseils.
Sous le noyer
De : Seythenex (74)
marcusallem a écrit:Bonjour,
c'est tout à fait cela, ça s'appelle "trainer" et peut aussi se faire avec un compas
De : à La Retraite (82)
Env. 80 message Haute Garonne
Sous le noyer a écrit:Merci Marcus
Merci des conseils.
Sous le noyer
Bonjour, avec une défonceuse, vous devriez pouvoir le faire facilement. Pour un travail parfaitement propre, il faut reporter le tracé comme indiqué plus haut, faire un gabarit en contreplaqué/MDF à l'aide d'une scie sauteuse, puis reproduire ce gabarit à la défonceuse (pour la marche à suivre, voir par exemple le site "copains des copeaux", mais il y en a d'autres.
Au fait, en quoi est votre plan de travail?
Merci Aliénor.
Mon plan de travail est en stratifié, ép. 38 mm.
Je n'ai pas de défonceuse, je vais aviser.
Merci à tous pour les renseignements.
Sous le noyer
Et pour info, je chante aussi, et souvent le bois et la forêt. D'ailleurs mon groupe s'appelle FAYARD, et pour en savoir plus, c'est ICI
De : Seythenex (74)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h33
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
6
